2625
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Виновник данного обзора – Eleaf, который вообще не нуждается в представлении, рекламе или еще каких ухищрениях, нацеленных на обращение к нему всеобщего внимания! Все и так уже давным-давно знают эту фирму и хоть единожды, но пользовались девайсами от данного производителя! Ну а iStick – модельный ряд от Eleaf, которому уже исполнилось больше лет, чем некоторым вейперам! Поэтому мы не будем заострять свое внимание на пиаре и перейдем сразу к делу!
![]() Ну и сразу натыкаемся на упаковку. Написано здесь все, что можно и нужно. Имеются и противопоказания, и дополнительные ссылки в соцсети, где можно детально ознакомиться с ассортиментом компании. ![]() ![]() Вскрыв коробку можно сразу наткнуться на товар! При этом Eleaf всегда тщательно относился к упаковкам. Так и в данном случае, поверх мода наклеена защитная пленка, чтоб не терся о коробку. Мелочи, но продумано, постарались учесть все мелочи, которые происходили за долгие годы практики. ![]() К сожалению, фото не передает всего пафоса вскрытия коробки, но можно это прочувствовать в видео версии обзора Eleaf iStick S80
Комплектация минимальна, но и кит не сложный, поэтому больше и положить нечего. Две инструкции, гарантийная карта, мод, бак, два испарителя и кабель для зарядки. Подозреваю, что данный мод еще и прошивать можно, но не занимался сим вопросом. Возлагаю надежду на тебя, дорогой читатель, оставляй свои отзывы по данному вопросу. ![]() И первое, на что хочу обратить внимание, это кабель Type-C. Полноценный Type-C поддерживающий 2А. Можно использовать зарядку от телефона и не таскать с собой кучу кабелей или переходников! ![]() Испарители, по классике, упакованы в блистеры. Как я уже упоминал чуть выше, испарителей два и производитель указал сопротивление в 1.2ohm. Как для сигаретной тяги, то очень даже достаточно. Рекомендованная мощность от 7 до 13 ватт. Максимально же можно выжать 20 ватт. Больше мод не позволит поднять. ![]() Сам же Eleaf iStickS 80 80Wимеет очень маленькие габариты. 113*33*25 – ну согласитесь, компактный, особенно, если учитывать, что у него на борту аккумулятор емкостью 1800 махов. В добавок есть большой и информативный дисплей. Как Вы уже догадались из названия, мощность этого малыша прокачана до 80 ватт. НО!!! Айстик имеет смарт контроль и не позволит прыгнуть выше головы. На испарителях из комплекта мод не поднимет мощность выше 20 ватт. Если использовать сторонние баки и койлы, тогда мощность будет выше, при более низком сопротивлении. В общем по мимо мощности Eleaf iStick S80 80W обладает еще и интеллектом. Хотя кроме этого в нем больше ничего нету, полное отсутствие дополнительных режимов а-ля байпас или термоконтроля. ![]() На дисплее отображается вся нужная инфа, на которую вейперы давно перестали обращать внимание. Помимо основных плюшек производитель добавил опцию изменения цвета дисплея. Не могу отнести это к плюсам. Просто есть возможность изменить цвет дисплея, может кому-то это будет жизненно необходимо)) ![]() Вот мы и добрались к танку GZeno. И сразу наткнулись на недоразумение. Производитель указал емкость в 2-3 мл. Но я так и не понял, как же она изменяется. Средняя часть бака, которая с стеклом не разбирается. Или это подход с иронией, мол – хочешь, заливай 2 мл. Если мало, то можешь залить и 3 мл. но это максимум?))) ![]() Сам танк разбирается на три составные части, топкеп, сам танк и база. Это мне всегда нравится в баках. Еще из плюсов то, что все части на быстросъёмная. В пол оборота можно снять базу или топкеп, а не откручивать по пол дня. И снова очередное НО!!! Когда GZeno хорошенько смажется жижей и Вы будете откручивать крышку, чтоб его заправить, то придерживайте сам танк в районе стекла. Иначе может открутиться от базы, и оставшаяся жидкость выльется на пальцы и мод. Вот с такой неприятностью довелось столкнуться в процессе эксплуатации… ![]() Из особенностей – 510 дриптип. Если честно, то я уже отвык от таких «свистулек». Но здесь производитель решил использовать все по старинке. Хотя, для сигаретной тяги больше то и не надо. Ну и как я уже говорил, крышка (топкеп) откручивается в пол оборота, имеются и указатели для более успешного процесса отвинчивания. ![]() На базе 510 пин, нерегулируемый. Имеется и лого производителя ![]() Ну и Eleaf не обманул с испарителями. Все, как и указано в комплектации. Даже рекомендованная мощность прописана. ![]() Собрать все и запустить очень просто. Снять базу с бака, воткнуть испаритель, перепутать не получится, он входит только одной стороной и до упора, прикрутить базу обратно. После открутить крышку и залить жижи. Ну и естественно закрутить крышку. Ждем пару минут, пока испаритель пропитается жидкостью и КИТ готов к работе! В общем запустить Eleaf iStick S80 80W Kit при желании сможет даже неопытный, начинающий парильщик. ![]() Все готого! Запускаем!!! И сразу плюсы: Дизайн. Очень красиво и стильно. Как мод, так и танк. Визуально мне все понравилось. Мод приятно лежит в руке, кнопка «фаер» удобная и сразу реагирует на нажатия без лагов и задержек. Дисплей информативный, большой, с разборчивыми буквами и цифрами. Кабель Type-C. Это идеальное решение на данный момент. Комплектация «для чайника». Все есть и очень легко и доступно собирается, и заправляется. Ну и есть еще куча плюсов, таких как качество изготовления. Аккумулятор. Качество упаковки и т.д. Из минусов у меня только один. И тот к баку, но не к моду. Базу надо как-то плотнее фиксировать, вот чтоб прям очень туго откручивалась. А то снял-одел пару раз и танк начинает на ней вертеться легко и непринужденно. Быть может это мне такой бак попался? Напишите в коментах, пожалуйста! Eleaf iStick S80 80W Kit на момент написания обзора был замечен в магазине Нeavengifts с ценником в 56.90$ – https://www.heavengifts.com... Итог сего обзора прост: хороший кит! Идеально подходит для фанатов стелса и сигаретной тяги. Я же данные качества не могу оценить в полной мере, не являюсь их фанатом. Поэтому мод будет в использовании с другим баком. По вкусопередаче танк оказался неожиданно вкусным. Я ожидал меньшего. Отсутствие дополнительных настроек в моде вообще ни разу не смутило. Вариватта более чем достаточно… На этом у меня все! Вкусного и густого! ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Berezovy (26.01.2021)
