9847
20
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 19 раз(а) в 8 сообщениях
Квадронарик RovyVon Angel Eyes E200U
Являясь большим любителем фонарей во всех их видах, как-то случайно попал на сайт фирмы RovyVon. А точнее не случайно о так как у меня уже был наключник этой фирмы которым был очень доволен. В рассылке предложили заполнить анкету и призом был этот фонарь. Вот так он и оказался у меня. Поэтому п.18. Упаковка: Фонарик пришел в красивой картонной коробке. Содержимое кожаная сумочка (скорее сумка) в которую помещается фонарь, клипса, кабель зарядки, темляк, паракорд для диванных выживателей, инструкция на Английском. Внутри сумочки поместиться еще пару фонариков. Технических данные: Фронтальные леды Cree XP-G3 , 6500 кельвинов Заявленная мощность: В турбо режиме 1650люм Hi-700lm Med-150lm Low-10lm Moonlight-1lm Максимальное время работы в турбо и Хай режиме 45сек из-за сильного разогрева. Тушка фонарика изготовлена из авиационного алюминия с глубоким черным анодированием. Металлические кнопки, слегка выступают из корпуса. Серебристая окантовка защищает от случайного нажатия. В нижней части фонаря вырез под темляк и резьбовое отверстие под штатив. На задней части установлен клипс под ремень, который можно установить в 2ух направлениях. На левом ребре прикрытый резиновой заглушкой прячется разъем для заряда (новомодный TYPE-C). Лицевые леды UV-C 270nm UV-A 390-400nm общей мощьностью 18мВт Батарейка 1400 мА/ч литий полимер Кнопко ориентированный интерфейс состоит из 2ух кнопок. Индикация заряда батареек, состоящая из 4ех (25%-100%) синих светодиодов, включается при коротком нажатии на любую из двух кнопок. При напряжении на батарее меньше, чем 2.8В светодиод 25% меняет свет на красный. Во время подзарядки светодиоды красиво перемигиваются бегущим огнем. При достижении 100% все 4 огня горят постоянно. Практически все режимы фонаря включая ультрафиолет (кроме TURBO и HIGH) работают при подключенном зарядном устройстве. Кнопка на лицевой части – в инструкции обозначена как BTN1 : 1 Режим рампинга – долгое нажатие из выключенного состояния плавно меняет уровень освещенности. Короткое нажатие выключает. 2 Циклический режим – двойное короткое нажатие из выключенного состояния включает фонарик на запомненный режим. (Переход LOW-MED-HIGH-TURBO). Нажатие кнопки более чем на 300мс (не забудьте секундомер) выключит фонарь. 3 «Аварийный режим» - Тройное короткое нажатие ( как обычно из выключенного состояния ) включает мигающий режим а короткое нажатие переключит в режим SOS. Нажатие кнопки более чем на 300мс выключит фонарь. Для того чтобы сохранить выбранный режим фонарик должен проработать в нем более минуты. Так что выбор сохраненных состояний ограничится MED-LOW Боковая кнопка (в инструкции BTN2) 1 Долгое нажатие или двойное нажатие включает ультрафиолетовый фонарик. 2 А тройное короткое нажатие включает основной фонарь в режиме MOON LIGHT которое по моим субьективным ощущениям светит ярче чем LOW режим. Применение: Аварийный фонарик для двухколесного транспорта. В среднем режиме около 6 часов. За это время можно и колесо заклеить и даже книжку почитать, пока спасители приедут. А клипса позволяет прикрепить его и к кепке. Для ключей он великоват и тяжеловат ( 82гр ) а для кармана совсем не плох. Да и подсветить что-то нужное в максимальных режимах. Но не долго (45 сек). Если продолжить дальше, то фонарь превращается в портативную грелку для рук и продолжит светить 550лм еще некоторе время плавно сбрасывая яркость до минимума в сумме света будет на 2-3 часа, что для такого малыша совсем не мало. Ультрафиолет – UV-С – жёсткое ультрафиолетовое излучение в основном используется для стерилизации. При такой мощности скорее гимик. Простерилизовать телефон например или ключи ��. UV-A немного более полезен – можно проверить банкноты. Иногда использую по работе – проверить насколько качественно покрыты лаком электронные платы. Сравнительные размеры: [Исправлено: pashka79, 08.02.2021 в 18:07] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Ух ты. За такие космические технологии конечно и пятака не жалко.
[Исправлено: D'AVerk, 07.02.2021 в 22:05] |
мвн (09.02.2021)
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 08:20
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили: 1103 раз(а) в 617 сообщениях
Ну, очевидно же, что не 550, а 150лм с затуханием до электробычка.
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
Ето утверждает производитель в инструкции я заряжу поиграюсь и проверю по времени по рантайму и батарейке вряд ли
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 04:18
Сказал(а) спасибо: 541
Картинки рантаймов для E200s.
по приложенной инструкции
лунный свет 1лм -135ч слабый 10лм-24ч средний 150лм-8ч высокий 700лм -4ч турбо 1650лм-2.8ч это из инструкции |
вашим графикам я верю больше
Исправил спасибо всем
почему то гифки не анимируются
могу скинуть инструкцию от производителя с рантаймами по ихнему я написал что пишет производитель
17
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:17
Сказал(а) спасибо: 6604
Поблагодарили: 11500 раз(а) в 4377 сообщениях
Да смартом Галакси S8 но в разное время может из за этого.
