Просмотров в теме 2982   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 24.12.2020, 16:46 Автор темы   1
Последняя активность: 08.02.2021 16:03
По умолчанию Convoy XHP70.2
Привет знающим и не очень.
Столкнулся с проблемой - новый Convoy M3, заказывал в начале декабря, всё работало как положено на максимальной мощности нагревался градусов до 45 но не отключался, дальше не испытывал. Потом пробовал дополнительные функции, и нашел вот что:
Двойной клик (по инструкции)-turbo.
Тройной- стробоскоп
4- блокировка
5- напряжение батареи
6- переключение между режимами изменения яркости (ступенчатая или плавная).
В процессе кликов в слепую, что-то испортил.
Фонарь на больших режимах отключается точно через 8 секунд, независимо от напряжения и температуры.
Если кто сталкивался или знает подскажите пожалуйста как исправить ситуацию.
Драйвер convoy V10(зелёный)
По бискотти не бьётся.
VladS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2020, 17:36   2
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 22:48
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Re: Convoy XHP70.2
Посмотреть сообщение Сообщение от VladS :
Может АКБ нужно зарядить на полную? На низких напряжениях АКБ верхние режимы отключаются.
Старый 24.12.2020, 18:21   3
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: 29.10.2025 13:52
Сказал(а) спасибо: 2857
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
А с Саймоном не пробовали связаться? Или не у него брали?
Kr_Apis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 03:23 Автор темы   4
VladS
Посмотреть сообщение Сообщение от Kr_Apis :
Спасибо за ответ.
Не связывался, заказывал на banggood е.
Даже не знаю как с продавцом связаться. Пришел за неделю.
Старый 26.12.2020, 03:59 Автор темы   5
VladS
Спасибо за ответ.
Написал продавцу.
Странно , что не дают информации о прошивке, есть для кого-то полезные функции. И по конвою ничего не могу нагуглить.
Старый 02.01.2021, 01:35   6
drsleep
Последняя активность: Вчера 22:50
Сказал(а) спасибо: 1237
Поблагодарили: 1666 раз(а) в 633 сообщениях
Попробуйте исключить хвостокрышку из цепи питания (место контакта платы с пружиной на корпус - это слабое место M3): открутите заднюю крышку и надежно замкните минус аккумулятора (полностью заряженного), на торец батарейного отсека, любым массивным проводником (той же плоской отверткой), после чего пробуйте включать турбо режим.
Если поможет, то дело в потерях напряжения на прослабленной гайке - тщательно затяните латунную гайку, удерживающую плату с пружиной в крышке (и не пинцетом, а чем нибудь помощнее, острогубцами или клещами для стопорных колец). А в идеале, замените плату с пружиной, на это.
Старый 08.02.2021, 15:55 Автор темы   7
VladS
Привет ребята.
Проблема решилась.
Simon выслал мне пружину вместо платы хвосток-рышке. Не верил что это может что-то изменить Но пружина работает теперь фонарь показывает на что способен. Simon-у конечно респект! ни копейки не взял, выслал две пружины. Дело в большей степени не в пружине, а в плате на которой она распаяна , тонкие дорожки и пайка. Пружину можно не ставить пропаять дорожки и поставить перемычку на пружину. Всем спасибо.
ID:	238553 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VladS, 08.02.2021 в 16:03]
Время генерации страницы 0.09761 секунды с 16 запросами
