Просмотров в теме 2842   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.01.2021, 02:54 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Ручка-фонарь Olight Open2 copper, gunmetal grey, black
Как обычно делал фото обновок - вышло многовато - так что решил вынести в отдельную тему. Ну и написать пару слов о них.
Сегодня посмотрим на ручку со встроенным фонариком от Olight. Называется она официально Olight OPen 2,
так как в уже далёком прошлом были O'pen (просто фонарь без ручки на 2xAAA) и Pen (двух видов на таблетках).
Ну и какой же Olight да без Limited edition...
OPen 2 есть лимитированные медные, лимитированные серые и просто чёрные.
Упаковка медного и чёрного.
Медь в плёнке, а алюминий без.
Адрес промзоны в далёкой стране.
Кто не любит читать инструкции - может при открывании хоть что-то почерпнуть для себя.
Медь теперь запаивается в более качественную плёнку с антипатинатором. В коробке уже не темнеет.
Управляющая светом кнопка дополнительно защищена от нажатий.
Медный запах имеется - значит лаком не покрыт. Под фонарём вложены инструкция, кабель USB-A - USB-C и запасной стержень.
Длина фонаря 145 мм, диаметр 12,7 мм (у кнопки 14 мм). Вес 77 грамм (алюминиевый 33 г).
Пластиковое пупырчатое стёклышко, под ним холодный основной диод (по некоторым данным Osram P 3737) и красный для индикации заряда.
Клипса фрезерованная, очень тугая. Держится на одном винте с очень редкой головкой - похожие используются на ножах Microtech.
Смотрится симпатично - гравировки, анодированные элементы.
Серая лимитированная модель идёт в такой же коробке, что и чёрная. Добавлена только надпись Limited edition.
Внутри всё гораздо симпатичнее, чем снаружи. Всё на своём месте.
В комплекте тот же кабель и стержень.
Форма идентична медному, только надписи не гравированы, а нанесены краской
Механизм ручки типа Bolt action. На стержнях имеется защита от протекания. У чёрной модели такой нашлёпки не было.
Ручка и фонарик работают независимо. За одной резьбой порт USB для зарядки.
За второй резьбой пишущий стержень.
В чёрном фонарике стержень старой модели. Он многим не понравился - его поменяли в новых поставках.
Как компенсацию начали давать с заказом бесплатные упаковки по 3 шт.
Подходят стержни Schmidt Capless Rollerball Mini 8126 (3" - 76 мм); Schmidt Megaline 4876 pressurized.
Вот наша троица.
Попробовал ручки на письме. Держать удобно, толщина не чрезмерна. В медном и сером стержни одинаковые - пишут без нареканий.
А вот в чёрном он будто царапает бумагу и надо преодолевать сопротивление.
Проверил также стойкость чернил к разным субстанциям: вода, спирт, силиконовое и касторовое масло, бензин.
Все держатся, только старый стержень в чёрной ручке поплыл от воды.
Порт зарядки USB-C берёт 190 мА. Во время зарядки функционируют все режимы. Рекомендуется пользоваться младшими, чтобы быстрее зарядился.
Во время зарядки светит красный диод, потом выключается. Батарея 110 мАч.
Кнопка управления фонарём торцевая, тактовая, механически не защищена от случайных нажатий.
Электронная блокировка есть только в медной модели. Секунда удержания блокирует и разблокирует. При нажатии в заблокированном зажигается красный диод.
Имеется 4 режима:
"Мунлайт" - 5 Лм / 8 часов
Low - 20 Лм / 2 часа
Mid - 60 Лм / 40 мин
High - 120 Лм / 20 мин
Памяти нет, включение одинарным кликом в слабейшем режиме. Двойной клик из любого места включает максимум. Повторный двойной возвращает в предыдущий.
Зажатие при включенном перебирает режимы, исключая слабейший. Выключение одинарным кликом.
Зажатие при выключенном временно включает слабейший - при отпускании гаснет. В медном этого нет - на удержании блокировка.
Свет рассеянный, почти 180 градусов. Середина ярче, спад равномерный, ближе к краю есть немного зелени, но ничего трагичного (как в линзовиках) нет.
А вот ШИМ есть везде кроме максимума. Частота 2 кГц - видно, но почти не мешает. Писка на таких мощностях нет.
Стабилизации нет. На максимуме за 20 минут мощность плавно снижается на 20% и потом 3 минуты сбрасывает до минимального и держит, постепенно затухая. Выключил через 20 минут сам.
Всё почти как в инструкции.
[Исправлено: zazara, 28.08.2021 в 18:45]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Barabas (12.08.2023), Danshin_s (18.01.2021), Drex (17.01.2021), galex (18.01.2021), grasl (17.01.2021), Kelevratony (17.01.2021), MA57 (17.01.2021), me45 (17.01.2021), мвн (17.01.2021), РШ (17.01.2021)
Старый 17.01.2021, 14:56   2
Последняя активность: Сегодня 01:02
Поблагодарили: 7176 раз(а) в 3962 сообщениях
По умолчанию Re: Ручка-фонарь Olight Open2 copper, gunmetal grey, black
Странное расположение диода.
Если со стороны стержня — тут понятно, подсветка бумаги при письме.
Если на торце (как на фонариках для врачей) — тоже понятно, такой свет удобно направлять, по сути обычный ручной фонарик, просто тонкий и длинный.
А вот сбоку — как таким светом предлагается пользоваться? Держа ручку как факел? Так неудобно.
Старый 17.01.2021, 15:23 Автор темы   3
Держать точно так же, как Г-образники в качестве ручного.
Старый 17.01.2021, 15:31   4
Я это и имею ввиду.
Но если Г-образные фонари часто используются как наголовные, или крепятся на магните в основании, то для ручки такое расположение диода кажется странным.
Старый 17.01.2021, 16:02 Автор темы   5
Это скорее замена/дополнение наключнику - тоже всегда с собой, чтобы подсветить. Есть клипса - можно подвесить на карман, воротник, пояс, веревку...
И написать в кромешной темноте можно даже при минимальном, направив свет в стену, на руку, на себя (не в глаза) и поймав отражёнку. А максимум высвечивает метра на 2-3.
Время генерации страницы 0.11377 секунды с 15 запросами
