Просмотров в теме 3372   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 25.12.2020, 10:57 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Fenix TK35UE (2018) – старый конь борозды не портит (с)
Небольшой обзор тактического фонаря Fenix TK35UE (201. И пускай на улице 2020 год уже подходит к концу, фонарь имеет ряд крутых преимуществ что все еще делают его актуальным набором функционала для тактического применения
Фонарь уже давно на руках и фигурировал в недавнем обзоре забавного концепта фонаря со сменными “головами” Niwalker ES2 – 3*Cree XP-L HI V3 + 3*Seoul LED (NW+UV)
Примечательно, что при этом оба фонаря позиционируются как нейтральные, но по факту оба где то 5500к и при этом у феникса еще холодный ореол в боковой засветке.
Еще я склоняюсь к мысли, что фонарь Fenix TK35UE (201 является одним из прародителей новинки Fenix LR35R на 10 000 люмен
Тот же параллелепипед батарейного отсека прикрепленный к массивному цилиндру головы. При этом TK35UE, так что не стоит хейтить питание от 2*18 650 и микро-юсб внутри батарейного холдера для зарядки банок.
Апельсиновая корка рефлектора, стекло с просветлением и один Cree XHP70. Предыдущее его поколение было на Cree XHP50, а последующие уже все выходят на сст.
На правых нижних фото я прикрепил фоточки отдельно взвешенной головы и полный рабочий вес с двумя банками. Они для понимания, как фонарь стабилизированно удерживает весьма не слабую мощность в 1к люмен. Не 1-3-5 минут, а по мере заряда 2 аккумуляторов. А можно и больше, но уже с учетом работы термоконтроля.
И самое главное, да о чем весь разговор – управление и режимы.
Тактический фонарь помимо мощности и прочности, должен иметь возможность использовать его в каких то экстремальных условиях. Для этого помимо разброса режимов должна быть еще простота управления, возможность использовать полуклики для световых сигналов и обязательно должен быть доступ из выключенного прямиком в тактический строб со сменной частотой мерцания. Вот это все есть в фонаре и даже частично есть реализация быстрого доступа к высокому режиму (2к люмен).
Как это все работает
– есть механический переключатель с тремя позициями – заблокировано (где можно только выключить кнопку основной кнопкой светодиод в кнопке смены режимов и таким образом получить маяк), основная группа режимов (здесь все +- стандартно и для бытового/туристического использования) и тактическая группа, где по сути только режим в 2к лм и режим строба по зажатию.
– есть функциональная кнопка смены режимов с индикатором уровня заряда, он же опционально маяк в выключенном и по нажатию тактической кнопки. А по зажатию из любого режима и любого состояния, кроме заблокированного состояния – быстрый доступ к тактическому стробу;
– и есть тактическая кнопка, которая работает в режиме кликов и полукликов.
Что имеем по итогам? Хочешь ставишь в туристический режим и получается +- обычный фонарь с разбросом от 20 и до 3200 люмен. Хочешь ставишь в тактический режим и только один вариант света в 2к лм+строб.
Одно мелкое огорчение – элементы питания только button-top. Но их нет в комплекте! Это мне напомнило историю с Fenix TK06 (Luminus SST20 L4), который тоже поставляется без банки и который очень даже не плохой тактический подствольный фонарь. Может это часть концепции, когда феникс делает для несведущих в фонаревочных делах пользователей – фонари под ключ и с некоторыми слабыми местами в конструкции. А если есть некоторое понимание в фонарях, то может по умолчанию стоит рассматривать только модели, что поставляются без банок в комплекте? =)
У фонаря Fenix TK35UE (201 заявлена стабилизация всех нижних и средних режимов, а высокие работают по принципу термостепдаун/термостепап. То есть фонарь разогревается и понижает мощность, после этого остывает и повышает ее снова. У меня тестирование уперлось в мощность лабораторного блока питания (6А максиму), сложность конструкции фонаря и кривизну рук. Смог замерять только прямую подачу питания на голову и похоже на режим в 3200 лм, в котором стабилизации уже я не увидел.
Когда при
6.2V – 2.8А
6.4V – 3.7А
6.6V – 4.7А
6.8V – 6+А и потолок лабораторника
Это бесспорно не хорошо, но в то же время и не критично плохо – максимальный турбо очень мало у каких фонарей стабилизирован и по сути этого не обещано на графике ниже.
Заснял примеры света на разных локациях. Здесь у меня низкий как возможность посветить под ноги или для скромного света в помещении. И максимальный турбо для широкого заливного света на средние и дальние.
Но мне кажется один из базовых режимов – это тактическое турбо с 2000 лм с быстрым доступом и некоторым удержанием уровня.
Ниже видео обзор фонаря Fenix TK35UE (201 и там есть применение на всех этих локациях да еще есть видовставки со стробом со сменной частотой мерцания.
По итогам фонарь получился тактическим в прямом значении этих слов и с таким конфигом мне кажется вполне подойдет для разных охранных задач или правоохранительных. Когда есть быстрый доступ к стробу, есть простой и понятный тактический режим, есть стабилизация вплоть до средней группы режимов и вменяемое поведение в турборежимах, не бессмысленный и беспощадный таймер.
Поэтому мне кажется, что фонарь Fenix TK35UE хоть и уже не новая модель, но старый конь борозды не портит (с) и фонарь все еще вполне актуален.
Отдельных пары слов стоит упоминание отсутствия аккумуляторов, подобрать которые будет стоить копейки. А с комплектными поди ценник был бы еще более высоким. Впрочем и без них фонарь стоит порядка 150 долларов у официальных дистрибьюторов с 5-летней гарантией
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Старый 25.12.2020, 12:13   2
chem
Последняя активность: Сегодня 08:49
Сказал(а) спасибо: 796
По умолчанию Re: Обзор фонаря Fenix TK35UE (2018) – старый конь борозды не портит (с)
Что-то забыли вписать?
Так он держит 1000 лм или нет?
Старый 25.12.2020, 12:15   3
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 9298
Что за бред?
Старый 25.12.2020, 13:05   4
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 6502
Поблагодарили: 11355 раз(а) в 4315 сообщениях
Что за бред?
Думаю не ошибусь, если Berezovy является самым многоплодным плодовитым обзорщиком Фонаревки. Устаёт у станка труженик.)
Старый 25.12.2020, 13:20   5
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Что за бред?
"извините, был взволнован"
прикосновением к прекрасному.
Старый 25.12.2020, 13:43   6
chem
Или обзор писался в процессе празднования, например, католического рождества. Тогда может и в видео что-то интересное окажется (сам не смотрел)
Старый 25.12.2020, 13:46   7
сам не смотрел
кто-то непременно должен посмотреть и рассказать нам.
чья сейчас очередь?
Kelevratony (26.12.2020), VovanV (25.12.2020)
Старый 25.12.2020, 14:10   8
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Сегодня 02:12
Сказал(а) спасибо: 76
Что за бред?
Это он еще эчпочмаков не ел.
Старый 25.12.2020, 14:24   9
Последняя активность: 05.12.2025 16:08
Сказал(а) спасибо: 8154
Да. Супруга выпечку в духовке подсвечивает хайкришной Зеброй (посмотреть румяность пирожков или расстегаев). ТК35 для этих целей не кАтит. А настоящие эчпочмаки только с бараниной, или можно использовать некошерные ингредиенты?
Старый 25.12.2020, 14:44   10
sntla
Аватар для sntla
Из гуся хорошо. Лишь бы не со свининой, а то нужного эффекта не достичь.
galex (25.12.2020), Медветь (25.12.2020)
Старый 25.12.2020, 14:45   11
можно использовать
гуся, например, или коня, только надо его на скаку остановить сначала
Старый 25.12.2020, 15:03   12
galex, надо будет попробовать дичь (рябчик+лосятина).
Старый 25.12.2020, 15:04   13
и бульончика внутрь налить, перед употреблением
Старый 25.12.2020, 15:05 Автор темы   14
Berezovy
не все вписал
Тот же параллелепипед батарейного отсека прикрепленный к массивному цилиндру головы. При этом TK35UE модель года 2018 или ранее, так что не стоит хейтить питание от 2*18 650 и микро-юсб внутри батарейного холдера для зарядки банок.
покуда заряда хватит
Старый 25.12.2020, 15:09 Автор темы   15
Berezovy
да. получилось что то странное. имелось ввиду, что по нажатию кнопки смены режимов в заблокированном положении - можно мигать и подавать световые сигналы.
а текст писался в первый день ангины, когда я думал что еще ерунда и само пройдет. а потом стало совсем грустно.
сдавал тест потом спустя пару дней, ибо до этого 3 года без простудных прожил и прям разучился болеть, все как от чересчур тяжело воспринималось.
но не корона, еще она впереди
Старый 25.12.2020, 16:20   16
chem
А что там дальше про термоконтроль написано не
Здоровья!
Berezovy (25.12.2020)
Время генерации страницы 0.13222 секунды с 15 запросами
