Просмотров в теме 8672   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 30.12.2020, 12:41 Автор темы   1
Последняя активность: 01.02.2021 05:48
Сказал(а) спасибо: 21
По умолчанию Что глючит, аккумулятор Panasonic NCR18650B или фонарь Convoy S3?
Приветствую, форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
У меня есть фонарь Convoy S3:
светодиод - XML2 U2-3B 5000-5200K нейтральный
драйвер - безшумный (без писка) 12 групп режимов на 1050мА (прошивка драйвера называется «bisconti»)
Фонарь настроен на пять режимов работы - 0,1%, 1%, 10%, 35%, 100% от максимальной мощности.
Также есть два аккумулятора к этому фонарю:
18650 Panasonic NCR18650B 3400mah 3,7V с защитой (Protected) - Made in Japan - 2017 г.
которые я поочередно меняю в зависимости от заряда.
На днях появилась проблемка, то ли что-то случилось с аккумулятором то ли с фонарем. С одним из двух аккумулятором фонарь начал мерцать подобно стробоскопу на всех пяти режимах работы. Я пробовал несколько раз подряд менять аккумуляторы местами, думал может кнопка заглючила, но выяснилось что проблема такая именно с одним аккумулятором (заряжен на максимум).
Кстати, с этим же аккумулятором недавно была другая проблема. Фонарь стоя на столе "как свеча" (направлен светом в потолок) с включенным режимом мощности 1% через время начал самопроизвольно переключаться между режимами, а также включаться и выключаться. Во время этих самопроизвольных переключений режимов даже включался режим "стробоскопа", несмотря на то что он в настройках драйвера вообще был выключен (выбрана группа режима без стробоскопа).
В чем может быть проблема и по какой причине?
Kotonos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2020, 23:03   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Что глючит, аккумулятор Panasonic NCR18650B или фонарь Convoy S3?
Kotonos, защита на аккуме померла.
Можно аккуратно ее оторвать и пользоваться дальше. Только банку завернуть в термоусадку, если после снятия защиты она останется "голой".
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Kotonos (31.12.2020)
Старый 30.12.2020, 23:45   3
Данному конкретному пользователю всё же нельзя ведь, исходя из анамнеза.
Старый 31.12.2020, 01:08 Автор темы   4
Kotonos
Можно конкретнее?
Старый 31.12.2020, 09:31   5
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
не померла, а как раз таки работает. померла скорее банка (выросло внутреннее сопротивление)
Посмотреть сообщение Сообщение от Kotonos :
лиитокала? это не панасоник.
Kotonos, а в фонаре стоит затянуть все что тянется (шайбы прижимные)
Старый 31.12.2020, 10:55   6
Можно конкретнее?
Вы провели хороший эксперимент, но не смогли сделать никаких самостоятельных выводов.
Отрывание защиты - это мера для тех, кто разбирается слегка в этих вопросах, новичкам такое лишь от ненависти к ним советовать можно.
Dmitriyrus (31.12.2020), Kotonos (31.12.2020), murashkin (31.12.2020)
Старый 31.12.2020, 12:28   7
Leka
Последняя активность: Вчера 18:42
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Ваши аккумуляторы с защитой длиннее обычных на 5мм, и возможно недокручиваете хвостокрышку для обеспечения надежного контакта между не анодированным торцом тушки фонаря и внутренней частью крышки. А может действительно плохой контакт в самой батарее, вот и советуют оторвать плату защиты на минусовом контакте
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2020, 15:54 Автор темы   8
Kotonos
Нет, Панасоник. Только что сфотографировал этот аккумулятор, фото прикрепляю к сообщению.
Вывод я сделал только один, что скорее всего виноват аккумулятор, так как со вторым работает нормально (а сегодня еще взял у брата такой же аккум и с ним тоже норм работает). Но на всякий случай решил поинтересоваться здесь на форуме, вдруг я ошибаюсь.
Этож кто так новичков ненавидит и самое главное за что
Сами, наверное, прямо с рождения матерые спецы
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Докручиваю до упора с усилием.
Не решаюсь рисковать. Наверное, просто избавлюсь от аккумулятора.
ID:	237133 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237134 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2020, 16:09   9
Нет, Панасоник
Вам то откуда знать? По маркировке решили? Так у лиитокалы этой термоусадки завались
Старый 31.12.2020, 16:19   10
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
Интереса ради, предварительно удалите защиту и сфотографируйте плюсовой контакт аккума
+ кучка
Старый 31.12.2020, 16:55   11
Там под термоусадкой дублирование на банке просматривается.
Старый 31.12.2020, 17:04   12
Декабрь 17 года, ну хз, старенький, может и оригинальный тогда.
В любом случае, форма плюса решит
Старый 31.12.2020, 17:09   13
Перед избавлением, если здесь имеется в виду полёт его в мусорное ведро, почему бы не избавить нормальный аккумулятор от мешающего ему нароста в виде защиты? Глядишь, ещё и нормально работать будет не один год.
Старый 31.12.2020, 19:16 Автор темы   14
Kotonos
А откуда Вам знать, что это не Панасоник
А вообще я просто доверился интернет-магазину, в котором их покупал.
Народ, как-то стремно срывать защиту после сообщения форумчанина Magvay, вдруг что-то случится (загорится или взорвется или еще чего):
Старый 31.12.2020, 20:07   15
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Kotonos, если аккуратно удалите и не станете замыкать металлическую полоску, которая идет от плюса на минус ничего не будет. Проблемы будут если вы эту полоску в фонаре замкнете на корпус, например (кз аккумулятора).
Kotonos (01.01.2021)
Старый 31.12.2020, 20:15   16
Garrik
Аватар для Garrik
Kotonos, снимаете прозрачную термоусадку, берёте плату защиты и лёгким движением руки открываете её вместе с полоской. Всё. Нет, не всё. Фото плюса и затем проверка в фонаре. Теперь всё
[Исправлено: Garrik, 31.12.2020 в 20:17]
Старый 31.12.2020, 21:52   17
chem
Последняя активность: Вчера 19:54
Сказал(а) спасибо: 796
А если наоборот, можно плюс не разглядеть?
Старый 31.12.2020, 22:41   18
Garrik
Аватар для Garrik
А если наоборот, фото можем и не дождаться Ну вроде "аккум говно - в мусор ку"
[Исправлено: Garrik, 31.12.2020 в 22:43]
Старый 31.12.2020, 22:44   19
форумчанина Magvay
Он известный паникёр и перебдюн.
Kotonos (01.01.2021), Waryag (08.01.2021)
Старый 31.12.2020, 23:49   20
Почитайте форум все длинные выходные и отрывайте. МЕМБРАНУ демонтировать НЕЛЬЗЯ. Остальное можно )))
Время генерации страницы 0.14237 секунды с 16 запросами
