Просмотров в теме 3394   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.02.2021, 14:28 Автор темы   1
По умолчанию Малая пехотная (саперная) лопатка от COLD Stеel
Саперная лопатка. Сколько про нее сложено анекдотов, сколько споров про этот инструмент было...
Овеянная легендами советская саперная лопатка со знаком качества сейчас становится довольно редким зверем, так как стало появляться довольно много китайских подделок.
Современные материалы позволили внести некоторые разнообразие во внешний вид и компактность. Таким примером может быть лопатка от Fiskars.
А вот COLD Stеel пошел по классике - стальная лопата и деревянная ручка.
Лопата предоставлена для обзора официальным дилером Coldsteel в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковки как таковой нету, разве что продавец заботливо положил лопату с чехлом в целлофановый пакет.
То что это фирменная лопатка производства COLD Stеel говорят только выштамповки на 2 кнопках закрывающих чехол, да наклейка штрих-кода на рукояти.
Чехол удобный, наклейка на нем говорит что пошит в Китае. Есть поясная петля, петля для подвеса. Лопатка фиксируется в чехле двумя лямками на кнопках.
Особенности:
Артикул 92SF
Гарантия 3 месяца
Производитель Cold Steel
Материал рукоятки Дерево
Длина общая, мм 500
Вес, г 754
Марка стали Углеродистая
Толщина клинка, мм 2
Покрытие клинка Воронение
Длина деревянной выступающей части рукояти 24см
Общая длин в чехле 55см
Длина общая без чехда 52,3мм
Длина стальной части (с основанием для рукояти) 27,9см
Ширина лопаты 14,8см
Из упаковки лопата вроде как заточена. При ближайшем рассмотрении заточка скорее условная, но если делать ее полноценной, то она очень быстро затупится и сточится. А в таком варианте покупатель сам может решить оставлять заводской вариант, или довести заточку до нужного ему состояния.
Рукоять деревянная, по структуре похоже на гикори. Рукоять покрыта лаком, а вот в месте соединения черенка и лопаты лака нету, и часть которая будет иметь основной контакт с землей не имеет такого лакового покрытия. Для своего спокойствия я ее немного пропитал льняным маслом.
Фиксация лопаты и черенка осуществляется 2 крупными саморезами.
Лопата имеет черное покрытие. Магазины в описании называют его воронением. В реальности оно больше похоже на черную краску. После использования на глянцевой черной поверхности остаются царапины, но само покрытие вроде довольно стойкое и по краям где покрытие снято при заточке не заметно следов его снятия от использования.
В использовании это обычная "саперная" или точнее малая пехотная лопата. В линейке COLD Stеel присутствует еще модель SPETSNAZ TRENCH SHOVEL CS_92SFX, вес ее уже около 1 кг, а длина 76см.
Заточка лопаты помогает при работе по корням, также с учетом веса лопаты ее можно использовать как топорик. Но это крайнее и не целевое использование. Основное предназначение копать - кострище, откапывать застрявшую машину, окопаться, или использовать в поиске с металлодетектором.
По цене лопатка не самая дешевая. За ее цену можно купить 3-4 лопатки советского производства, но тут возможна другая проблема - подделки. На рынке появилось довольно много подделок на советские лопатки, при том что даже клеймо на них подделывается.
В любом случае лопатка COLD Stеel по своему интересна, и если Вы фанат этой марки, то ее можно рассматривать к покупке.
И конечно лопатку лучше перевозить в авто чем брать как элемент снаряжения в пешие походы.
Время генерации страницы 0.08307 секунды с 15 запросами
