8279
22
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 23.02.2022 01:44
Сказал(а) спасибо: 6
Купил тут радиоуправляемую модель, в комплекте с которой идет Li-ion аккумулятор на 6.4V. Затем докупил другой аккумулятор тоже на 6.4V, но по ошибке взял с чуть другим коннектором. Ну перепаять коннектор - это я смогу, но есть ведь еще зарядное устройство (нужно правильное), есть соединение банок внутри аккумулятора, в общем вопрос чуть запутаннее получился.
Итого, что я не могу понять, а откуда вообще берется этот зверь Li-ion на 6.4V на основе 2 банок? Если взять стандартный 3.7 литий, то две последовательные банки логично дают стандартные же 7.4V. А здесь 6.4, то есть одна должна вроде как идти на 3.2. А что это за Li-ion банки на напряжение 3.2? Чтобы убедиться, что это не опечатка проверяю, на зарядном устройстве тоже написано, что оно на 6.4V, и в магазинах тоже есть выбор между 7.4V и 6.4V аккумуляторами, хоть последних и намного меньше. Если сводить к практике,то у меня два вопроса. Можно ли этот 6.4V аккумулятор заряжать другим (не оригинальным) зарядником, который будет давать 7.4V. Можно ли вообще взять, перепаять коннекторы и начать использовать на машинке 7.4V проф аккумуляторы вместо их бюджетных 6.4V. Может поедет быстрее? )))) Или сгорит даже от такого небольшого превышения? |
Сам уже придумал с помощью поиска. Есть догадка, что банки напряжением 3.2V - это не просто Li-ion, а LiFePo4 элементы. Просто на аккумуляторе ничего про это не сказано, там Li-ion без уточнений. То есть, если это 2 банки из LiFePo4,то в принципе своим умным зарядником, который я переведу в режим LiFePo я должен их нормально заряжать без превышения вольтажа. Все так, или я где-то не прав?
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Если это
которая подразумевает катание не только по ковру комнаты, а и выезды по улице, причём и выезды при температуре равной или ниже 0, что может подразумевать и подзарядку аккумуляторов при этих же условиях на местности, то вот обычный литий при заряде в таких условиях умрёт очень быстро. В пересчёте к ёмкости он не на столько больше. |
D'AVerk (01.01.2021)
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
У меня таких аккумуляторов не было, только на вики читал, может там преувеличили. |
![]() Цитата:
Почему именно данные акк поставил производитель - не знаю, я думаю, что банально экономия, как и во всех детских игрушках. 99% игрушечных автомобилей продается на Ni-Cd аккумуляторах ибо дешево. И я с трудом нашел хоть что-то на Li-Ion. Но и здесь они пожалели, поставили бы емкость побольше, ибо места в отсеке навалом, туда так и хочется два 18650 акк запихнуть. )
[Исправлено: int32, 02.01.2021 в 00:41] |
А что за модель, если не секрет? А вы на заряженном напряжение на выходах меряли, может просто ошибка?
Посмотрите например вот здесь, то 6,4 напряжение, то 7,4 в описании фигурирует ))) https://rc-today.ru/product... |
int32, непонятная фигня, везде пишут что это Ли-Ион, никакого упоминания про Лифе, но при этом 6,4.
P.S. Беру аккумулятор, который идет в комплекте с машинкой, у которого 4 провода на выход. Напряжение на каждой банке измеряю мультиметром, батареи полностью заряжены, получаю: 3.45V |
Тогда это LiFePO4, а причины применения все были приведены выше.
Тем более вам же русским языком написано на коробке - Li-Iron ![]() Использовать вместо Li-Ion только посмотрев схемотехнику, все же 8,4 против 6,9 Вот здесь http://forum.amperka.ru/thr... описаны возможные последствия Тачка стала рвать из под себя, но при первом же тесте выгорело несколько транзисторов от перегрева. Заменил транзисторы и поставил на них радиаторы, вот и все. При последующих тестах, машинка проявила себя только с лучших сторон. Может кончится и хуже. |
int32 (02.01.2021)
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Не подскажите, есть ли ру моделька машинки 1:24, 1:35 небольшая но скоростная, до 6000 руб?
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Сегодня 08:31
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
17
Смайлик не поставил, простите
![]() Да, вы конечно правы, но по хорошему могли бы указывать, вон даже на коробке написали Li-iRon, литий железо типа [Исправлено: D'AVerk, 02.01.2021 в 13:44] |
Основной минус - небольшой несъемный аккумулятор (думаю у всех моделей). То есть минут 10 поездил - на зарядку, которая тоже быстрая. Еще один неожиданный минус такого размера - наматывает волосы и разный пух на колеса и они начинают либо плохо крутиться, либо неравномерно, а очищать весьма непросто. Нет, у меня не раскидан пух горстями по квартире, но машинка реально мелкая и с такой низкой посадкой на колеса (на ось) легко наматывает самые мелкие крошки. Вот это плохо. И еще одна проблема связанная с аккумуляторами - некоторая "одноразовость". На больших машинах можно заменить аккумулятор на новый. А для такой мелочи... ну не знаю, сервисов наверное, даже и нет, да и возни больше. Или самому отвертку в руки и на Али заказывать, в любом случае для такой цены возни с этим много, так что по большому счету фактически аккумулятор один и навсегда. Конкретную модель называть не буду, не вижу смысла. У меня например, от WLToys, у них в категории "для развлечения, для детей" очень достойный выбор. Разумеется, делайте поиск и покупку на проф сайте, где именно радиоуправляемые модели продают, а не просто в ближайшем детском магазине. Но если вас интересует вопрос, может ли быть мелкая моделька 1:24 мощной и рвать с места с воем, то моя модель за 1500р (может уже подорожала) может, о минусах написал выше. P.S. А хотя чего скрывать, нашел, моя моделька называется WLToys Mini Traxxas, и вторая мелкая WLToys L999 [Исправлено: int32, 02.01.2021 в 23:10] |
rainboow (03.01.2021)
Можно конечно купить 2 Литий-железо-фосфатных как 18650 (если размер отсека позволит) так и 14500 (будет малая ёмкость), спаять их последовательно для получения 6,4 вольта. Но вопрос возникнет: чем заряжать такую сборку? Хотя можно и приспособить Лиитокалу 100 заряжать каждую банку через проводочки с крокодилами или магнитами.
20
int32, в выборе игрушки победила пневматика) мр657)). Тут все проще, баллончики и пульки. Столкнулся уже раз с квадрокоптером- аккумы быстро теряют ёмкость. Это у не дорогого, покупал не замену 3 штуки и они быстро испортились, щаочжял уже их проверяя заряд, чтоб не выше 4.2 вольта
И все равно хватило на 10-15 пусков |
