72597 582 22 1 |
05.03.2021, 12:07 | 462 |
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Вчера 19:15 Адрес: Челябинск, Ленинский
Сказал(а) спасибо: 1271
Поблагодарили: 273 раз(а) в 171 сообщениях
Re: В помощь выбирающему универсальный налобник для гор и походов
05.03.2021, 12:12 | 463 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:54 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19706
Поблагодарили: 8418 раз(а) в 4261 сообщениях
Так вот - даже там не рассчитывают на надёжность техники, а тупо отрубают бритву на время зарядки. То есть либо бреешься на аккуме, либо заряжаешь от сети. При воткнутой зарядке бритва просто не запустится. Так что лучше никаких 220 с водой рядом быть не должно, согласен [Исправлено: Drex, 05.03.2021 в 12:13] |
ksan (05.03.2021)
05.03.2021, 12:17 | 464 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
сказали а, говорите и б.
что там разного? наличие или отсутствие автомата по превышению тока? он в данном случае нас не интересует. и тема плавно разворачивается в сторону выбора электробритв [Исправлено: galex, 05.03.2021 в 12:19] |
05.03.2021, 12:25 | 465 |
Поздно
Уже подарено, отец доволен. Другое интересно. Он у меня по очереди перепробовал несколько налобников. Начав с Енота 500, потом Енот кри, потом панда2 кри, потом (весьма неожиданно) Лемур на ярком ближнем - и вот,обойдя Геккон по неширокой дуге, он опять вернулся к кришному Еноту. Спрашиваю - а Панда чем не угодилаЮ, свет-то хороший? Да, говорит, хороший. Но в кнопках я путаюсь. У Лемура одна кнопка, у Енота тоже одна, но по свету и удобству Енот Лемура победил. Круг замкнулся. На Геккон глянул - "не, он сложный" "так одна кнопка же?!" "Сложный. Давай вот этот" и Енот забрал. [Исправлено: Drex, 05.03.2021 в 12:31] |
05.03.2021, 12:28 | 466 |
не все отцы еще довольны
и женщин благодарных нет [Исправлено: galex, 05.03.2021 в 12:30] |
05.03.2021, 12:35 | 467 |
05.03.2021, 13:15 | 468 | |
Регистрация: 02.04.2018 Последняя активность: 25.03.2024 12:36
Сказал(а) спасибо: 36
Там про проводку в ваннах и душевых ("мокрых зонах") и про БСНН, полезный документ |
Barabas (05.03.2021)
05.03.2021, 16:11 | 470 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 16:30 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
05.03.2021, 16:28 | 471 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25954
Поблагодарили: 14529 раз(а) в 7410 сообщениях
05.03.2021, 16:37 | 472 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 16:53 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3867 раз(а) в 1902 сообщениях
05.03.2021, 17:06 | 474 |
Чтоб не пролить
05.03.2021, 17:46 | 475 |
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 09.03.2024 11:28 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 184 раз(а) в 102 сообщениях
Вот я смотрю и тут понты, а по факту по ссылкам ходить и гуглить сложно. Надо чтоб в 3 словах, и всё обьяснить.
Тема на самом деле оч сложная. В устройствах защиты цепи только там черт ногу сломит в нюансах разбираться. Ну как фонарь же тоже просто, лампочка и батарейка) Устройство защитного отключения (УЗО) отслеживает утечку тока из цепи (ту, которую создает ток, проходящий через тело человека) и обеспечивает автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка электроцепи за время, как правило не превышающее 0,02 с (+40...-60%) с момента возникновения утечки. Дифференциальный автоматический выключатель - это комбинированное устройство, представляющее собой совокупность защит автоматического выключателя и УЗО. Но там они и сами оч разные, и с подбором хитрости, и с общей схемой нюансы. Не только ГОСТы, но ПУЭ И СНИПы еще) Ванну положено землить, а вот стиралка и холодильник кусаются так понимаю как раз статику с вас снимая Там вообще, если углубиться в дебри, ещё окажется что наши представления откуда-куда ток течет, не совсем верные)) Насчет зарядок, не разбирался и не спец, но так понимаю сейчас весьма редко катушку транса используют( медь в китае дефицит) Так понимаю там импульсники обычно. И понижайка по типу ШИМ регулирования, через токоограничивающий транзистор( который как понимаю и может пробить при нагрузке на землю) , диодный мост тоже хз спасает ли. Хотя наверно и продумываться защита должна, хоть варистор какой подбираться в качестве вставки плавкой. Может для понимающего и бред полный получился, но я на это не учился) Так что опять куча вопросов к конкретной ситуации, помимо характеристик лично погибшего человека, характеристики зарядки, проводки, воды, и тд и тп)) И вообще большой вопрос к тем кто проводку и щиток делал)) [Исправлено: kirichs, 05.03.2021 в 17:53] |
05.03.2021, 17:55 | 476 |
Почти всегда
Длоя того и импульсники, чтоб уйти от 50гц с огромными трансформаторами. На высокой частоте трансформатор на ту же мощность на порядок меньше размером, соответственно и меди в нем меньше Нет. Транзисторы работают в ключевом режиме Да Ну вот и не надо фантазировать |
05.03.2021, 17:58 | 477 |
Опять же чего гадать на кофейной гуще
Увеличение тока сверх порогового ощутимого вызывает у человека судороги мышц и неприятные болезненные ощущения, которые с ростом тока усиливаются и распространяются на все большие участки тела. При токе 3 – 5 мА (50 Гц) действие тока ощущается всей кистью руки; при 8 – 10 мА боль резко усиливается и охватывает всю руку, сопровождаясь непроизвольными сокращениями мышц руки и предплечья. При 10 – 15 мА (50 Гц) боль становится едва переносимой, а судороги мышц рук оказываются настолько значительными, что человек не в состоянии их преодолеть. В результате он не может разжать руку, в которой зажата токоведущая часть, и оказывается как бы прикованным к ней. Такой же эффект производят и большие токи. Опыты, проводившиеся с людьми, показали, что наибольший постоянный ток, при котором человек еще в состоянии выдержать боль, возникающую в момент отрыва рук от электродов, составляет 50 – 80 мА. Этот ток и принят условно за порог неотпускающего тока при постоянном напряжении. Значения пороговых неотпускающих токов у разных людей различны. Они различны также у мужчин, женщин и детей. Средние значения их составляют: для мужчин 16 мА при 50 Гц и 80 мА при постоянном токе, для женщин (соответственно) 11 и 50 мА, для детей 8 и 40 мА. Ток, превышающий пороговый неотпускающий ток, усиливает судорожные сокращения мышц и болевые ощущения, которые распространяются на более обширную область тела человека. Ток 25 – 50 мА при 50 Гц воздействует на мышцы не только рук, но и туловища в том числе на мышцы грудной клетки. В результате дыхательные движения грудной клетки сильно затрудняются. В случае длительного воздействия этого тока дыхание может оказаться невозможным, после чего через некоторое время наступит смерть от удушья. Этот ток одновременно вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления крови и затруднению работы сердца. Длительное воздействие этого тока вызывает ослабление деятельности сердца и как итог этого – потерю сознания. Ток больше 50 мА вплоть до 100 мА (50 Гц) действует значительно сильнее тока 25 – 50 мА, т. е. явления нарушения работы легких и сердца наступают через меньший промежуток времени. При этом токе, как и при токе 25 – 50 мА, первыми (по времени) поражаются, как правило, легкие, а затем – сердце. Вот только о каком напряжении и каком токе конкретно речь. И ток виртуально оценивать вообще невозможно, это работа в цепи, и зависит не от исходных данных, а от текущих данных потребителя, под данной нагрузкой и при данном потреблении))) |
05.03.2021, 18:01 | 478 |
05.03.2021, 18:07 | 479 | |
О напряжении достаточном, чтобы создать указанные в неудачно процитированной статье значения тока через тело, сопротивлением от 0.5 до 2 кОм + добавочное сопротивление изоляции.
Вы статью по поражению электротоком для туристов готовитесь писать что-ли? Не надо. Только запутаете все. [Исправлено: galex, 05.03.2021 в 18:08] |
Drex (06.03.2021)
05.03.2021, 18:13 | 480 |
))) Да тут же всё и сводится опять к тому, что кто-то 5 лет учился, а кто то несколько вечеров на фонаревке проторчал, и уже всё понял)) А вот вы как бы, ребенку например объясняли, в ответ на подобные вопросы?
Да тут и так, со стороны глянуть, хз кому и чему верить)) Как с ёжиком)) |
