Просмотров в теме 2955   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.01.2021, 12:39 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Manker E14 III – красив, хорош, дорого
Обзор-впечатления о вполне интересной модели от Манкер – флудерного ЕДЦ фонаря Manker E14 III. Приятный теплый свет от 4*Samsung LH351D под оптикой Carclo, стабилизация и термоконтроль, возможность использовать комплектную 18 350 и полноценную 18 650. И еще целый ряд классных фишечек.
Фонарь Manker E14 III был заказан товарищем и просто с моим участием при выборе опций да помощи по заказу. Естественно, с оговоркой что сделаю обзор да потестирую перед тем как отдавать владельцу. Ведь интересно же повертеть в руках всякие ранее не известные модели, а имея сутки на руках еще и потестировать можно успеть. Еще фонарь мне напомнил немного редкую модель MATEMINCO S01, только в более практичном исполнении
Характеристики со страницы продавца
-Эмиттер: 4x Samsung LH351D (опция CW/NW) -Источник питания 1×3,7 V 1100mAh Высокая утечка защищенный 18350 литий-ионная аккумуляторная батарея с Тип-C USB порт (все указанные аккумуляторы входят в комплект поставки) -Максимальная мощность на выходе: 4000 люмен -Максимальная интенсивность луча: 6,000cd -Максимальное расстояние луча: 155 метров -Рабочая Напряжение: 2,8-4,3 V
Стандартный комплект внутри коробки, внешне лежала трубка под 18 650 с таким же хвостовиком с прорезью под тритиевую колбу. Кнопка в хвосте немного дребезжит, что раздражает. С другой стороны сделана защита от дурака и раскрутить хвост не получится без целенаправленных крайне мотивированных действий. Делать я этого не стал, памятуя неприятный инцидент с LUMINTOP FW21 Pro
Аккумулятор комплектный и в нем помимо зарядки встроен еще постоянно работающий светоиндикатор уровня заряда по принципу зеленый красный. Решение не самое элегантное, ведь если фонарь сбрасывает до мунлайнта попытку перейти в высокий режим, то и без извлечения банки будет понятно что заряда не много. С другой стороны приехал мне тут скилхант н04 мини с питанием от 18 350 и него встроенная проприетарная зарядка, которая еще более убогая. Впрочем там все вообще максимально грустно, все обновление сводится к изготовлению новой трубки батарейного отсека, а сам фонарь при этом идентичен просто версии н04.
Я помню как советовались перед заказом и я настоял на дополнительном выборе в опциях Manker E14 III трубки под 18 650, помню как настоял на выборе именно теплого света фонаря. А зачем взяли дополнительный лот разноцветных подложок – чет вообще не помню.
Но по большому счету они пару баксов стоят, по большому счету я бы менял оптику на что то более матовое ( 10 623/10 624, у меня на руках была как то под трипл 10 511 – вот такое же, только под квадрипл бы). А заодно можно и подложки менять по настроению.
Что важно, то это возможность выполнять эти манипуляции руками среднестатистического человека и без особых инструментов даже. Я верю что есть люди, которым по силам и феникс с найткором/зеброй разобрать да закастомить под себя. Но акцентирую на том, что в случае Manker E14 III это будет возможно и без специализированных навыков.
В руке ощущается фонарь Manker E14 III ощущается вполне увесистым, что с небольшой трубкой и 18 350, что с трубкой под 18 650. Что и не удивительно, можно подобрать небольшой едц фонарик, который весь будет весить 40-45 грамм и чисто как вес головы Manker E14 III.
А вот рабочий вес с банкой 18 650 это уже вполне себе полтора веса скилахнта Н03/Н04. Для турборежима нужны что то подобное к моим LiitoKala Lii-HG2 18650 3000mah 30А
При замерах потребление влегкую перешагнуло мой лабораторный блок с максимальной мощностью в 6А и я полагаю ближе к 8А необходимый ток.
Инструкция к фонарю Manker E14 III дублирует опубликованное на странице Али и здесь все достаточно просто
– простые клики на вкл/выкл;
– по зажатию из включенного смена режимов низкий-средний-высокий;
– двойным кликом турбо (правда, из выключенного по первому клику включается все таки имеющийся в памяти режим, а дальше только турбо);
– строб по тройному и блокировка по 4х клику;
– мунлайт по зажатию.
У мунлайта оказывается есть 5 градаций в рамках 0.1-13 лм и есть память на выбранный уровень. О чем конкретно нет уже инфо в инструкции и пришлось искать отдельно.
Здесь и плюс, и минус фонаря. Управление очень простое, но режимы то фиксированы. Мне многовато 180 лм и я бы разбил эти два нижних режимы где то как 80 и 200. Когда первый ходовой внутри помещения и чтоб не слепил окружающих, а 200 уже для уверенного ходового на улице если не хватает 80. А так имеем максимум мунлайта в 13 и потом сразу размазанные, то 180 лм.
У меня был подписчик, который очень хейтил Андурил и вот для таких ребят подобное решение будет прям к месту. Однако придется мириться с выбранным инженерами разбросом режимов.
Зато я намерял стабилизацию всей основной группы режимов, что на нижнем 180 лм – 4.2V=240mA/4V=250mA/3.8V=265mA/3.5V=275mA/2.9V=320mA
Средний ни туда, ни сюда, не интересно. А вот стабилизированная 1к люмен – это дело другое. Когда 4.2V=1.54A/4V=1.67A/3.8V=1.72mA/3.5V=1.86mA
Быть может и турбо режим стабилизирован, у меня просто не хватило мощности техники для проверки.
Интересно было тестировать термоконтроль фонаря Manker E14 III. Методика тестирования состояла в установке напротив люксометра, включении секундомера да проверке поведения фонаря на временных отрезках в 30-60-90-120 секунд. Первый замер при комнатной температуре где то +21 и 18 650, элементе естественно.
Начало падение уже где то через 40 секунд, падение в 4 раза и удержание в районе упоминаемой стабилизированной 1к лм. При этом фонарь разогревается где то до 40 градусов, а медная вставка до вполне не комфортных 60+.
Последующая попытка включить турбо привела к более быстрому (20 секунд) и более стремительному понижению уровня. После фонарь был заморожен где то до -20, а аккумулятор за это время был заряжен до 4.2V. “Замороженный” тест без дальнейшего принудительного охлаждения привел к увеличению работы в турбо до 80+ секунд.
Тесты с 18 350 были не показательны ибо 4000 лм это не его режим, с таким то потреблением от мелкой банки. Сброс спустя 30-40 секунд происходил сразу в мунлайт и как уведомление о разряженной банке.
Что еще интересного – при понижении я видел в процессе просто дикие проблемы с ШИМ и поэтому только на словах все, без контрольных снимков экрана люксометра в те же 30-60-90 секунд.
Но все эти мелочи можно простить фонарю Manker E14 III ввиду широкого, теплого, заливного света. Вообще я так посмотрю Samsung LH351D на данный момент прям вообще ок светодиод, мне он больше нравится чем даже популярны с недавних времен sst20|40.
Температура где то 4000к, по сути большой размазанный хотспот, который уже на паре метров превращается в широкий флудерный засвет. Самое оно для городских ЕДЦ задач.
Это фото из отзывов на Али, там можно найти много позитивных отзывов – холодная версия и нейтраль.
А здесь видео обзор Manker E14 III, как всегда полное описание и прогулки на средних-дальних расстояниях
Что сказать по итогам? Мне фонарь Manker E14 III определенно понравился по сочетанию свет/стабилизация и термоконтроль/фишечки в виде светонакопительной подложки или возможности поставить тритиевую колбу. Из минусов я отметил не оптимальный и фиксированный разброс режимов, отмечу еще специфическое поведение цветметов и неизбежную патину как на превью видео выше и у ножа бак 110, за которым я недостаточно ухаживаю.
Из более существенных минусов, отмечу цену Manker E14 III в такой комплектации как в этом заказе вышло 66 долларов здесь –
Можно подождать распродажу, можно поискать купоны или поискать где может дешевле продают. Да и в конце концов все таки почку продавать не придется ради фонаря, а в то же время он вполне ок.
havoc (04.01.2021)
Старый 04.01.2021, 13:57   2
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 13178
Поблагодарили: 3283 раз(а) в 1492 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Manker E14 III – красив, хорош, дорого
О cri хоть какая то инфа есть? На нейтральном было бы логично иметь cri 90. Шим бы неплохо измерить..
Magvay (04.01.2021)
Старый 04.01.2021, 13:59   3
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Живая иллюстрация фака "Стабилизация" от fnksb
4000 люмен от 18350 и в корпусе под 18350
Здравствуйте, дети, а тут у нас турбопых....
Стабилизированная это замечательное, график бы сколько работает в ней без термостепдауна. Потому что если это время упирается в условные 20 секунд, то уже как-то все равно, стабилизирован этот килолюмен или нет.
и 4к люмен при таком флудерном засвете.... Ну хорошо что они есть, плохо что у людей не будет адекватного понимания что это
Особенно хорошо, когда он в бине лучшем по КПД и без зелени, тогда просто отлично выходит. Надо будет обзавестись чем-нибудь на нем. Или перепаять его на что-нибудь.
Старый 04.01.2021, 14:25   4
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
У драйвера КПД больше 100%? С каких пор 6.5 Вт потребления с батареи это 1000 Лм с квадрипла кришных самсунгов, если они будут потреблять, как минимум, 6.6 Вт? А если еще учесть КПД драйвера и оптики, уже больше 8 Вт получается.
И вначале амперы, а потом какие-то миллиамперы пошли.
Старый 04.01.2021, 14:35   5
Последняя активность: Сегодня 01:51
Сказал(а) спасибо: 539
Шим
На BLF версии не заметил нигде ШИМа.
Timofej 000 (04.01.2021)
Старый 04.01.2021, 14:39   6
Что за дичь ты тут втираешь?!
https://1lumen.com/review/m...
подписчик
Жаль этих хомяков.
[Исправлено: Qwertus, 04.01.2021 в 14:40]
Berezovy (04.01.2021), D'AVerk (04.01.2021), Magvay (04.01.2021), Timofej 000 (04.01.2021), VovanV (04.01.2021)
Старый 04.01.2021, 15:17 Автор темы   7
Berezovy
Жаль этих хомяков.
Похоже, что я где то ошибся в замерах и падение не в 4 раза, а чуть больше. Что все равно достаточно не мало по остаткам от турбо
Старый 04.01.2021, 15:47   8
D'AVerk
Berezovy,
Судя по любезно выложенным выше графикам, мало того что там нет килолюмена (как и 4000к люмен), но и 600-700 люмен режима High имеют в нормальных условиях стабильность только 4 минуты, дальше ТК опускает их чуть ли не до 300.
Поэтому честно будет сказать про стабилизированные на длительной дистанции 300 люмен, а 1000 (которая на самом деле 700) - это достаточно длительный но все же пых.
Вообще, развивая логику fnksb и вопросов в его факе, фонаревка может в своих обзорах ввести категорию "настоящий стабилизированной свет" и в него включать только тот световой поток, который во первых поддерживается стабильным по току, а во вторых, в нормальных условиях выдерживает тушка без явного ТК до начала "просадки" из-за исчерпания аккумулятора для этого режима.
Ну т.е. своеобразное "гаранте" что включив в нем фонарь вы будете иметь стабильный свет в нормальных условиях, до момента когда его уже не потянет банка.
У фонарей с рампингом такой режим можно подбирать относительно близко к пределу (но крайне сложно воспроизвести читателям), у фонарей с фиксированными режимами - соответственно максимальный режим, при котором это условие выполняется (что при плохо подобранных диапазонах будет конечно занижать возможности фонаря)
[Исправлено: D'AVerk, 04.01.2021 в 15:48]
Старый 04.01.2021, 16:11   9
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
4000к >90cri
Видимый ШИМ не выявил ни в одном из режимов.
Стабилизация в фонаре есть, для тех +/- 400лм что сдерживается термоконтролем.
Время генерации страницы 0.14755 секунды с 15 запросами
