Результаты опроса: Какой из представленных тактиков нравится больше?
Olight M23 Javelot 2 66.67%
Olight Warrior X Pro 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 4308   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 16.01.2021, 18:40 Автор темы   1
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
:sun_smile: Обзор и сравнение Olight Warrior X Pro и Olight M23 Javelot
Доброго времени суток, камрады!
Все знают, что в основном рулят тактические фонари от брендов Eagletac, Fenix, Olight и т.д., я уже не говорю о более доступных не совсем брендовых тактиках различной степени пригодности).
Не лишним будет упомянуть, конечно, и о фонарях Surefire, но они у нас менее распостранены из-за цены и трудностями с доставкой.
И если раньше я больше предпочитал тактические фонари Eagletac или Fenix, сейчас все более склоняюсь к Олайтам в этом сегменте.
Почему?
Фениксы хороши и неубиваемы, но, КМК, немного отстают в плане интерфейса (хотя последние модели очень неплохи), Иглы менее доступны (нет офсайта у нас), да и просто как-то не зашли мне. А вот тактические Олайты, хоть их и немного, очень порадовали.
Сегодня на обзоре два очень интересных тактических фонаря от бренда Olight - Warrior X Pro и M23 Javelot.
Есть также краткий обзор на Ютубе:
Olight M23 Javelot - довольно старая, снятая с производства, но очень функциональная и надежная модель, Olight Warrior X Pro - недавняя разработка компании, имеющая ряд как преимуществ, так и недостатков по сравнению с ветераном.
Теперь поподробнее:
Краткие характеристики Olight M23 Javelot:
Тип фонаря Тактический/подствольный
Элемент питания CR123A, Li-ion аккумулятор 16340, Li-ion аккумулятор 18650
Тип светодиода Cree XP-L De-Domed (без линзы)
Яркость, лм 1020
Дальность светового луча, м 436
Расположение кнопки Торцевая
Температура света Нейтральный
Наличие клипсы Есть
Дополнительные функции SOS
Количество режимов яркости Три
Материал корпуса Алюминий
Вес, г 150
Длина, мм 145
Диаметр корпуса, мм 41
Уровень влагозащищенности IPX8
Краткие характеристики Olight Warrior X Pro:
Тип фонаря Тактический/подствольный, Перезаряжаемый
Элемент питания Li-ion аккумулятор 21700
Тип светодиода Cree XHP 35 HI
Яркость, лм 2250
Дальность светового луча, м 600
Наличие клипсы Есть
Дополнительные функции Strob, Возможность подзарядки
Количество режимов яркости Два
Время непрерывного свечения 2250 (1000(300)) lm - 2 минуты (100 (23) мин)/300 lm - 8 часов
Вес, г 239
Длина, мм 149
Диаметр корпуса, мм 26
Упаковка Olight M23 Javelot:
Упаковка Olight Warrior X Pro:
Чехол однозначно лучше у Olight Warrior X Pro - магнитная застежка и отсутствие дырки под тейлкап против липучки и этой самой дырки с вытирающимися краями.
Корпус
Корпус Olight M23 Javelot очень мощный, имеет солидную толщину и весьма цепкую накатку, покрытый стойким анодированием 3 степени черного цвета
Корпус Olight Warrior X Pro такой же мощный и толстый, чуть больше диаметр, накатка немного другая, но не менее цепкая, тут паритет, то же стойкое анодирование (в моем варианте камуфляж)
Оба фонаря имеют крестообразный грип-упор для сигарного хвата, но у Warrior X Pro в комплекте есть еще и круглый
Очень крепкая в меру тугая клипса у обоих, жестко закрепленная в одной позиции.
В нижней части головы есть кольцо в виде гайки для вращения головы относительно корпуса M23 Javelot
у Warrior X форма этого кольца другая и его функция декоративная, так как голова этого фонаря неподвижна и наглухо приклеена к корпусу
На голове Javelotа ребра охлаждения мелкие и глубокие, сама голова напоминает срезанный конус, корона в моем варианте алюминиевая, является частью корпуса головы, зубцы довольно агрессивные, но не шибко острые.
Голова же Olight Warrior X Pro имеет чуть больше диаметр, ребра охлаждения куда более крупные при той же глубине, голова имеет форму цилиндра, корона стальная, имеет агрессивные и довольно острые зубцы.
Резьбы у обоих фонарей прямоугольной формы, очень качественные, анодированные (кроме той, что идет к голове М23)
Пружины в голове есть у обоих фонарей, как и подпружиненные площадки в тейлкапе:
Спереди у обоих тактиков голова закрыта просветленным стеклом, рефлекторы почти одинаковые по форме, настроенные на дальнобойность.
Я бы сказал, что по корпусу паритет - Warrior X Pro более красив внешне, лучше корона, но вот оребрение головы мне больше нравится у М23.
Тейлкап.
Тейлкап у М23 полностью алюминиевый, имеет что-то вроде короны с достаточно агрессивными зубьями, также обесмпечивающими данному весьма устойчивую позицию при установке фонаря на хвост,
чего нельзя сказать о Warrior X Pro, который на задней части тейлкапа имеет впрессованное стальное кольцо с небольшими зубчиками по периметру, защищающими кнопку от случайного нажатия, но которых недостаточно для устойчивого положения при установке на хвост, поэтому данный фонарь стоит на хвосте только на ровных поверхностях.
По тейлкапу однозначное преимущество за Olight M23 Javelot.
Диод.
Olight M23 Javelot оснащен дальнобойным дедомленным диодом Cree XP-L De-Domed (без линзы), имеет дальность 436 метров по ANSI, а Olight Warrior X Pro оснастили более мощным диодом Cree XHP 35 HI, поэтому дальнобойность данного фонаря составляет 600 метров по ANSI.
Поэтому тут преимущество за Warrior X Pro. Впрочем, здесь есть нюансы, о которых речь пойдет чуть позже.
Удобство и управление.
M23 Javelot включается очень удобной, хорошо тактильно ощущаемой резиновой кнопкой на хвосте, поворотом головы влево-вправо меняются яркость 1020/600 люмен-250 люмен-20 люмен по кругу, полунажатие и удержание хвостовой кнопки - свет на выбранной яркости до отпускания кнопки, нажатие с фиксацией - постоянный свет на выбранной яркости, два полунажания - режим турбо, три полунажатия - строб, естественно, с фиксацией или без нее.
Удобно? Конечно, просто очень удобно. Я использовал его обычно так: Поворотом головы выбираю режим 250 люмен и про голову просто забываю - все остальное хвостовой кнопкой.
Нажал один раз - 250 люмен, нажал два раза - турбо, а там, хочешь - фиксируй, хочешь - не фиксируй. Минимальным пользовался достаточно редко, турбо - еще реже. Красота!
К сожалению, с Olight Warrior X Pro не все так радужно. Стальная кнопка тактильно менее удобна, в палец впиваются зубчики стального кольца в тейлкапе, не сильно, но немного неприятно. В фонаре всего два режима яркости - 2250 (1000(300))люмен и 300 люмен, включаются: 300 люмен - полунажатием либо с удержанием, либо с фиксацией, 2250 (1000(300))люмен - полным нажатием либо с удержанием, либо с фиксацией. Все... Реально - все.
Удобно? Не так чтобы очень.
Почему?
Во-первых, меня давно уже дико бесит эта мания Олайта делать на многих своих фонарях старший режим в одной связке с турбо, то есть отдельно включить его нельзя, а только со степдауном с турбо, что очень непрактично, так как данный режим используется в основном кратковременно, то есть мы в этом фонаре на старшем режиме будем использовать в основном 2250 люмен, что очень недолго.
Во-вторых, хотя ситуацию, в принципе, спасает довольно приличной яркости младший, очень долгий режим (300 люмен - 8 часов), все портит его включение. Ощутить полунажатие и зафиксировать, да еще и в стрессовой ситуации, а потом постараться таким же полунажатием его выключить без включения в турбо - без привычки не то чтобы очень сложно, но надо привыкать, тогда как к М23 никакой привычки не нужно.
По удержанию в руке чуть лучше чувствуется M23 Javelot
По удобству и управлению выигрывает M23 Javelot.
По свету.
у M23 Javelot свет нейтральный, ближе к холодному, хотспот достаточно узкий.
у Warrior X Pro свет более теплый, хотспот шире, при тех же условиях приятнее.
По качеству света пальма первенства за Olight Warrior X Pro.
Но вот опять же, дальнобойность на режиме 250 люмен по ощущениям у М23 все же немного больше, чем у Warrior X Pro на 300 люмен, кроме того, у Джавелота есть режим 20 люмен (тоже иногда нужен), а турбо, конечно же, круче у Olight Warrior X Pro. Но турбо и в Африке турбо, нам тактик ведь не для понтов нужен?
Что мешало ну пусть к такой же кнопке Warrior X Pro добавить поворотную голову? Была бы просто бомба.
Аккумулятор.
По аккумулятору очень неоднозначно.
С одной стороны, у Olight M23 Javelot питание от весьма распостраненного и взаимоменяемого аккумулятора 18650 (то есть подходит почти любой, но лучше с пыпкой и защитой, чтобы при выстреле\ударе хвостом не мыргал.
С другой стороны, Olight Warrior X Pro питается от более емкого аккумулятора 21700, что подразумевает более продолжительное время работы, но здоровенная ложка дегтя в том, что, ввиду особой конструкции, кроме комплектного аккумулятора, не подходит никакой, в том числе 21700 от других производителей (как с пыпкой, так и без, а более длинный еще и фонарь сломает). Да еще и в продаже родных нет.
Да, и еще, Olight Warrior X Pro есть магнитная зарядка, но с ней тоже имеется нюанс (как, впрочем и с магнитными зарядками других производителей).
Нет, все красиво и удобно, прилепил и заряжай, и ток 1,8 ампера, но вот заряжает она только до 4,07 вольта, что не позволяет использовать весь потенциал аккумулятора.
Но несомненно, ее наличие - это плюс данного фонаря. Плюс магнит, что при таком весе и использовании так себе фича. Но есть и есть, хорошо.
Итог.
*Чехол однозначно лучше у Olight Warrior X Pro.
*По корпусу паритет - Warrior X Pro более красив внешне, лучше корона, но вот оребрение головы мне больше нравится у М23
*По тейлкапу однозначное преимущество за Olight M23 Javelot.
*По удобству и управлению выигрывает M23 Javelot.
*По качеству света пальма первенства за Olight Warrior X Pro.
*Режим турбо круче у Olight Warrior X Pro.
*По реальной дальнобойности на рабочем режиме выигрывает M23 Javelot.
*По наличию магнитной зарядки выигрывает Olight Warrior X Pro.
*По аккумулятору очень неоднозначно.
В результате оставил пока оба))).
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 16.01.2021 в 21:46]
grasl (16.01.2021), MAX-MX (16.01.2021), РШ (16.01.2021), Сергей Сергеевич (16.01.2021), ФанКол (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 19:32 Автор темы   2
sasha6464
По умолчанию Re: Обзор и сравнение Olight Warrior X Pro и Olight M23 Javelot
Позже скину аутдорные фото.
Старый 16.01.2021, 19:44   3
Так а фонари вроде тактические, хотелось бы все же выводов по их использованию в реальных боевых действиях, а не по красоте чехла/короны дома... С др. стороны для диванных тактиков обзор огонь И опять же для реальных испытаний бы еще что-то дешевое третье в эту пару, чтоб читатель понимал, за что переплатит.
[Исправлено: Magvay, 16.01.2021 в 19:45]
Старый 16.01.2021, 20:30   4
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 9197
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
Мне 23 больше нравиться.
[Исправлено: РШ, 16.01.2021 в 21:33]
sasha6464 (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 20:45 Автор темы   5
sasha6464
Дык мне что, на войну пойти? не хочу почему-то)))
А аутдор у меня каждый четвертый день, территория под тактик - самое то, там и итспользую.
Кстати, М23 один раз брали на ночной страйкбол (есть у нас такие извращенцы)), и пару раз на охоте под стволом был в Закарпатье.
РШ (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 20:47 Автор темы   6
sasha6464
Наличие клипсы Нет
Исправил, ошибка пришла с сайта.
Старый 16.01.2021, 20:47   7
D'AVerk
Последняя активность: Вчера 09:09
Сказал(а) спасибо: 428
Эта шо, их еще и с полки снимать надо?
Старый 16.01.2021, 20:58 Автор темы   8
sasha6464
Мне тоже, но и тот жалко отдавать, тоже уж больно нравится.
Старый 16.01.2021, 21:35   9
Оба оставить.
Старый 16.01.2021, 21:36 Автор темы   10
sasha6464
Ага, и шота дешовое из ассортимента Магвея для сравнения.
Старый 16.01.2021, 21:37 Автор темы   11
sasha6464
Оба оставить.
Как же так, ведь коллекцию сокращать надоть...
Старый 16.01.2021, 21:38   12
Зачем?!
Старый 16.01.2021, 21:39 Автор темы   13
sasha6464
Зачем?!
Дык это, многовасто будет...
Старый 16.01.2021, 21:41   14
Много - ни мало. Коллекция прирастать должна.
Старый 16.01.2021, 21:53 Автор темы   15
sasha6464
Шухлядка не должна переполняться (в нее и так не доложено 5 фонарей, а ужо полная):
AlexeyDnepr (16.04.2022)
Старый 16.01.2021, 21:59   16
Хорошо что у меня места много. Можно комнату выделить))
Старый 17.01.2021, 10:35 Автор темы   17
sasha6464
Представил себе: водишь гостей по дому, заводишь в эту комнату: "Ну вот, а это у нас Фонаревая комната")))
Звучит почти как Янтарная комната)))
Нескромно это
[Исправлено: sasha6464, 17.01.2021 в 10:38]
РШ (17.01.2021)
Старый 17.01.2021, 11:44   18
Не надо никому показывать Тайную комнату.)))
sasha6464 (17.01.2021), Virus99 (15.03.2021)
Время генерации страницы 0.17035 секунды с 17 запросами
