19405
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Решил выложить весьма неплохой обзор спелео фонарей составленный Ars из г. Новокузнецк в сентябре 2008 года для сайта www.abakanspeleo.ru
Обзор спелео фонарей. Пришел мне наконец-то фонарь Вальдемара Франца! Год я его покупал.. Соответственно решил о нем рассказать, а за одно придумалось и про остальную свою коллекцию написать;-)! Фотки светового пятна делались с примерно 10-15м, D50 c китовым объективом. Для ближнего света параметры были такие: 18мм, ISO 1600, WB-A, F5.6, 5". Для дальнего: 18мм, ISO 800, WB-A, F5.6, 4". Фоталось все в NEF'е, потом фотошопом портилось до: JPG, качество 80%, размер 14% бикубическая. Фонарь Petzl "Myo XP" ![]() Наверное единственный фонарь который в представлении не нуждается! Думаю каждый спелеолог его видел, и даже если сам не успел купить это чудо, то кто-нибудь из товарищей рядом по любому светил крутым Петцелем под землей! Так что описываю его исключительно для тех единиц кто почему-то еще не столкнулся с этим чудом главной спелеофирмы, ну и для того чтобы через призму моего отношения к ХРшке, остальным можно было более объективно оценивать другие фонари! КОНСТРУКЦИЯ Сам фонарь выглядит необычно и довольно приятно, но далеко не надежно – много довольно тонких подвижных пластмассовых частей. Диод один, с линзой перед ним, и откидной пластиковой рассеивающей шторкой. Пластмасса на вид очень качественная. Судя по всему это, да и высокая продуманность всех деталей делают довольно хрупкую на вид конструкцию вполне надежной и прочной! Крепление кабеля реализовано изгибами внутри корпуса. Кнопки две сверху, резиновые удобные и четко нажимающиеся. Легко находятся и нажимаются в перчатках и на ощупь. Грамотно реализована защита от случайного включения. Планка очень удобная, крепление фонаря к ней на пластиковых шарнирах, выглядит как и многое в фонаре слабоватым, но на самом деле вполне надежно. Поворачивается фонарь на планке ступенчато, с щелчками, но очень плавно и удобно. Со временем усилие регулировки угла наклона не ослабляется. Роль подушечки под голову на планке выполняет ремешок. Отверстий под болтики нет, место для них теоретически есть, но очень не удобное. Внутри фонарь отличается той же продуманностью и качеством. Установлен диод LXHL-LW3C. Радиатора нет, вместо него металлическая пластинка, с датчиком температуры через термопасту. Имеется индикатор напряжения мигающий зеленым светом при свежих батарейках, при понижении напряжения начинает мигать желтым, и почти сразу после этого красным, причем при этом он уходит в аварийный тусклый режим. Зачем эта хрень вообще была здесь реализована не понятно вообще! Похоже только потому что круто, и чтобы быстрее садить батарейки. Как ее отключить я не понял – выполнена на единой плате с основной схемой. Кабель очень качественный, но к сожалению не морозостойкий, через зиму-две потребует замены. Крепление кабеля к резинке осуществляется качественной и удобной защелкой. Длина кабеля регулируется, витой частью по типу телефонного. Наголовная резинка и пластиковые элементы на ней выглядят как и весь фонарь очень приятными и качественными. Блок питания под три батарейки прочный и качественный, как и весь фонарь очень комфортно сидит на голове. Крепление провода выполнено так же изгибами. Батарейки вставляются в нижнюю часть, контакты выполнены планками. Смена батареек очень удобна, легко выполняется в темноте. Крышка блока резиновая – очень удобна и приятна в обращении, целиком от фонаря не отсоединяется. Фонарь позиционируется как всепогодный, причем влагозащищенность тут выполнена довольно необычным образом – в самом фонаре сверху установлена резиновый колпак, частью которого являются выступающие кнопки, а внизу сделано отверстие для стока воды! Т.е. задумано что вода попадающая сверху (дождь, тающий снег) будет по колпаку обтекать схему и вытекать снизу! В блоке питания так же имеется отверстие для стока попавшей воды. Во влажной среде соответственно вполне могут быть проблемы со схемой, хотя у меня он отработал почти месяц во влажной пещере, причем мочился и под водопадами – проблем не возникло, если не считать того что две трети термопасты вымылись водой. Ремонтопригодность фонаря низкая – шурупы со звездочкой. После пары раз откручивания/закручивания начинает плохо держать резьба в пластике. Блок питания же разбирается легко без отвертки. Фонарь легко забивается глиной и пылью – щели в корпусе и рифленая внутри шторка ближнего света, тяжело чистится. Несмотря на то что батарейный отсек выполнен отдельным блоком, носить фонарь в кармане вполне удобно! В общем ощущении сама конструкция выглядит уникально продуманной, красивой, приятной и удобной! Это самый комфортный фонарь из всех что я видел. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется одной кнопкой, плюс отдельная кнопка для включения усиленного режима. Так как свет фонаря довольно слабый, обычно используется только максимальный режим, но управление реализовано таким образом, что остальные режимы при этом даже не дают о себе знать! Управляется очень удобно, автоматически, абсолютно не отвлекая! Переключение ближнего-дальнего света так же выполняется очень комфортно и автоматически! СВЕТ Ближний свет: ![]() Дальний свет: ![]() Ближний свет форсированный: ![]() Дальний свет форсированный: ![]() Ближний свет на севших батарейках: ![]() Дальний свет на севших батарейках: ![]() Ближний свет форсированный на севших батарейках: ![]() Дальний свет форсированный на севших батарейках: ![]() Несмотря на установку 3вт диода светит фонарь не ярче 1вт, объясняется это неспособностью корпуса к охлаждению 3вт-ного диода, т.е. производители просто кормят диод более слабым током. Фонарь дает довольно хороший луч на дальнем свете и равномерный широкий ближний свет. Свет особой силой не отличается, но позволяет вполне комфортно ходить на поверхности! Ближний свет очень комфортен при ходьбе ночью – хорошо видно дорогу и при этом вполне сохраняется ночное зрение! Довольно приятен как лагерный свет – хорошо все освещает, не слепит! Под землей вполне подходит для ПБЛного света! Дальний свет дает узкое световое пятно, достаточен для разглядывания каких либо удаленных предметов. Правда на серьезный прожектор не тянет, но для кемпингового фонаря свет вполне достаточен! Под землей вполне достаточен для просвечивания небольших залов и колодцев. Ходить на нем крайне не удобно из-за малого светового пятна! Усиленный режим позволяет немного увеличить светоотдачу диода на 20секунд, но для этого необходимо все время держать нажатой вторую кнопку. Ближнему свету это особо ничего не добавляет, а при дальнем позволяет чуть лучше высветить удаленные участки! Включаться усиленный режим может без включения основного, что бывает очень удобно, когда нужно на пару секунд куда-нибудь посветить, не включая основные режимы. Есть две более слабые ступени света и один мигающий. Кроме как посветить ночью в палатке, или в качестве аварийного они не нужны, но при нормальной работе о своем присутствии никак не напоминают, поэтому абсолютно не мешают! Фонарь при использовании под землей позволяет вполне нормально разглядывать удаленные детали на дальнем свете, и ходить на ближнем, но постоянно чувствуется нехватка света, возможно из-за узости светового пятна, а при подсаживании батарей свет вызывает лишь раздражение. Скорее всего тут еще сказывается не очень приятный спектр света – отдельно это не замечается, но после сравнением с Взглядом Дракона, это стало хорошо заметно! Светит фонарь нормально около 6-8 часов, потом свет становится заметно слабее и требуется замена батарей, правда при желании ходить еще возможно, хотя и неприятно. Через несколько часов после заметного понижения света фонарь переключается в экономичный режим, выдавая уже совсем печальный свет, обратно включение на рабочий режим не возможно. Переключение в аварийный свет сопровождается неприятно-раздражающим миганием, причем обычно двойным. И повторяется при каждом включении фонаря. На аккумуляторах светит заметно слабее чем на батарейках. На севших батарейках он не работает – сразу уходит в аварийный тусклый свет, что создает довольно не приятное впечатление – приходится выкидывать батарейки использовав их емкость не до конца! Так же это лишает возможности досаживать в лагере батарейки что сели на выходе. Крайне не удачная реализация питания в общем. Фонарь заметно садит аккумуляторы в выключенном состоянии. Схема вполне способна работать и от четырех батарей! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Это очень комфортный кемпинговый фонарь. Я его использую как основной наземный свет. Может использоваться в качестве второго основного подземного – чтобы в случае отказа основного, не выходить с запасным, а спокойно продолжить работу! На голове практически не ощущается – малый вес, продуманная форма, очень удобно регулируется и переключается! Абсолютно не мешает при любой активной деятельности – беге, лазании..! Огорчает неудачное питание и низкая влаго- и грязезащищенность. P.S. Тут сравнил мою первую ХРшку со второй, заметил интересную особенность – у второй свет более желтый, у первой более синий. Диоды одинаковые стоят, работала первая раз в пять меньше второй, сила света одинаковая.. Фонарь Atomic "HP-2600410" ![]() КОНСТРУКЦИЯ Прежде всего фонарь привлекает довольно крупным перемещающимся отражателем, что позволяет делать фокусировку плавной в широком диапазоне от узкого луча, до широкого рассеянного света! На сегодняшний день это, к сожалению, один из очень немногих (очень осторожно выражаясь, ибо я не видел больше ни одного!) налобников имеющих плавную фокусировку! Пластик корпуса качественный, кнопка управления крупная и легко находимая. Фокусировка осуществляется легко и удобно! Фонарь выполнен моноблоком, т.е. сразу же требует доработки – установки внешнего батарейного блока. За то потом остается возможность иметь аварийный запас батареек в самом фонаре – необходимо их лишь изолировать от контактов и замотать изолентой крышку во избежание случайного открывания. Планка довольно качественная и удобная, крепление фонаря к ней осуществляется сквозным болтом с гайкой. Подушечка под голову на планке частично утоплена в пластике. Поворачивается фонарь на планке плавно, со временем усилие регулировки угла наклона может ослабевать, но легко регулируется подтягиванием болта. Внутри шарнира находится сложная система из пружинок и пластиковых шестеренок, которые со временем разваливаются, но на работе шарнира это никак не сказывается. Отверстий под болтики нет, места для них много. Внутри фонаря установлен диод LXHL-MW1D. Радиатора нет, датчика температуры тоже нет. При работе до +20 градусов фонарь способен работать сколь угодно долго, а примерно при +30 вполне возможно расплавление отражателя и сгорание диода! Стоит простенькая схема от HP. Наголовная резинка среднего качества. Фонарь позиционируется как всепогодный, влагозащищенность выполнена резиновыми прокладками и выглядит довольно серьезно. Ремонтопригодность фонаря низкая – требуются узкая длинная крестовая отвертка, а крышка оптики крепиться на клей. Фонарь устойчив к глине и пыли – легко моется, даже под не сильной струей воды! В общем ощущении сама конструкция выглядит довольно надежной и продуманной, если бы производители еще и сразу установили внешний батарейный блок (да на 4 батарейки!) – получился бы очень серьезный рабочий фонарь. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется одной кнопкой, два режима – слабый и сильный. Ничего лишнего, все просто и удобно. Управляется очень удобно, автоматически, абсолютно не отвлекая! Кнопка легко находится и нажимается в перчатках и на ощупь. Фокусировка света так же выполняется очень удобно и просто! СВЕТ Из-за экспериментов с перепайкой диодов диод на нем я к сожалению спалил, поэтому у одного из самых интересных фонарей фотографий светового пятна нету:-(. Свет фонаря ощутимо сильнее ХРшки, на дальнем свете фонарь дает хороший четкий луч с ярким световым пятном, не дотягивая конечно до Black Diamond, но прилично превосходя Myo XP! Ближний свет значительно шире и комфортнее Myo XP. Благодаря плавной фокусировке имеется широкий диапазон промежуточного регулирования ширины/яркости светового пятна! Ближний вполне комфортен для обычной работы под землей – фокусировка позволяет плавно настроить нужное соотношение ширины/яркости! При работе в малых объемах, завалах, узких меандрах, на стене с веревкой ставится максимальная фокусировка – световое пятно очень широкое и равномерное позволяет частично использовать боковое зрение, свет не слепит отражаясь от стен. При больших объемах, либо при ходьбе по большим объемам фокусировка регулируется до нужного уровня, четко освещая дорогу и довольно приемлемо все остальное. Дальний свет – максимальная фокусировка, дает узкое световое пятно достаточное для разглядывания каких либо удаленных предметов. Правда на серьезный прожектор не тянет, но основного рабочего фонаря свет очень даже не плох! Вполне достаточен для просвечивания небольших залов и колодцев. Возможность плавной фокусировки позволяет достигать такой яркости светового пятна чтобы было хорошо видно дорогу, но при этом частично сохранялось ночное зрение. Очень удобен при фотографировании – можно задать ширину светового пятна ровно по размеру планируемой фотографии и получить равномерное освещение всей области! Светит фонарь нормально около 6-8 часов, потом свет становится заметно слабее и требуется замена батарей, правда при желании ходить еще возможно, хотя и неприятно. Через несколько часов после этого свет упадет примерно до 30% и будет еще довольно долго светить таким образом.. Ходить при таком свете уже практически не возможно, разве что используя его в качестве аварийного. Схема работать на четырех батареях не способна! Сгорает почти сразу.. ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Надежный, прочный и удобный фонарь с грамотной оптикой и хорошей светоотдачей! Долгое время я использовал его как основной свет. Фонарь абсолютно без проблем долгое время работал во влажных и глинистых пещерах! Очень не требователен к уходу, хорошо и надежно сидит на каске! Огорчает невозможность питать от четырех батареек – можно было бы получить приличную экономию в питании! На сегодняшний день это возможно единственный диодный налобник имеющий грамотную оптику с плавной фокусировкой! Фонарь Black Diamond "Icon" ![]() КОНСТРУКЦИЯ Пластмасса не качественная, быстро обшаркивается, хрупкая. Сам фонарь маленький, с большим качественным и приятным отражателем дальнего света и четырьмя диодами ближнего света – каждый в отдельном не плохом отражателе! Black Diamond один из немногих современных производителей не забывших такую вещь как отражатель – это сразу радует и привлекает внимание к фонарю! Фонарь управляется одной большой кнопкой снизу, управление продуманное, очень удобное, кнопка легко находится и удобно нажимается на ощупь и в перчатках! Крепление кабеля выполнено ПВХ накладками. Защиты от случайного включения нет, но кнопка сделана настолько грамотно, что несмотря на удобнейшее нажатие рукой, случайно нажаться сможет вряд ли! Планка не очень удобная, крепление фонаря к ней на пластиковых шарнирах с одним большим болтом, выглядит довольно прочным. Поворачивается фонарь на планке ступенчато, с щелчками, грубо и не очень точно. Усилие дополнительно регулируется крепежным болтом. Роль подушечки под голову на планке выполняет ремешок. Отверстий под болтики нет, место для них есть, но не самое удобное. Внутри фонарь отличается смесью качества и китайского ширпотреба. Установлен большой 3вт диод без маркировки на квадратной подложке. Радиатора нет, вместо него гнутая гармошкой алюминиевая полоска, с датчиком температуры через термопасту. Кабель откровенно некачественный, внутри четыре провода – два похоже идут для какой-то фишки с фирмовыми аккумуляторами, ставящимися вместо батарей. Менять его стоит сразу – может не дожить даже до зимы. Крепление кабеля к резинке осуществляется двумя не лучшими защелками. Длина кабеля регулируется, витой частью по типу телефонного. Наголовная резинка и пластиковые элементы на ней выглядят очень приятными и качественными. Крепление наголовной резинки очень не удачное – может сама отстегиваться. Блок питания под три батарейки очень большой и тяжелый, пластмасса не качественная. Внутри обнаруживается схема с разъемами – похоже зарядное устройство для их фишки с фирмовым аккумулятором. В схеме имеется индикатор напряжения, работу посмотреть я не успел – сразу удалил вместе со схемой и проводом! Контакты выполнены не качественными на вид пружинками, батарейки вставляются не удобно. Смена батарей в темноте выполняется легко. Крышка блока пластиковая, закручивается на болтик. Закрутить до конца, как и открутить без отвертки нельзя, головка болтика пластиковая насажена на металлический болтик – через некоторое время начинает проскальзывать и требует замены! Лучше это делать сразу вместе с удалением схемы и заменой провода. Фонарь позиционируется как всепогодный, особых элементов влагозащищенности не наблюдается, разве что установка кнопки под фонарем, хотя особых щелей фонарь не имеет. Ремонтопригодность фонаря средняя – глубоко утопленные крестовые шурупы. После пары раз откручивания/закручивания начинает плохо держать резьба в пластике. Блок разбирается чуть легче. Фонарь довольно устойчив к глине и пыли – особых щелей в корпусе не имеет, довольно легко чистится, может спокойно промываться под слабой струей воды. В общем ощущении сама конструкция выглядит довольно контрастно – красивые приятные на вид схемы, отражатель, кнопка и резинка, и при этом крайне низкокачественный пластик и кабель, и непродуманные мелочи. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется одной кнопкой которая может нажиматься как на фотоаппарате до щелчка или без такового. Кнопка большая, легко находится, удобно и четко нажимается! Очень удобно и продуманно, легко осуществляется автоматически! СВЕТ Ближний свет: ![]() Дальний свет: ![]() Ближний свет на севших батарейках: ![]() Дальний свет на севших батарейках: ![]() Для каждого режима света есть три ступени и мигающий для ближнего, причем можно использовать только максимальную ступень не включая остальные. Ближний свет представляет собой довольно фокусированный в центре, с неприятными блеклыми разноцветными пятнами по краям. Спектр крайне не приятный фиолетово-синий. Ходить на таком не удобно из-за сильной фокусировки, и очень не приятно и раздражающе из-за неравномерности и спектра. Характеризуется одним словом – ужасно! В общем использовать ближний свет можно только от полного отсутствия других вариантов. Дальний свет у фонаря очень мощный и красивый! Это сильный луч с ярким и четким световым пятном! По кругу есть приятная слабая но довольно широкая боковая засветка! Основное впечатление от света – настоящий прожектор! Хороший, мощный и яркий! Позволяет хорошо освещать любые удаленные предметы, четко разглядывать мелкие удаленные элементы рельефа! Ходить на дальнем свете не удобно из-за сильной фокусировке. При работе на дальнем свете на поверхности фонарь ощутимо греется, под землей сколько бы заметного нагрева не ощущается. Светит на дальнем свете примерно полтора-два часа, потом светоотдача ощутимо падает, но все же остается вполне не плохой. Схема вполне способна работать и от четырех батарей! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Это отличный дополнительный подземный прожектор! Ходить на нем фактически не возможно – очень не приятный ближний свет, чрезмерно фокусированный дальний, но для периодического просвечивания объемов фонарь подходит идеально! Грамотный отражатель, мощный диод и компактный удобный корпус! Фонарь вполне можно запитывать от блока питания основного фонаря – родной слишком тяжел, габаритен и неудобен. Вполне может использоваться как второй основной свет – чтобы в случае отказа основного, не выходить с запасным, а спокойно продолжить работу! На голове без каски сидит средне – сам фонарь достаточно удобен, а блок питания слишком громоздок и тяжел. В общем ниша использования фонаря определяется его уникально мощным, ярким и грамотным дальним светом – прожектор! Возможно лучший на рынке налобный прожектор! Фонарь Вальдемара Франца – DivoLux "Взгляд Дракона" ![]() КОНСТРУКЦИЯ Сам фонарь выглядит прочным и надежным. Пластмасса на вид качественная. Крепление кабеля выполнено металлическим скручивающимся разъемом. В стыке прозрачной передней части с основным корпусом есть непонятные щели, но внутри видна уплотняющая резинка. Сбоку находятся две кнопки под пленкой. Надежность приклейки пленки не понятна. Кнопки в перчатках не нащупываются, но т.к. находятся каждый напротив своего диода, то проблем при нажатии их нет. Просто давлю на нужный край фонаря и нужная кнопка нажимается! Фонарь крепится на шурупах к не очень удачной планке. Она не изогнута, что не удобно как на голове, так и на каске, ушки к фонарю как и крепление резинки выглядят очень не прочными. Шурупы вкручиваются в радиатор, снабжены тремя шайбочками. Изначально крепление очень слабое – фонарь опускается под собственным весом, после подкручивания шурупов слабина исчезла, за первую неделю крепление не ослабло. Вальдемар говорит что планка, как и крепления достаточно надежны и часто подкручивать шурупы не придется. На планку приклеена подушечка под голову – мягкий пористый материал. Отверстий под болтики нет, но места для них достаточно. Поворачивается фонарь на планке плавно и четко. Прозрачность нижней части фонаря делает постоянную засветку на глаза! Ходить при этом крайне проблемно – постоянно в глаза светит диод! Я пока заклеил просто черной изолентой, но она склонна отваливаться в пещере, требуется закрашивать эту часть чем-нить светонепропускаемым. Что внутри – не знаю, пока не разбирал. Кабель выглядит прочным и серьезным, производителем заявлен морозоустойчивым до -35, т.ч. похоже это первый фонарь в котором не придется менять кабель через пару зим! Крепление кабеля к резинке отсутствует, но вполне требуется. Длина кабеля не регулируется, но сделана ровно под использование на каске! Резинка и пряжки под нее выглядят дешевыми, среднего качества. Блок питания под четыре батарейки прочный и качественный. Крепление провода тоже закручивающимся элементом, но уже пластмассовым. Защелки вполне удобные и надежные. Но даже сломав защелки, можно закручивать блок на болтики. Замечен разбег усилия защелкивания в разных фонарях, судя по всему это можно регулировать самостоятельно подгибанием проволочек держащих защелки. Блок имеет качественное на вид уплотнительное резиновое кольцо. Батарейки вставляются в отдельные вынимающиеся контейнеры по 2шт. Вставляются удобно. Качество пружинок и разъемов не понятно, но вроде не плохое. Пружинки почему-то разного диаметра. Контейнеры крепятся к крышке блока кроновскими разъемами и прижимаются при защелкивании контейнера. Полное отсоединение контейнеров вполне позволяет их потерять уронив в колодец/щель. Частично это может лечится оборудованием контейнеров привязкой к блоку, возможность для этого есть. Вытаскиваются батарейки не удобно, периодически с усилием, смена их в темноте возможна, но очень не удобна. Фонарь позиционируется как водонепроницаемый, причем доступны два варианта – обычный до 20м и подводный до 70м. Что позволяет без проблем использовать его в любой влажной среде, погружать в воду, легко и качественно мыть под водой! Фонарь выглядит абсолютно ремонтнопригодным, все болтики могут откручиваться в походных условиях. Под передней частью из прозрачного пластика установлены два диода – один фокусированный, второй рассеянный. Перед рассеянным наклеена мутная пленка, перед фокусированным – какая-то смесь отражателя и линзы, причем у меня отражатель мутный, будто "заляпанный", а у второго фонаря что я видел – чистый и зеркальный, но с царапинами (или трещинками?) на линзе. УПРАВЛЕНИЕ Все управление осуществляется нажатиями кнопок на определенное время, для этого приходится постоянно нажав кнопку считать про себя. Если не досчитал – свет не усиливается, пересчитал – еще и ослабляется. Очень не удобно, автоматическое "на автопилоте" управление практически исключено, приходится постоянно на него отвлекаться. Процесс кажется очень медленным и не комфортным. Кнопки никак не ощущаются, нажимать приходится исключительно наугад. И только отсчитав нужное время можно узнать нажал ли вообще кнопку или нет. СВЕТ Сразу оговорюсь что фонарей я смотрел два, и оба с несколько разной оптикой. Вначале рассказываю только про тот что достался мне. Про второй – отдельно. Ближний свет: ![]() Дальний свет: ![]() Ближний свет форсированный: ![]() Дальний свет форсированный: ![]() Ближний свет на севших батарейках: ![]() Дальний свет на севших батарейках: ![]() Дальний свет форсированный на севших батарейках: ![]() Сначала об общем ощущении света. Свет фонаря тяжело с чем-то сравнивать. Вальдемар сделал принципиально новый фонарь – единственное определение которое приходит в голову – это фонарь ОБЪЕМНОГО света! Из-за этого отличия, про него не получается сказать что он светит слабее или сильнее, как о других фонарях. Он светит по другому – он светит объемно! При обычном фонаре всегда видно световое пятно и темноту вокруг него. При дальнем свете – оно узкое и яркое, при ближнем – широкое и более слабое. Но всегда четко ощущается что оно выходит из фонаря на голове и освещает определенный участок в объеме. Соответственно сравнивая Взгляд Дракона дома я был прилично разочарован – световое пятно шире, но не сильнее, а то и слабее чем у ХРшки. Где свет было не понятно совсем! Форсированный режим я особо в расчет не брал – трудно включать, светит хоть и ярко но очень мало.. Скорее как фишка прикольная воспринимается. В пещере же фонарь удивил! Впечатление такое что не фонарь на голове светит, а что в объеме светлее становится! Будто луна восходит где-то и освещает весь объем! При рассеянном свете впечатление абсолютное – видно даже большой зал целиком, но абсолютно не видно мелочей! При фокусированном впечатление частично исчезает, но освещенность все равно практически круговая и очень равномерная. Т.е. к фонарю не подходят привычные понятия "ближнего" и "дальнего" света! В нем есть объемный рассеянный свет, и объемный фокусированный свет. И четыре ступени-соотношения между ними. Отдельно обращает внимание на себя именно равномерность освещения – абсолютно не выделяется яркого светового пятна. Из-за этого, плюс из-за очень приятного/естественного спектра освещения начинает реально работать "ночное" зрение! Глаза при таком свете постоянно расслаблены, что позволяет даже при долгих выходах абсолютно не напрягать зрение! На морально-психическое состояние это на мой взгляд влияет тоже вполне ощутимо и очень положительно! Причем спектр освещения отдельно хочется отметить – действительно комфортный, что хорошо замечается при смене фонаря на другой – свет той же ХРшки стал восприниматься желто-синим, напрягающим глаза и от этого потихоньку раздражающим. Я впервые столкнулся с тем что можно ходить комфортно без карбидки! Я очень люблю карбидку, в основном за наличие при ней бокового зрения и ощущения объема! При использовании обычного электросвета всегда было неприятно то что видно лишь луч света в темноте. С этим фонарем сразу пошел не включая карбидку, чтобы без помех оценить свет, и был просто удивлен тем что через пару часов особого желания включить карбидку у меня так и не возникло – фонарь хоть и слабее освещает объемы, но дает вполне приятное освещение боковому зрению! После включения карбидки тоже заметил что разница не кардинальная – если обычно карбидка разгоняла тьму вокруг, кардинально изменяя восприятие Пещеры, то теперь она просто добавила света к уже имеющемуся! Вообще фонарь дал принципиально новое освещение – объемное, очень равномерное и комфортное! Причем в основном это замечается именно под землей – на улице обычно все равно присутствует фоновое освещение – луна, звезды, и необходимо в основном наличие луча с хорошим световым пятном для высвечивания дальних объектов и более широким для ходьбы. На поверхности фонарь из-за слабого светового пятна светит не комфортно – даже на фокусированном диоде света не хватает! Под землей же раньше фоновое освещение давала лишь карбидка, фонаря который бы мог рассеять темноту везде я не видел! Взгляд Дракона в этом – нечто новое! Теперь о режимах. Для каждого диода их пять. При увеличении света одного на одну ступень, второй автоматически на одну ступень мощность уменьшает. Плюс есть форсированный режим – работа обоих диодов на максимуме одновременно. Включается отдельно, работает 15секунд. Отдельно каким-то одним диодом я не пользовался вообще – смысла в этом не увидел, ничего не приобретается, а темнее становится. По этому везде где говорю – "уменьшение на ступень первого диода", автоматически следует читать "и увеличение на ступень второго". Фокусированный свет до 5м позволяет довольно четко видеть детали, дальше четкость пропадает из-за слабости светового пятна! Рассеянный свет дает четкое освещение мелких деталей в малых объемах до 2-3м, в больших до 1-2м. Интересное ощущение при увеличении яркости рассеянного света – будто не яркость фонаря увеличивается, а в объеме становится светлее! Т.е. свет исходит не из фонаря, а где-то за головой просто становится светлее, и от этого соответственно лучше видно! Скорее всего это из-за того что первым увеличение освещенности воспринимает именно боковое зрение. Основной режим при ходах 0,5-2м в диаметре – рассеянный на максимуме, либо на третьей-четвертой ступени (уменьшение ступени рассеянного тут вызвано необходимостью увеличить фокусированный). Освещенность ощущается вполне достаточной – все везде видно, глаза абсолютно расслаблены, очень приятно и комфортно! В узостях где надо смотреть и вдаль (выбирать направление движения) рассеянного света не хватает, приходится переключаться на максимальный фокусированный, а потом обратно потому что фокусированный вблизи (менее 0,5м) светит слишком ярко и начинает напрягать глаза, скорее всего это последствия расширенных зрачков приспособившихся к "лунному" равномерному освещению. Либо в таких ходах используется рассеянный на 3-4 ступени, но при этом дальше 5м уже трудно разбирать направление движения, а вблизи (менее 0,5м) отражающийся от стен свет фокусированного слегка напрягает. В объемах более 2м в диаметре – залах, колодцах используется максимальный фокусированный режим. Освещенности хватает для выбора основного направления движения, вполне определяются основные объемы и формы зала/колодца. Но дальше 10м никаких мелких деталей разглядеть практически не удается! Т.е. зал освещен, но достаточно яркого светового пятна нет. Вроде все везде видно, но при этом ничего не видно;-)! Как при лунном освещении – можно легко идти, но чтобы разглядеть что-то конкретное хочется включить фонарь;-)! К примеру разглядеть есть ли крюк на стене дальше или нет уже не получается, и чтобы его найти приходится включать форсированный режим. При работе на вертикали с веревкой и рельефом перед глазами (когда лицом к стене), по большей части используется 4-5 ступень рассеянного света. Для того чтобы увидеть какой-нибудь удаленный момент приходится периодически переключаться на максимальный фокусированный режим. Форсированный режим включает оба диода на максимум, и похоже все же мощнее чем при обычной работа – я включал по одному диоду на двух фонарях, свет получается слабее чем при форсированном на одном! Это не просто небольшое усиление светового пятна как у ХРшки, это кардинально другой свет, ярко освещающий весь объем! В небольших залах впечатление при этом что восходит солнце:-)! Воспринимается как свет о котором мы всегда и мечтали! Светло везде и достаточно ярко! Т.е. это не просто яркий луч из фонаря, это полное освещение всего объема равномерным приятным естественным светом! В больших залах эффект меньше, но все равно видно очень хорошо, хорошо определяются расстояния и объемы, до 50м видны даже многие основные небольшие элементы рельефа, до 20м видны все мелкие детали! В отличии от ХРшки после включения кнопку дальше держать не надо – можно убрать руку и, к примеру, спокойно сделать фотографию! Это очень удобно! У второго фонаря оказалось отличие в оптике фокусированного диода – у меня она мутная, как сильно заляпанная либо как китайская пластмассово-мыльная, у второго отражатель зеркальный, и диод во втором фонаре отражается полностью на всей поверхности отражателя, у меня же по внешнему краю остается 1мм где диод не отражается и такой же 1мм в половине внутреннего края. Судя по всему из-за этого есть сильная разница в свете – у моего четко выраженного светового пятна нет вообще, у второго оно есть! Лучше это или хуже – не однозначно. Второй фонарь позволяет четко освещать фокусированным светом более далекие объекты – на 10-20м где моим уже мелкие детали рельефа не видны совсем, вторым можно их вполне не плохо осветить! Крупные детали, направление хода со вторым фонарем нормально видно до 30-50м, с моим там уже не видно почти ни чего! При работе вблизи второй фонарь даже на рассеянном свете (при этом фокусированный минимален) оставляет довольно ярко выраженное световое пятно, при ходьбе оно обычно равно 30-40см. Это после моего фонаря создает довольно неприятное впечатление – пятно своей яркостью сбивает глаза от общего фона освещения, но при этом оно меньше "тропы" (области где выбираем куда ставить ноги) по которой перемещаемся, т.е. воспринимается оно больше как ненужная засветка. У моего же просто наблюдается равномерное усиление света в центре, причем площадь этого усиления шире "тропы", освещение пути получается хорошим, и идеально равномерным! Мне такой вариант понравился гораздо больше! Но для дальнего света у меня есть второй фонарь с узким и мощным лучом! При выключении совсем фокусированного диода освещенность уже кажется маловатой для ходьбы. В общем во втором фонаре уже наблюдается привычный "дальний" свет, но с сохранением объемности освещения! При форсированном режиме второй фонарь тоже лучше просвечивает объемы – создает яркое световое пятно на далеких участках! На мой взгляд при использовании лишь одного фонаря лучше подходит вариант освещения вторым фонарем, в крайнем случае можно выключать фокусированный. В моем варианте фонаря "дальнего" света нет совсем, и разглядеть мелкие элементы рельефа дальше 10м можно только при форсированном режиме! При наличии дополнительно второго фонаря – прожектора (я сейчас использую такой вариант), гораздо предпочтительней кажется именно мой фонарь! Выраженное световое пятно не нужно вовсе – только мешает при ходьбе и работе с близкими предметами (веревкой к примеру), а при желании хорошо что-то осветить вдали для этого используется форсированный режим либо прожектор! Второй фонарь у меня оставил больше неприятное впечатление своим постоянно присутствующим выраженным световым пятном. Хотя его хозяин наоборот жалуется на слабое световое пятно и хочет более яркого, только чтобы не превращалось совсем в чистый прожектор – с оставленной боковой засветкой. За исключением этого четко выраженного светового пятна второй фонарь светит так же как и мой! Разве что соотношение света в разных объемах корректируется с учетом отличия между ними. Сейчас с аккумуляторами, через 12ч, которые я в основном работал на максимальном свете одного диода и минимальном второго, иногда переключаясь в промежуточные варианты, я оставался со вполне рабочим светом! Т.е. свет стал слабее, но это был не тот обычный севший свет который дико раздражает и оставляет лишь две мысли – либо менять батарейки, либо быстрее возвращаться в лагерь, это был вполне комфортный, вполне рабочий свет! Фонарь выдает абсолютно рабочий свет на севших батарейках, которые ХРшка сразу бракует, переходя в экономичный режим. Надо полагать что при использовании батареек он будет существенно экономить деньги пользователю! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Это серьезный рабочий спелеофонарь. Основной подземный свет. На голове без каски сидит крайне не комфортно – тяжелый, не удобный. На каску крепится без проблем, если не считать проблемного управления, то никаких неудобств не доставляет. Абсолютно не боится глины и воды! Прочный, не выключается при ударах. Дает уникальный объемный свет, очень комфортный и приятный, положительно отражающийся как на зрении, так и на общем настроении и работоспособности! Уникально долго работает на одном комплекте аккумуляторов! В общем эдакий сплав надежности и комфортного света. Высокой надежности, и уникально комфортного света! Ну и на последок разбавлю эту электрическую кучу старой доброй карбидкой! Карбидка Petzl ![]() КОНСТРУКЦИЯ Очень качественный пластик бачка! Прочный, устойчивый к ударам. При перегрузке карбида, его реально распирает, но потом благополучно принимает первоначальную форму. Шланг прочный, но не морозостойкий – зимой легко может ломаться. Хороший, качественный, удобный пьезоподжиг. Отражатель легко царапается, и довольно быстро перестает легко очищаться от копоти. Удобное крепление на каску, позволяющее легко закреплять/снимать карбидку, подпружиненно-подвижная конструкция крепления позволяет меньше травмировать его при ударах. В креплении храниться вторая форсунка. Всего их в комплекте две разного размера. Устанавливается форсунка удобно, без инструмента. Есть удобное крепление шланга к каске, ушко для карабина/репика на бачке, тросик для прочистки форсунок. Регулировка подачи воды изначально не удобна, но после отпиливания двух углов на ручке-шестиграннике становится очень удобной, легко регулируется в перчатках. Камера под воду маленькая – на заправку карбида воды не хватает, приходится носить воду с собой. Судя по всему это результат стремления уменьшить вес/размеры. Карбидка полностью легко разбирается без инструмента, достаточно просто очищается! В общем ощущении конструкция выглядит очень продуманной, качественной и прочной. УПРАВЛЕНИЕ Включение и регулировка подачи воды осуществляются просто и легко. По сути управление в процессе пользования заключается только в периодическом зажигании погасшего пламени при ударах бачком по рельефу. Делается это легко, на ощупь, автоматически. СВЕТ Объемный свет: ![]() Несмотря на появление на рынке экономичных и мощных диодных фонарей, место карбидки под землей по прежнему остается. Правда уже в качестве основного света представить ее трудно, но в качестве дополнительного она до недавнего времени была незаменимой. До не давнего – потому что новый фонарь В.Франца, вышедший в этом году принес на рынок новую концепцию диодного света, очень близкую по сути к карбидке. Карбидка в отличии от электрических фонарей дает объемный свет! Т.е. она освещает не какой-то участок в темноте Пещеры, а целиком весь объем! Это позволяет работать боковому зрению, и значительно способствует меньшей усталости глаз, что приводит к лучшему самочувствию и большей работоспособности. Объемный свет карбидки позволяет осветить довольно большие объемы (колодцы, залы) целиком, чувствовать разом их объем и геометрию! Маленькой форсункой я не пользуюсь совсем, думаю при использовании карбидки исключительно в качестве дополнительно света, смысла в ней нет. Карбидка дает пламя схожее по форме с рыбьим хвостом – плоское, широкое и раздваивающееся к верху. Яркость пламени приличная! Свет позволяет ходить без электрического фонаря – т.е. на расстоянии в несколько метров вполне видно все мелкие детали! Дальше детальность освещения пропадает, но виден практически весь объем в котором находимся! Свет в отличии от диодного фонаря желто-красный, что с одной стороны добавляет цветовой насыщенности обычному серому пейзажу, но с другой стороны прилично искажает цветовосприятие действительности. Позволяет делать очень красивые фотографии! В целом свет приятный, но ходить только на нем не очень комфортно. За то когда карбидка дополняет электросвет – впереди световое пятно, а вокруг все освещено карбидкой – получается очень комфортное освещение! ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Хорошее качество изготовления, продуманность мелочей, хороший яркий свет! Уникальное объемное и сильное освещение! |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
У мио есть два значительных недостатка - древние диоды (беда всех пецелей) и быстро перетирающийся кабель.
