Просмотров в теме 2331   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.12.2020, 15:01 Автор темы   1
По умолчанию Olight R20 Javelot. Альтернатива Fenix TK06
Olight R20 Javelot это относительно простой фонарь. Но при этом он обладает хорошим комплектом поставки и функционалом.
Название модели Javelot с французского переводится как - дротик, копьё.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
https://olight-shop.ru/fona...
Промокод на скидку “SERJ32”
Характеристики
Тип фонаря EDC, Поисковый, Туристический, Перезаряжаемый
Элемент питания CR123A, Li-ion аккумулятор 16340, Li-ion аккумулятор 18650
Тип светодиода Cree XP-L HI
Яркость, лм 900
Дальность светового луча, м 314
Расположение кнопки Торцевая
Температура света Нейтральный
Наличие клипсы Нет
Дополнительные функции SOS
Количество режимов яркости Четыре
Материал корпуса Алюминий
Вес, г 86
Длина, мм 90
Диаметр корпуса, мм 31.5
Уровень влагозащищенности IPX8
Упаковка фонаря небольшая прозрачная. В нижней ее части спрятан кабель зарядки и инструкция, а в верхней темляк. Аккумулятор находится уже внутри фонаря.
Фонарь ничем особенным не выделяется. Круглый корпус, предрасположенных к скатываю на наклонных поверхностях. В хвостовой крышке присутствует пара отверстия для темляка.
Кнопка управления утоплена за круговой хвостовой выступ.
Посадочного места для клипсы не предусмотрено.
Между корпусом и головной частью расположено кольцо, под которым скрывается порт micro USB для зарядки аккумулятора внутри фонаря. Рядом с портом расположен светодиодный индикатор состояния заряда. Класс влагозащиты IPX8.
Головная часть фонаря не имеет никаких примечательных элементов, даже ударной кромки нету. Присутствует только безель из нержавейки который прижимает стекло. Стекло с просветлением. Рефлектор гладкий.
Корпус фонаря раскручивается только в хвосте. Крышка имеет всего три витка резьбы. Присутствует резиновый уплотнитель. Приоткручивание хвостовой крышки позволяет разорвать электрическую цепь и реализовать защиту от случайного включения при транспортировке.
Хвостовая кнопка обычная - обратного клика (не тактическая), изменения режимов полунажатием у включенного фонаря.
Кнопка утоплена, фонарь может стоять вертикально на горизонтальных поверхностях. В хвосте присутствуют отверстия для темляка.
Концепция фонаря во многом похожа на Fenix TK06. Но если выбирать фонарь для ежедневных потребностей, то Olight R20 более интересный вариант. У него есть встроенный порт для зарядки, переключение режимов без выключения фонаря. Конечно отсутствие клипсы и чехла в комплекте в какой то мере может повлиять на выбор.
Если же за критерий брать свет - то Olight R20 и ТК06 очень схожи. Свет Olight R20 белый, холодный. Ухода в теплые оттенки или синеву или зеленый спектр нету. Хотспот весьма четко выражен и скорее характерен для тактических фонарей. Боковая засветка достаточно широкая и позволяет не светить ярким хотспотом прямо под ноги и можно не слепить себя. Режимов всего 3, включается всегда с максимального режима.
900 (450) 3 минуты (150 минут) идет понижение яркости через 3 минуты.
100люмен - 11 часов
10 люмен - 100 часов
Слева - направо: Fenix TK06, Olight R20, Fenix TK15ue
Зарядка фонаря происходит током порядка 0,7-1А, аккумулятор идущий в комплекте - 2600мАч. Он "хитрый" так как имеет дополнительный вывод минусового контакта со стороны "плюсового". Необходимо это для реализации зарядки аккумулятора внутри фонаря. При зарядке фонарем можно пользоваться. Во время зарядки на голове фонаря светится красный светодиод, а по завершении - зеленый. При переключении режимов светодиод мигает красным светом. В индикации заряда аккумулятора, когда блок питания отключен, он никак не участвует. В фонаре можно использовать обычные 18650 без дополнительного контакта, просто не будет возможности зарядить акумулятор внутри фонаря.
Если рассматривать фонарь Olight R20 как фонарь в который напичкали много функций - это не тот случай. Если рассматривать как простой фонарь без лишних наворотов, то это отличный вариант. Конечно упрощение пошло немного дальше, чем следовало бы. Например можно было бы оставить клипсу, вывести индикатор заряда на светодиод.
Свет неплохой для природы, а для помещений постоянное включение с максимального режима может быть неприятным в тесных помещениях.
В остальном приятный фонарик, который точно найдет своих почитателей. А если не найдет, то Olight не растеряется и сделает цветное анодирование.
[IMG][/IMG]
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona...
Промокод на скидку "SERJ32"
Старый 30.12.2020, 17:48   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Olight R20 Javelot. Альтернатива Fenix TK06
Характеристики
Дилеры врут в характеристиках
https://olight****/flashligh...
На нормальных сайтах не врут, а просто не указывают ЦТ
https://olightworld.com/oli...
https://www.olightstore.com...
https://olight-russia.ru/ol...
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 05.01.2021, 19:53 Автор темы   3
serj_32
Я пишу по своему восприятию. Так же стараюсь на фото показать свет.
Старый 05.01.2021, 20:17   4
VovanV
_
Благодаря вашему обзору и вскрылось несоответствие характеристик по цветовой температуре.
Чем подробнее обзор - тем больше подобных нюансов может всплыть.
Время генерации страницы 0.11121 секунды с 15 запросами
