Просмотров в теме 12860   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2021, 09:46 Автор темы   1
Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
По умолчанию Три вопроса про Яркий луч LH-190M Cobra M
Добрый день!
Попытался найти к нему инструкцию, но в этих самых интернетах не нашел. Возникли три вопроса по данному фонарю, к тем, кто его знает:
1. Есть ли у него стабилизация по яркости?
2. Есть ли у него какая-либо индикация разряда, в процессе работы, или же по требованию (типа, нажать 8 раз на кнопку включения, он моргнет в ответ)?
3. Каков рантайм на среднем режиме с родным аккумулятором?
Заранее благодарю за ответы.
NAF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 23:49   2
Последняя активность: Сегодня 03:47
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
По умолчанию Re: Три вопроса про Яркий луч LH-190M Cobra M
Посмотреть сообщение Сообщение от NAF :
Да.
Нет.
Часов 12, наверное. Судя по тому, что в сильном 4 часа заявлено, и это похоже на 190 лм от 2200mAh.
Но кобру стоит брать для работы в первую очередь в сильном режиме. Фонарь стартует с сильного, который при этом не очень мощный и долгоиграющий.
Остальные два режима там получается совсем уж "запаска" и к тому же они через ШИМ (то ли 1 кГц, то ли выше - не очень критично, но все-таки бывает заметно).
LEV-UA (12.01.2021), NAF (13.01.2021), ФанКол (12.01.2021)
Старый 13.01.2021, 17:53 Автор темы   3
NAF
Благодарю ответы!
Прошвырнулся по интернет-лабазам и внезапно обнаружил, что этот фонарь очень трудно найти в продаже. Онлайнтрейд - снят с продажи. ДНС - нету. ОЗОН - отсутствует. Очень странно, пропало у всех сразу. Гадаю: связано ли это с тем, что остатки распроданы и его больше не будет? Или связано с тем, что на Новый Год его активно брали на подарки, и он появится еще, когда завезут новую партию?
Если следующей партии не будет, то чем его заменить?
Нужен заливной свет с CCT >= 5000K и желательно включением сразу в сильном режиме. Задачи - свет рабочей зоны на несколько часов, при работе руками при ремонтных работах в обесточенных помещениях. Фоновым освещением выступает Эмисар D4S, светящий в потолок. Но, его не хватает. Нужно к нему дополнение для досветки рабочей зоны "условно-направленно". До этого юзалась Панда-2R, но у нее оказался слишком теплый домашний свет и плавно затухающий световой поток, что не гуд. LH-190М привлекал именно характером света. Заливного и бодрящего. А если у него и стабилизация есть, то вообще гуд. Но... похоже, уже не купить. Ждать? Искать замену? Если замена, то на что?
Старый 13.01.2021, 18:40   4
Да. А вот кончились они в магазинах и сейчас после праздников завезут ещё, или же на оптовых складах ЯЛ и надо ждать прихода следующих больших партий - не в курсе.
Аналогичный 190А, отличия только в крепления и немного цветах оформления. В остальном это идентичные модели, и обычно или одну, или другую найти несложно.
Если фишки магнитного крепления не нужны, то может 190А и лучше - лично на моем лбу её крепление чуть удобнее сидит, и вес меньше.
Старый 13.01.2021, 18:57   5
Последняя активность: Сегодня 03:45
Сказал(а) спасибо: 1360
Не будет желтить на своих 4500К? Для ТС панда 2р слишком тёплая.
Хотя, опять же
[Исправлено: Fableas, 13.01.2021 в 18:59]
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2021, 19:02   6
Fableas, там около 5000К
Fableas (13.01.2021)
Старый 13.01.2021, 19:30   7
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
ДНС - нету
Hello there
[Исправлено: MA57, 13.01.2021 в 19:31]
Старый 14.01.2021, 01:38 Автор темы   8
NAF
Вообще-то это типичное явление: в каких-то регионах в ДНС товар может оставаться, а в других регионах его уже нету. И никто из Москвы в Петербург, к примеру, фонарик везти не будет.
По состоянию на сегодня в моем регионе:
[Исправлено: NAF, 14.01.2021 в 01:42]
Старый 14.01.2021, 04:20   9
ceramic
Аватар для ceramic
Заливной, но не бодрящий. Вообще не бодрящий.
Слабый он для регулярной работы. Он больше для домашне-дачного применения, типа в подвал сходить, мусор выбросить и подобное.
Можно разогнать немного, но сильно с пластиком не разгонишься.
LEV-UA (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 05:00   10
Последняя активность: Сегодня 02:47
Сказал(а) спасибо: 25838
Поблагодарили: 10525 раз(а) в 5254 сообщениях
Блин.
Не люблю COB-свет, но вы тут так завлекательно пишете все, что захотелось попробовать, благо доступны почти в оффлайне (днс)
Тут ещё какая-то 400-я прокобра появилась, вот - думаю.
Старый 14.01.2021, 12:58 Автор темы   11
NAF
Есть нюанс:
Лично я этот фонарь буду использовать в паре с другим фонарем (имеющим примерно 1000 люмен стабилизированного света), светящим в потолок для общего фонового освещения. Но, этих 1000 люмен в потолок еще недостаточно для комфортной работы. Нужно локально "досвечивание в рабочую зону". Думаю, 200 люмен обсуждаемой Кобры будет достаточно для "досветки рабочей зоны", в пару к основному фонарю.
Если же использовать Кобру в одиночку, то он может показаться Вам слишком слабым по яркости. Разве что только для работы на совсем близких дистанциях, типа 50-70 см (вытянутые руки)
[Исправлено: NAF, 14.01.2021 в 13:15]
LEV-UA (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 14:14   12
Вообще не бодрящий.
На мой взгляд как раз наоборот, Кобра-190 это фонарь в первую очередь для регулярной работы в основном (сильном) режиме, где обеспечивается прекрасный заливной свет со стабилизацией и хорошими рантаймами. Для многих 190 лм - это более чем достаточно (если это честные стабильные 190 люмен).
Конечно, регулярная работа у людей разная, некоторые вон асфальт с налобниками на 2000 лм кладут...
Но NAF исходно вообще про средний режим спрашивал - так что наверное если он всерьез думал про 60, то уж рабочих 190 ему хватит
А вот для домашне-дачного юза (если в нем нет существенной доли рукоделия) кобра менее удобна, как раз из-за слишком широкого света, там эффективнее какой-нить Енот использовать, скажем.
Вот она как раз более универсальна, условно "сегодня ковыряешь машину, завтра на рыбалку" - но на мой взгляд менее заточена именно под работу. Там и яркость снижается в процессе, и нет такого шикарного рассеивателя на COB-ах.
Как первый и единственный фонарь не слишком притязательному человеку хорошо, вполне приятная моделька, дарить прикольно за счет хорошего комплекта; а вот как специализированный рабочий при наличии кучи других - полагаю, кобра-190 лучше.
Хотя лично я все равно предпочитаю паять или что-то ремонтировать с вторыми Пандами, кобра мне холодновата - но знаю людей, которые при прямом выборе (причем не связанном с деньгами) выбирали Кобры-190 и радовались.
[Исправлено: fnksb, 14.01.2021 в 14:16]
Drex (14.01.2021), Gek (14.01.2021), grasl (14.01.2021), LEV-UA (14.01.2021), NAF (14.01.2021), ФанКол (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 15:13   13
ceramic
Аватар для ceramic
190 лм - это
заметно менее 100Лк, при таком широком свете, если только не прямо под носом (буквально). СНИП и др. против работы с таким никакущим светом, за редкими исключениями, типа проходов к рабочим местам.
В них стабилизацию зачем-то убрали?
В стоковых (https://detail.tmall.com/it...) такая-же стабилизация, как и для варианта без двойного света.
Да и не значительно меньшее рассеяние света можно заметить только при прямом сравнении. И на мой взгляд это даже в небольшой плюс.
Кобры с молочным светорассеивателем слишком уж рассеивают, мне больше нравится вариант с прозрачным стеклом.
LEV-UA (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 15:25   14
Согласен. Но люди берут для работы руками, например на СТО. Важная фишка, что можно быстро снять сам фонарь, в версии LH-190M, посветить с другой стороны или примагнитить фонарь сбоку. И наголовное крепление остаётся на голове.
Используется конечно всегда в максимальном режиме.
Как по мне, то проще сразу взять 2M CRI и радоваться красивому свету.
Так что да, согласен.
Блин.
Как по мне - совсем разные фонари. LH-190 мелкие, лёгкие и простые. LH-400 больше, тяжелее, мудрённие и свет у неё не такой приятный, как в LH-190, через пластиковый рассеиватель.
Есть нюанс:
Чисто интересно, а чего не нормальный кемпинговый свет?
У моего друга, в новый год отключили свет, когда все сидели за столом. LH-190M подвесил на люстру и всё отлично, было много уважения и восхищения фонарю.
Ну и он взял два кемпинговых фонаря, на такие случи, в комплект к Кобре.
Я так понимаю, даже наклейка скотча не смягчит свет до уровня 190? Не пробовал? Чтоб был такой же мягкий.
Кобры бодро покупают в комплект к Panda-2M CRI, 3R. Правда не знаю, зачем? Раз уже видели свет хороших фонарей, прощёж купить второй, такой же. ну или другой, но точно не Кобру.
Во как, сколько не спрашивал про сравнение света "голого" КОБа, без рассеивающего стекла - свет "островат". Значит есть люди, которым больше нравится свет "голого" диода.
Gek (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 15:30   15
Это просто даже не обсуждается. Вторая-третья панды, реже кришный Енот - самые используемые мной фонари. И, как ни странно, 53c зебра.
Тут больше фонарное любопытство, чем насущная потребность.
LEV-UA (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 15:37   16
Про КОБ-свет. У большинства виненных мной светильников с таким светом (ЯЛовские Бизон и Сталкер, Мегаватт, ещё пара-тройка моделей других изготовителей) везде более или менее напрягала некая цветовая неаккуратность. Или жёлтый, но не приятно-жёлтый, как у Самсунгов, а именно что "островатый". Или холодно-белый, но с лёгкой не то маджентой, не то розовинкой. Или вообще по краям одно, к центру другое.
Поэтому приятным исключением стал COB-модуль в недавнем 510-м Скауте. Чисто-белый, без оттенков. После этого я слегка поменял своё отрицательное отношение к КОБам. Вот, даже на Кобру уже засмвтриваюсь.
Видимо, Лев и fnksb правы, попробую какую-нибудь из 190-х, тем более там рассеиватель. А применение ей найдётся.
LEV-UA (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 15:42   17
Я себе взял этого Скаута (XS-510) как замена Xtar RC2, и после трёх вечерних прогулок со Скаутом - налепил на него матовый скот))
Белый свет, всё красиво, да, но блин "островат" для меня, особенно в сравнении с RC2. Но и курва скотч не сильно решил вопрос.
LH-190M, хоть крепление и больше, но зато очень хороший вариант, даже если использовать как дополнительный свет, примагнитив на какой-то гвоздь.
Старый 14.01.2021, 15:46   18
В стоковых такая-же стабилизация, как и для варианта без двойного света.
Тут философический вопрос, что такое "стоковые" для ОЕМ-завода
Те, что видел я - без стабилизации (зато с невидимым высокочастотным ШИМ). Как я понимаю, это связано, т. к. приделать высокую частоту к стабилизатору сложнее.
Возможно, версия со стабами у них тоже есть, но в ней тогда и люменов на старте будет поменьше (и наверное заметнее ШИМ?)
Равно как могут существовать и однодиодные варианты без стабилизации.
Эмм, ну мы же все понимаем, что люксы зависят от расстояния (причём в квадрате). А освещение рабочего места налобником обычно предполагает работу руками, то есть для налобного света расстояние там см 50-70.
Никто ж не предполагает, что старший мастер с коброй на голове будет летать под крышей цеха и оттуда сверху освещать рабочим...
Какая у неё освещённость с 50-70 см? Я сейчас не дома, не могу измерить.
Мне вот ещё более собранная панда нравится, а свет кобов без рассеивателя не впечатляет.
При этом и знакомый электрик, и знакомый художник (внезапно) однозначно выбрали именно кобру-190.
Старый 14.01.2021, 16:25   19
Не, у меня её даже нет.
LEV-UA (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 17:04 Автор темы   20
NAF
В моем случае - не проще.
2M CRI у меня уже есть. В моем экземпляре инструментально замеренный ЦТ примерно 3800К. на фоне общего фонового освещения он будет сильно теплым, дисбаланс по ЦТ общего и локального освещения напрягает. "Красивый свет" - это если им пользоваться в одиночку. В коллективной работе возникают нюансы.
Потому что в помещении флудер, установленный выше уровня глаз и направленный в потолок - выдает самый комфортный "общий свет". И никакой кемпинг, светящий ярко в стороны и в том числе по глазам, с этим не сравнится. Минусы такого варианта - нужен более мощный флудер, гораздо более мощный, нежели кемпинговые светильники. Сейчас в роли таких флудеров - пара Эмисаров.
Ну, D4S с его примерно 1000 люмен на комнату, стабилизировавшегося по термоконтрлю - тоже выглядит неплохо. И вполне может сорвать аплодисменты гостей, попавших на отсутствие света. Но для работы - темновато будет. LH-190 с его уровнем излучения - это скорее в дополнение к...
Ну вот я такой: у меня уже имеются Панды, включая CRI, и я хочу кобру. Наверное знаю, зачем . И почему панда на определенные работы не заходит. Чужая душа - она такая, загадочная. Субъективное, черт, восприятие, да. Хорошо, что есть разнообразие на рынке. А то пришлось бы брать еще одну панду, и просить кого-то поменять светодиоды на более холодные, матировать еще переднюю линзу... морока всё это. Хорошо что есть уже готовое решение.
Всё это - выбор ли Панды или Кобры - это упирается не только в технические характеристики и в абстрактную "хорошесть фонаря".
Вопрос многофакторный. Лично я не вижу большой конкуренции между Пандами и Коброй, особенно с моделью "М" которая снимается с крепления и магнитится. И может крутиться на магните именно в той плоскости, в которой он умеет крутиться. Это просто фонари для разных целей и разных сценариев использования. Как тут верно заметили -- Кобра - это такой "рабочий однорежимник" и этим и хорош.
fnksb (14.01.2021), Gek (14.01.2021), LEV-UA (14.01.2021)
Время генерации страницы 0.16729 секунды с 16 запросами
