4231
Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 29.10.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Здравствуйте.
Немного вступления: нужно универсальное ЗУ для литиевых батарей радиостанций. При всём разнообразии производителей Р\С батареи у большинства однотипные: 8.4 вольта на этикетке, внутри две банки литиевые и платка защиты. У используемых нами Р\С именно так. Для каждой рации есть зарядный стакан. Стаканы тоже однотипные, питаются от сетевых адаптеров. На каждой батарее есть + и - для подключения ЗУ. Вопрос "как присосаться" к латунным клеммам предлагаю пока опустить. Хотелось бы сделать для себя и товарищей универсальное ЗУ для двух литиевых банок. Эдакую небольшую умную коробочку. Источники питания вижу трёх видов: - 220 вольт - 12+ вольт: авто 12 вольт или выход некоторых повер-банков 12 вольт или солнечные панели выдают 5-12 вольт - 5 вольт USB (большинство повер-банков выдают 1А и более) Просьба помочь сконструировать такое ЗУ из ассортимента Али. Я увидел там вот такую платку: - Входное напряжение: 5-18 V DC - 8,4 v/4,2 v Нашёл вот такую платку на TP5100: https://aliexpress.ru/item/... Наверное, есть что-то и совершеннее, пока не встречал. Мои познания в этой теме скромны, но собрать конструктор я в состоянии. Мультиметр и паяльник имеются. Подскажите элементы этого конструктора. Заранее всем спасибо!
Сказал(а) спасибо: 1362
Может, сделать проще? Коробочка с входным джеком на 12 вольт, раз надо от авто запитывать. К ней сетевой адаптер AC-DC на 12 вольт и джеком. И в коробочке электроника с нужными параметрами и выходами.
Другой вариант: адаптер впихнуть в основную коробку, оставив входной джек 12В и сетевой кабель или комп. разъём для БП, запараллелив линию 12 вольт внутри. Безопасно ли так делать, не знаю. |
Вот такую платку ещё нашёл, но не уверен что это именно зарядник для лития, хоть и написано...
https://aliexpress.ru/item/... |
Регистрация: 14.09.2017 Последняя активность: 19.08.2022 13:43
Сказал(а) спасибо: 417
Поблагодарили: 121 раз(а) в 45 сообщениях
Нет, нас несколько человек и у всех акб одинакового типа, литий 8.4 вольта. Не ломать же все акб. Да и заморочка эта - для универсальности, чтобы любую акб этого типа можно было зарядить этой планируемой "коробочкой".
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
не надо туда балансир
НовичОк, обе ваши платки подойдут для зарядки от 12в. только резисторы токозадающие надо будет подобрать для ограничения тока под используемые аккумуляторы. для того чтоб питать от 5 в потребуется еще одна платка, повышающая, от нее запитать зарядную через диод. или искать сразу понижающе-повышающий преобразователь с ограничением тока. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Алексей Миронович (05.02.2021), НовичОк (05.02.2021)
Это сама простая часть ТЗ. Самая неважная. Я покопался в коробке с "проводами", нашёл БП от какого-то ноута, он 19 вольт выдаёт. БП полно в продаже.
То-есть входной "каскад" (слово то какое) будет из двух плат: 220 - зарядная плата 5 вольт USB (повышайка до 10 вольт) - зарядная плата Третий, от 12 вольт авто - напрямую от прикуривателя. Главное - выбрать хорошую плату заряда, чтобы от 10-20 вольт питалась и не убивала аккумуляторы. Вот в этом как раз я и не разбираюсь. но по входному напряжению все мои ссылки подходят. Ещё одна, в описании 1-2-3-х баночная но как выбирать кол-во банок указано только на китайском: https://aliexpress.ru/item/... В описании только вот это обнадёживает: Выход заряд отсечки Напряжение: 4,2 V 8,4 V 12,6 V (модифицируемые, по умолчанию 8,4 V). Как раз 2S предустановлено, если я правильно понял. |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Блок с гнездом прикуривателя 12В: https://www.robiton.ru/prod...
Думаю, можно и на Али что0то подобное найти...
С уважением, Андрей. |
Да, на 8.4 вольт изначально платка настроена. Плюс надо с выходным током определиться, у платки изначально 2А. Посмотрите на шильдике батареи, какой ток заряда указан.
Вход платки от 4.5 вольт, возможно, через порт юсб также напрямую можно запитывать. |
А нет, для 8.4В нужен вход от 8.8В
[Исправлено: Fableas, 07.02.2021 в 15:59] |
Да, спасибо, вроде разобрался.
Будут какие интересные мысли - пишите.
