16603
29
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
Как думаете, нужно ли подзаряжать литий? И как часто вы это делаете?
Решил тут пользуясь случаем подзарядить свои 18650 на Варриоре, поставил 2-а часа назад и аккум все еще заряжается. При условии, что фонарь был вторым и светил совсем мало... Может нужно было их периодически подзаряжать? |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Как лучше хранить аккумы, полностью заряженными (подзаряжать после каждого использования)? Или редко и при почти полной разрядке?
Регистрация: 26.12.2010 Последняя активность: 23.04.2017 01:21
Хранить при 50процентном уровне заряда в похладном месте, например на нижней полке холодильника(медленее происходит старение).
Сказал(а) спасибо: 20
Любые аккумуляторы, которые регулярно в работе, полезно заряжать после каждого, даже недолгого использования. Это относится не только к литию, но и ко всем иным типам.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
К сожалению, на никель металл гибридных это усугубит эффект памяти. А по литию не будет аналогичного (в меньшей степени, конечно)? Или у лития вообще-вообще нет эффекта памяти?
Те, кто эксплуатирует металлгидриды профессионально, пришли к следующей формуле: заряжать после каждой эксплуатации, и раз в полтора-два месяца делать полный цикл. Дело в том, что именно хранение в подразряженном состоянии усугубляет эффект памяти, а рекомендуемые многими источниками полные циклы при каждом использовании приводят к большей потере емкости, чем небольшая деградация от эффекта памяти при описанном мною способе. |
Это почти тоже самое, как многие продавцы настоятельно рекомендуют, после покупки нового устройства(мобильного телефона, ноута, ну и всего что использует литий), несколько раз полностью разрядить, а потом зарядить батарею устройства. Объясняя это тем, что так батарея начнет работать.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А почему вредно каждый раз разряжать никель, скажем, на ВС - 700? |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Есть мнение,что заряд лития, разряженного меньше чем на 20%, ускоряет его деградацию. А на длительное хранение рекомендуют отправлять заряженные на 80% аккумуляторы. С другой стороны, аккумуляторы-расходный ресурс, и пытаться строго соблюдать режимы нет смысла. Лучше приобретать не самые емкие в серии аккумуляторы(они существенно дешевле) в большем количестве. Обычно и деградируют они медленнее самых ёмких, и к нарушению условий эксплуатации терпимее.
Электронику с литием обычно заряжаю, если разряжена более 50%, Ni-Mh - когда полностью разрядятся при постоянном использовании и AlwaysReady и заряжаю перед редким использованием обычные GP (но иногда они подводят). [Исправлено: andory, 16.05.2011 в 21:08] |
Все мобильники всегда заряжал и разряжал полнлстью. Аккумуляторы живут очень долго и особо не заметна деградация емкости. НОКИА Н73, пошел уже четвертый год телефону и аккумулятору, причем акб использовался очень жестко. 3G интернет подключен каждый день. Аккума как хватало с постоянно подключенным инетом с утра до вечера пару лет назад, так и сейчас хватает. Все циклы заряд-разряд полные. Уже около 1000циклов. Аккум сам LI-POL. У других такие аккумы пару лет живут и вздуваются перед смертью, а у меня как новый пашет.
Регистрация: 03.04.2011 Последняя активность: 28.10.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 48
. Купил новый HTC дизаер S чаще подзаряжаю...
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Так есть смысл в полном разряде? Или нет? Или лучше частичный дозаряд "до полного" когда остается 30% и менее?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Для аккумуляторов никелевой группы полезнее всего заряжать после каждого использования, а полный разряд/заряд производить раз в полтора-два месяца. Самое страшное для них - это хранение в полуразряженном и разряженном состоянии. Исключение составляет вариант длительного хранения никель-кадмиевых аккумуляторов, когда их разряжают в ноль малым током, после чего замыкают контакты накоротко. Таким образом никель-кадмий может практически безболезненно храниться годами. Ну и методика восстановления сильно закристаллизированных элементов также включает в себя разрядку в ноль малым током с последующей "ассиметричной" зарядкой, но "на коленке" такое делать не стоит, поскольку процесс многоступенчатый, и содержит определенные тонкости, соблюсти которые кустарю непросто.
rasim933 (23.06.2014)
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
А если допустим никель поставить на подзарядку, и вытащить их через какое-то время не до конца заряженными и использовать, это навредит аккумулятору? Конкретно sanyo eneloop интересует
20
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 08:45
Сказал(а) спасибо: 4199
У меня картинка разная получается:
В телефоне литий заряжаю, когда тел начинает "плакать" (пищать). при этом у меня и у знакомых аккумуляторы умирают строго после 3 лет и резко. возможно это телефон начинает так себя вести. Разнофаерные китайские 18650 приходится обычно сразу заряжать перед эксплуатацией. Существенный саморазряд, один раз остался без света - теперь не глядя подзаряжаю перед использованием. ЗУ показывает что делаю это не зря. А вот панасоники (незащищенные)с nkon очень хорошо себя ведут, заряжаю после разряда на 20- 30%, Все ОК!. Nimh меня разочаровали. Очень большой разброс по саморазряду среди аккумов одного производителя и емкости. Ухожу от них в пользу АА щелочи и 18650. Щелочь вполне предсказуемо себя ведет. Сейчас еще саньё пробую 2600, но по ним результат сказать не готов, они у меня недавно. PS: Большой зарядный ток вреден для любого акка, ИМХО. поэтому у меня простенькая i4 зарядка. Все хорошо, практически не греется, но, как следствие - долго. |
