Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 18.07.2024 15:27
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 169 раз(а) в 105 сообщениях
На выходных юзал Геккон на природе. До этого хотел Skilhunt H04 из-за его меньших размеров (поскольку до этого был H02 и немного удивился размерам Геккона, когда первый раз взял его в руки), но убедился, что в ряде случаев чуть больший корпус это хорошо, ибо охлаждение лучше и дольше держит более высокую яркость до срабатывания термоконтроля.
Сказал(а) спасибо: 645
Поблагодарили: 1264 раз(а) в 509 сообщениях
Сам не пробовал, но предположу, что нужно звезду положить на плитку и спозиционировать на ней светик, затем включить нагрев и контролировать состояние визуально, как СИД "прилипнет" к звезде, так и снимать сразу пинцетом.
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 17:51
Сказал(а) спасибо: 1443
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 645 сообщениях
![]() Цитата:
В налобниках с разницей в весе +/- 10 грамм термозащита в равных условиях (одинаковые драйвера с минимальным разбросом по току, Сиды с одинаковыми параметрами, пружинки, кнопки) срабатывает с разницей ~ 10-15 сек. Да, еще как настроен термоконтоль. |
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
по-хорошему, нужна паяльная паста. выдавить из шприца колбаску поперек контактных площадок (или мазнуть зубочисткой) положить сверху диод, не строго на контактные площидки, а чуть с поворотом, начать нагревать звезду снизу, как припой расплавится, диод сам прыгнет на место, убрать нагрев.
можно и без пасты попробовать, хорошо залудить контакты+ немного безотмывного флюса. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (14.08.2023), Жить настоящим (14.08.2023)
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 22.05.2025 22:36
Поблагодарили: 3889 раз(а) в 1902 сообщениях
Если новый диод припаивать, то определённо нужна, снятый диод заберёт часть припоя, и оставшегося может не хватить. Ну или, да
Это, имхо, слишком жирно, может площадки закоротить, лучше аккуратно
не закоротит, там маска
представляете как паять какой-нибудь хотя бы 14-ногий контроллер? тыкать зубочисткой в каждую площадку? нет, две колбаски поперек контактов. [Исправлено: galex, 14.08.2023 в 11:14] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17100
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
![]() Цитата:
Иначе велик риск спалить светик и/или звезду. Если не хочется учиться и проще ставить на неродной - ну, тогда париться с прижимом, проверять чтобы оптика прижала светик. |
![]() Цитата:
![]() Геккон чуть массивнее выглядит из-за немного бОльшей головы (потому что больше оптика, крупнее кнопка, отдельная прокидка проводов к кнопке, не вокруг диода), но по сути это фонари одного класса и в плане габаритов/веса. И в плане нагрева тоже =) [Исправлено: fnksb, 14.08.2023 в 14:10] |
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 4610 раз(а) в 1755 сообщениях
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: 03.03.2025 11:20
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Таких не имеется
Попробовать хочу Ну я хочу заморочится с пайкой из за того что тут есть термоконтроль чисто.Ну как мне кажется это хорошая фича. Хотя и скилл и без нее норм работает P.S кстати тут драйвер не вылетает?знаю что отдельно нет В скиле я пару раз менял кнопку и возможно и драйвер(хотя точно не помню) [Исправлено: FOCUSnik, 14.08.2023 в 14:58] |
![]() Цитата:
![]() Обычно магнит это грамма 2-3 (и вместо него в скил идет резиновая проставка, которая тоже какую-то мелочь но весит). В стоке у H04 заявлено вроде 46 грамм веса. Значит надо завести =) Ужос. |
Обыкновенный новичок
Сказал(а) спасибо: 12716
Поблагодарили: 2886 раз(а) в 1366 сообщениях
fnksb (14.08.2023), Timofej 000 (14.08.2023)
А у всех на 2 режиме(с плавной рег-ой) в выключенном состоянии горит диод в кнопке?Скинул в сток-не горит.Включил режим 2 -снова горит
На юнике не горит у меня в таком же режиме |
![]() Цитата:
И еще, про чтение и температуру спросил, а вот если не брать этот момент во внимание. Фонарем что то кручу по дому, ну все что руками делаю скорее с фонарем , в гараже том же, кому какая температура предпочтительная? Мне после скилханта 4000 геккончика кажется прям теплые, привык уже. НО может как универсальный лучше будет взять диод с другой ЦТ? |
![]() Цитата:
![]() 4000к это нейтраль. Самый универсальный свет, ага А уж в тёплый или холодный уходить с неё (и стоит ли) - каждый решает сам. |
FOCUSnik (15.08.2023)
(Проверив) Да, так надо =)
(Глянув в инструкцию) а оно не описано в инструкции, и не отключается напрямую из UI, только через инженерку можно выключить подсветку (и пересохранить UI с новыми настройками). Там еще, в отличии от юника, ЕМНИП на даблклике стоит не турбо, а дополнительный режим (но выставленный по дефолту на турбо-яркость). UI1 вообще почти никто не пользуется, судя по опросам - обычно юзают или просто базовый UI, или ставят более насыщенные UI2 или UI3, или уже конфигурируют под себя. UI1 остался вот такой "пустышкой", вообще его планировалось полностью переделать - но этого не успели сделать, ну а теперь уже просто остается как есть, такой вот тестовой пустышкой по сути... Удобно туда личный сконфигурированный режим записывать, если не хочется сбивать довольно продуманные и сбалансированные UI2-3. [Исправлено: fnksb, 15.08.2023 в 02:16] |
Timofej 000 (15.08.2023)
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 27.06.2025 07:57
Сказал(а) спасибо: 1623
Поблагодарили: 728 раз(а) в 445 сообщениях
т.е. переключить уи смогли, а их описание не видели?
индивидуально вот и мне так, и вблизи совсем не зашел, а вот такой же юник на улице - хорош. |
