2937
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор достаточно простого среднебоя (так его логичнее будет называть, хотя есть претензии и на дальние расстояния) – фонаря Sofirn C8K. Один Luminus SST40 , 2200 люмен на максимуме и на 1 минуту, минимализм в режимах и управлении.
![]() Линейка С8 это ручные фонари с одним элементом питания, зачастую глубоким гладким рефлектором и часто еще с дедомленными светодиодами да претензиями на роль дальнобоев. Sofirn в этом плане шел по пути наращивания мощности и некоторые предыдущие версии перешагивали 3к люмен и потребление больше 10А с одной банки 21 700. Здесь же шаг в сторону – питание от 18 650 и всего лишь три основных режима с максимально простым управлением. Но 61.9к кандел все таки намекают, что фонарь не прям дальнобойный дальнобой. ![]() Я выбрал комплектацию с ЗУ и банкой, что стоит суммарно порядка 25 долларов. А можно выбрать без этих допов и выйти буквально на двадцатку. Фонарь работает с банками без платы защиты, однако разряжает вплоть до 2.4V – это и плюс, и минус (если у вас ВДРУГ окажется зарядка, что не подымет банку с такого разряда). Или же свои аккумуляторы с платой защиты, которая сама отсечет потребление. Благо оба контакта подпружинены и позволяют такие перемены. ![]() ![]() Что я сделал первым делом с Sofirn C8K? Разобрал голову. Стекло с легким просветлением и безель с неглубокими зубцами снимается, откладывается в сторону вместе с металлическим рефлектором. Медная звезда, термопаста видна под звездой – все как должно быть. ![]() Они дадут большой хотспот с не очень ровными краями. На ультраблизких я вижу их, но на 50 метрах это уже будет огромное световое пятно с плавным переходом с боковую засветку. Собственно это также обусловило мое видение его больше как среднебоя, а не чисто дальнобойное шило ![]() И кнопка на которую повешено все управление. За края хвоста не выступает и может быть установлен в формате свечи. Отверстия под темляк только с одной стороны. ![]() А вот управление здесь примитивное и местами не ок: – есть основная группа режимов из 3 штук – низкий/средний/высокий – с памятью, с кликами и полукликами и перебором быстрыми кликами. Здесь все +- ок и мне кажется это одновременно и минус фонаря, и его фича. Когда он простой и понятный для рядового пользователя. Еще есть быстрый двойной клик для строба, но это уже не про рядового пользователя. – есть же вторая группа режимов и сюда добавляется еко и режим sos. вроде отлично же? но у нас одна кнопка и перебор режимов происходит быстрыми нажатиями при включенном фонаре. таким образом чтоб перейти в высокий надо пару раз кликнуть из среднего, но чтоб перейти назад – придется перелистать моргалку и все остальные режимы до второго круга. Печаль же! ![]() По режимам 1 люмен здесь такой, что можно даже аккуратно идти с ним светя под ноги. Дальше 100 лм как именно ходовой и основные рабочие режимы как 750 лм и 2200. Верхний ограничен 1 минутным степдауном, а средний ограничен емкостью аккумулятора. Стабилизации то нет! ![]() Потребление 4.2V 1 лм – 11 мА 100 лм – 165 мА 750 лм – 1.46 А 2200 лм – 5.7 А 4V 1 лм – 10 мА 100 лм – 145 мА 750 лм – 1.35 А 2200 лм – 4.5 А 3.9V 1 лм – 10 мА 100 лм – 135 мА 750 лм – 0.95 А 2200 лм – 3.5 А 3.5V 1 лм – 8 мА 100 лм – 120 мА 750 лм – 0.6 А 2200 лм – 2.6 А На последнем фото хорошо видно описанное мною видение хотспота и это 50 метров. Фонарь вполне готов далеко дальше доставать, но я думаю получится метров 150-200 реального уверенного использования. И не прям точкой/шилом, а достаточно жирным хотспотом. ![]() История с отсутствием стабилизации у фонаря Sofirn C8K немного огорчает, но вспомним о цене в пару десятков баксов. За них получаем приличный корпус, сборку и приличный светодиод Luminus SST40. Без детских болезней типа проблем с ШИМ, перегревом и подобной печалью. Здесь мне видится акцент на максимальную простоту управления фонаря и быть может есть некоторая целевая аудитория, которой это весомый плюс. Если нужно светить эпизодически и на расстояниях в 30-50 метров, то фонарь может доставать даже в средних режимах и так чтоб весьма уверенно. Для таких ребят оставлю ссылку на фонарь Sofirn C8K на алиэкспресс – А ниже видео обзор фонаря Sofirn C8K с прогулками по местности
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Сказал(а) спасибо: 585
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:55
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Ну и правильно, нет в русском языке слова "среднебой", как и внятного определения что же это такое (даже на форуме).
Так что лучше ИМХО пользоваться терминами "дальнобой-универсал" или "флудер-универсал", если хочется подчеркнуть что фонарь не совсем дальнобой или не совсем флудер. Или использовать что-то вроде гипер-флудер, тру-флудер, тру-дальнобой если хочется подчеркнуть особую флудерность/дальнобойность фонаря. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Berezovy (08.01.2021), Timofej 000 (08.01.2021)
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 20:32
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Какой-то сумбур, а не обзор. Видать писал на коленке. Хоть бы написал, как группы поменять.
