Просмотров в теме 20044   Ответов в теме 50   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2021, 17:02 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 09:40
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7123 раз(а) в 3927 сообщениях
По умолчанию Skilhunt H03 - странные глюки
Есть H03, не ронял, холил и лелеял.
Но иногда он странно себя ведет.
На третьем (high) или четвертом (turbo) режиме может начать мерцать, после чего обычно гаснет. Если включить, снова мерцает и гаснет. Но если включить дабл-кликом (в турбо) — спокойно светит долгое время. Если после подобных мерцаний включить дабл-кликом, дать поработать, а потом включить обычным образом в третьем или четвертом режиме — работает нормально. Встроенный индикатор уровня заряда АКБ при этом проблем не показывает (при включении три вспышки).
На полностью заряженном АКБ такого не случается, такое мерцание возникает после некоторого использования.
АКБ использовался такой, может быть причина и в нем, если этот АКБ переставить в Unicorn, он исправно работает. Других АКБ с собой не было, чтобы их поставить в H03, но в третьем режиме потребляется меньше 1А и такой ток не должен вызывать проблем.
К тому же я припоминаю, что читал на форуме о похожей проблеме с H03, но тему найти не смог.
Что это может быть, фонарь или АКБ?
Старый 09.01.2021, 18:15   2
По умолчанию Re: Skilhunt H03 - странные глюки
А его изначально брали как фонать или как будущую тушку под драйвер Тамагочи? Ну и кто мешает проверить с настоящим аккумулятором?
Старый 09.01.2021, 19:06 Автор темы   3
Как первый нормальный фонарь.
Так не воспроизводится проблема в домашних условиях.
Она и на улице далеко не всегда возникает, а только изредка.
А когда возникала — брендовых АКБ под рукой не было.
Старый 09.01.2021, 19:15   4
В мороз? Аккум в мусор, вставить настоящий. Внутреннее сопротивление литракала слишком высокое. Если есть необходимость сортировать банки дома, то zb206+ и 4х проводный холдер.
Старый 09.01.2021, 19:20 Автор темы   5
Ну можно и так.
Но из такого вывода сильно выбивается то, что дабл-кликом в режиме турбо фонарь включается и светит без проблем. Будь причина только в АКБ, то в турбо-режиме все было бы еще хуже.
Ну и в Unicorn этот АКБ работал без проблем и без индикации сильного разряда АКБ.
Старый 09.01.2021, 19:41   6
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 10:06
Сказал(а) спасибо: 1056
было у меня подобное. Детально не стал разбираться, поскольку светить пока есть чем, ттт, но дело точно не в АКБ, ставил и свежие Сони.
но мой 03, правда, повидал всякого, ему уже не стыдно и на покой
[Исправлено: gromozeka, 09.01.2021 в 19:46]
Старый 09.01.2021, 19:45   7
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Единственное что могу предположить, микроповреждение пайки. На высоком токе (разогреве проводников) или после прогрева контакт становится стабильнее.
Проверяйте на другом АКБ
LEV-UA (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 19:46   8
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 00:49
Сказал(а) спасибо: 1027
Поблагодарили: 2313 раз(а) в 835 сообщениях
Да просто драйвер говно глючное и ламучее, вот и всё. У меня изначально в турбо через секунд 15 - 20 начинал отмаргивать, мол заряда не хватает, причём на всех банках так. А недавно так и вообще помер (суицидник херов) от падения со стола на ковёр!
Так что для восстановления душевного спокойствия, выправления кармы и получения г одного фонаря нужен драйвер от Тамагочи. Ну и желательно Светик поменять.
murashkin (18.01.2021)
Старый 09.01.2021, 19:51   9
Mark69
Последняя активность: Сегодня 10:58
Сказал(а) спасибо: 471
Поблагодарили: 544 раз(а) в 278 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gromozeka :
Магваю сдай, он пока не просит утилизационный сбор
Mark69 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2021, 19:54   10
D'AVerk
А у меня все ок.
Пайка. Отваливаются SMD кондер там.
Зачем и на что?
Старый 09.01.2021, 19:55 Автор темы   11
Это нецелесообразно.
Драйвер + замена звезды + LH351D + пересылка — выходит почти в 4 тысячи.
С учетом того, что я H03 покупал за 3 тысячи — всего получается почти 7.
Уж лучше Гекко дождусь.
Старый 09.01.2021, 20:00 Автор темы   12
Может и так, но обычно при дефектах с контактами проблема только прогрессирует.
А у меня она проявляется изредка и ее проявление не учащается.
Кроме того, замена АКБ на аналогичный полностью заряженный эту проблему устраняет.
Старый 09.01.2021, 20:00   13
D'AVerk
1) попробуйте с другим аккумулятором.
Если эффект имеет место, то либо смириться, с учетом того что в один прекрасный день фонарь может погаснуть вообще, либо аккуратно паяльничком с тонким жалом прогреть на драйвере все контакты.
Старый 09.01.2021, 20:01   14
D'AVerk
а на не полностью заряженный?
Старый 09.01.2021, 20:01 Автор темы   15
Если выпадет случай, проверю с брендовыми оригинальными АКБ.
Старый 09.01.2021, 20:03 Автор темы   16
У меня с собой было всего два фонаря (H03 и Unicorn), а с ними два АКБ (зеленые LiitoKala NCR18650B, один с USB-зарядкой, другой обычный). Так что в количестве вариантов перестановок я был ограничен.
Старый 09.01.2021, 20:27   17
Что за клевета? Дравер Тамагочи с доставкой около 2000 руб. Диод из Китая 200 руб. Друг, умеющий паять, если сами два проводка не осиливаете, не дороже диодоа в переводе на ту часть бутылки, что он за встречу с Вами выпьет. Откуда фееричные 4000 взялись заместо 2400? Вы на гослужбе и даже тут откаты учли?
Как ж удалось за 3 вместо 2? Блин... Прикольно читать репортажи из альтернативной реальности. Оказывается и скилханты кто-то по трезвяку берёт дороже 26 баксов...
[Исправлено: Magvay, 09.01.2021 в 20:30]
Ваньшот (09.01.2021)
Старый 09.01.2021, 20:30 Автор темы   18
Может быть из переписки с Tamagotchi?
И не 4000, а почти 4000. Если точнее, то 3800.
Старый 09.01.2021, 20:33   19
D'AVerk
сильный ход. Но
Magvay, сейчас заявит что вы не с тем тамагочи переписывались, или неправильно торговались )
Старый 09.01.2021, 20:36   20
В том и дело, что надо брать драйвер лишь, а не платить за услуги по его замене.
Время генерации страницы 0.13792 секунды с 15 запросами
