Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Приветствую.
Решил приобрести фонарь Astrolux MF01S и встал вопрос, какие бы к нему аккумуляторы прикупить. Выбор пал на Panasonic NCR18650B, вроде бы оригинальные. Насколько такому фонарю критичен ток разряда аккумулятора и критичен ли вообще? Я профан в этом вопросе. Спасибо. |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10113
Поблагодарили: 2369 раз(а) в 1524 сообщениях
Почему не Sanyo http://enecrosse.ru/akkumul...
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
И кстати оригинальные без балды
Ветеринар Фонаревки
Или вот эти http://enecrosse.ru/akkumul...
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 35492 раз(а) в 16393 сообщениях
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Литокалы вроде нет, другие продают в полный рост. Например https://aliexpress.ru/item/...
Я не покупал, но не думаю, что там настоящие банки. [Исправлено: ceramic, 13.01.2021 в 10:51] |
По виду и по цене и у литокал многие аккумы как настоящие.
И кстати, они NCR18650GA продают: https://aliexpress.ru/item/... Может и настоящие. Надо купить и проверить. Но это будет еще более странно -- все литокаловские банки фейковые, а эти с какого-то перепугу настоящими окажутся. [Исправлено: ceramic, 13.01.2021 в 10:59] |
vorsmann (13.01.2021)
ceramic, ну вообще ссылки на али, мол одни подделки, удел капитана очевидности.
тс не спрашивал где купить. он уже нашел где-то и почти уверен в оригинальности. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Регистрация: 10.01.2021 Последняя активность: 13.01.2021 19:22
Ваш Панасоник на пике постоянного тока выдает 6А, у вас 18 светодиодов по 3А условно каждый, с 4 аккумуляторов вы получите 24А, а нужно 54А. Ваш фонарь будет светить слабее, чем вполсилы. Здесь нужны высокотоковые аккумуляторы, Самсунг Q30 - это минимум + падение по разряду (15А постоянка).
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Ну не то чтобы вот прям "выдает", выдать он может и больше, а в КЗ так вообще.
Другое дело, что "панасы 3400" заточены под низкий ток, и там себя хорошо чувствуют. Ну это так, потрындеть, вы то правильно говорите, что надо подбирать аккумуляторы которым нагрузка будет штатным режимом работы. Только не надо так от балды брать 3А на диод. Надо конкретно ТТХ смотреть фонаря. Наличие большого числа диодов не обязательно выжимание из них соков. Их не обязательно "турпыхать", а можно как раз использовать в зоне хорошей эффективности, получая и много света и нормальный режим работы. |
![]() Цитата:
[Исправлено: Александр Понасенков, 13.01.2021 в 17:53] |
Регистрация: 16.08.2019 Последняя активность: 27.09.2023 13:27
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Для такого фоноря я бы рекомендовал Sony VTC6 (3000mah). Максимальный длительный ток — 15 А без контроля температуры и 30 Ампер при условии ограничения максимальной температуры в 80 градусов.
Аккумулторы с больше емкостью 3400-3500mah как правило переносят длительный ток нагрузки в 5-6 ампер. У вас на слабых аккумялторах будет сильно (критично) просядать напряжение. |
