2287
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор компактного боксмода Lost Vape Grus. Питание от одного элемента 18 650/20 700/21 700 и встроенная зарядка type-c (с поддержкой type-c к type-c, что отдельная редкость). Интересный вариант как на роль универсального портативного девайса в дорогу с хорошей автономностью, так и компактного девайса чисто под mtl формат
![]() Компания Lost Vape давно известная на рынке и моделей у них разных интересных есть уже в наработке. Название Grus немного непонятное, чуть иначе на английском пишется слово “груша”, но к чему это вообще? Внешне есть достаточно интересная вариативность, со всякими rezin элементами и в стиле дерева вставками. А мне приехала где то пару месяцев назад с по китайскому представлениями красивыми вставками из карбона. В распаковке фигурировал нож Ruike M108-TZ, еще титановый адамантий. И вот неспеша девайс использовался да готовился обзор. ![]() Ключевые преимущества с мультипитанием и приличной реализацией тайп-с разъема я назвал выше. Вот по поводу второго читал я как то инфу, что многие девайс не_умещие заряжаться в формате type-c к type-c – это прост производитель сэкономил на коннекторах. Lost Vape Grus категорически не дорогой девай, но на спичках здесь не экономили. Равно как и на материале, когда основа это металл и не пластик, а сверху/снизу вставки с нержавейки. То есть здесь не будет облазить анодирование, что я проверил по сути и на своем опыте. Ниже ведь будет видео обзор Lost Vape Grus и там девайс уже далеко не новый, а все еще в бодром состоянии. Ток зарядки все же небольшой, только 1.2+-А. Банка на 4200 или 5000 mAh будет заряжаться 3-4 часа и это больше, чем могло быть при 2-2.5А. А ведь тайп-с вполне может прокачивать до 3А и 21 700 не пострадает от зарядки такой мощностью. Банки 18 650 мне кажется просто не рационально использовать в этом формате, ведь теряется потенциальных где то 30% полезной емкости и работы на одном заряде. ![]() ![]() Что еще дико поражает – это посадочное место в 30 мм. Я когда то видел атомайзер на 28 мм, но это прям редкость. МТЛ девайсы вообще миниатюрные. Хотя может все банальнее и этот излишний запас связан чисто с необходимостью гармонично вписать батарейный отсек под крупный элемент питания. ![]() Я использовал полноценную 24 мм дрипку и 50 ватт мощности, как видим за полтора дня у меня ушло 200+ затяжек и вот так можно определить время автономности. А если парить на 10-15 ваттах, то растянется на 3-4 дня. ![]() Внутри же боксмод крайне простой – кривых нет, лишь основные режимы. Из допов только блокировка клавиш и возможность смены цветовой схемы. Подымает всего лишь с 0.1, хотя опять же это явный акцент на мини формат атомайзеров ![]() ![]() ![]() Ниже небольшой видео обзор боксмода Lost Vape Grus и при параллельном использовании там уже 3000+ затяжек и это я уже обнулял раз, пробуя как это работает. Впечатления достаточно позитивные и связанные также с ценой боксмода Lost Vape Grus – https://www.sourcemore.com/... За 24 бакса (еще может с купонами и подешевле) получается приятный тактильно и не лагающий девай под разные форматы использования. Отдельно интересен для ценителей стелс парения на низких ваттах. Для желающих посмотреть Lost Vape Grus поближе, то ниже видео обзор
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Охренеть, какую важную информацию фиксируют эти, по сути, вреднопривычные устройства.
И в то же время мы который год ждем полезного со всех сторон Октопусса, который хотя бы будет на экранчике показывать напряжение аккумулятора и выбранный режим....
