Просмотров в теме 3076   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.01.2021, 22:26 Автор темы   1
По умолчанию Фонарь-маячок Nitecore NU05 LE
В огромном ассортименте фонарей марки Nitecore, между налобниками и брелоками находится модель NU05 LE. Это компактный фонарь-мачок.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку "SERJ32"
Изначальное предназначение фонарей типа Nitecore NU05 LE это тактическое для обозначения себя. Но подобные фонари можно очень широко применять и в быту. Но следует сразу сделать оговорку - фонарь имеет только мигающий режим и как полноценный налобник его нельзя использовать.
Упаковка фирменная картонная коробка. В комплекте поставки идёт фонарь, крепление, кабель micro USB, инструкция.
Размеры фонаря 68х34х26мм, вес 22 грамма с креплением и без него 10,5 грамм.
Крепление фонаря выполнено из пластика. Обратная часть имеет липучек велкро, по бокам есть зацепы для резинок. Липучка приклеена на 2х сторонний скотч, и в "окошки" на креплении виден открытый клеящий слой который очень быстро соберет на себя сор и пыль.
Фонарь можно вынимать из крепления и вешать на стропу МОЛЛЕ, или резинку налобника.
В крепление фонарь вставляется только в 2 положения (клипса должна попасть в паз).
Корпус фонаря выполнен из пластика. Лицевая часть из полупрозрачного, а обратная из черного. Между собой половинки скорее всего соединены защелками или склеены.
Про качество пластика сразу сложно судить. У найткора плохой пластик проявляется через полгода-год.
На корпусе по центру лицевой части расположена кнопка управления. А разъем для зарядки встроенного аккумулятора расположен сбоку (корпус квадратный). Разъем закрыт резиновой заглушкой. Класс влагозащиты IP66.
Зарядка занимает 1.5-2 часа
При зарядке светится индикатор заряда красного цвета, по завершении тухнет.
В фонаре присутствует индикатор заряда встроенного аккумулятора. Для активации необходимо при выключенном фонаре кратко нажать кнпоку:
- фонарь минеут 3 раза - >50%
- фонарь мигнет 2 раза - <50%
- фонарь мигнет 1 раз - <10%
Управление немного непривычное вначале кажется неудобным, но потом привыкаешь.
Для включения необходимо держать кнопку нажатой более 1 сек, фонарь включится на последнем использованном режиме.
Для выключения так же необходимо нажать и удерживать кнопку более 1 сек.
Для смены режима необходимо держать нажатой кнопку более 5 сек и фонарь в ответ будет мигать тем светодиодом который будет выбран, перебирая режимы по кругу.
Время работы разных светодиодов отличается.
Красный - 12 люмен (15 часов)
Зеленый - 17 люмен (15 часов)
Синий - 2 люмен (15 часов)
Белый - 20 люмен (18 часов)
Мигание синего и красного - (18 часов)
Светодиоды яркие и хорошо заметны если фонарь "смотрит" на вас, даже немного слепит на ближних дистанциях.
Сбоку заметен неплохо за счёт полупрозрачного корпуса.
Для себя в бытовых целях я вижу довольно много вариантов применения такого фонаря маяка Nitecore NU05 LE.
- повесить на рюкзак, бейсболка (на затылок) для повышения заметности в темное время суток.
- на ошейник собаки что бы было видно где гуляет и со стороны была заметнее.
- использовать как дополнительный маяк при езде на велосипеде ( по сути совпадает с первым пунктом).
- использовать как маяк лагеря при плохой видимости.
На сегодняшний день модель Nitecore NU05 LE уже снимается с производства, но ей на замену пришла обновленная версия Nitecore NU07. Отличия в расположении светодиодов, добавлении желтого светодиода, добавлении режима постоянного свечения, вариантах крепления, в остальном это все тот же яркий фонарик маяк.
Drex (28.01.2021)
Старый 28.01.2021, 03:24   2
Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 25768
Поблагодарили: 10507 раз(а) в 5243 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь-маячок Nitecore NU05 LE
Любопытная штуковина. Купил чисто из технического любопытства, как его применять - пока так и не сообразил.
В режиме "красный-синий". Будет полицейская собака.
Старый 28.01.2021, 12:46   3
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Не дешево для штуковины с непонятным применением, имхо. Ладно бы еще мог светить постоянно белым.
Примеры автора с лагерем имхо неудачные. В условиях реально плохой видимости лучше не слабосильный красный огонек, а серьезный маяк полномощным фонарем. Например вверх.
Время генерации страницы 0.09488 секунды с 15 запросами
