Просмотров в теме 2641   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2020, 00:50 Автор темы   1
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
Christo Pull Hair iMAX B6 не тянет =(((
Оригнальный аймакс. Ставлю свинцовый АКБ на 100 А·ч. В настройках на максимум на 6А. Но процесс заряда, не поднимается выше 2А, а то и меньше обычно. Адаптер китайский. Но по идее должен тянуть (фото в аттаче). Думал может всему виной тонкие китайские провода с крокодилами? Но мне кажется аймакс не такой умный и должен все 6 ампер давать даже на тонкие провода разогревая их. Что у меня не так? Помогите)))
Раньше давно тяну выше 2А, но с тех пор менял и адаптер и провода.
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2020, 04:58   2
chem
Последняя активность: Сегодня 06:27
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 не тянет =(((
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
Если благодаря их внутреннему сопротивление (и проводов и аккумулятора) сразу уходит на CV, то ток и будет проседать. Вы бы хоть параметры посмотрели.
Тоже может быть, хотя если не совсем гавно, то должен обеспечивать побольше 2 А. Блок питания горячий через час работы?
Старый 20.12.2020, 10:14   3
Последняя активность: Сегодня 20:38
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
Там помимо 6а есть еще ограничение 50вт.
50/(14.7+то что упало на тонких проводах и плохих контактах)=максимально возможный ток
murashkin (21.12.2020), Witchdoctor (21.12.2020)
Старый 20.12.2020, 23:18 Автор темы   4
Zixel
Аватар для Zixel
Ну БП вроде бы не усирается особо. Я думал что если провода тонковаты, то они бы нагрелись и сгорели бы... Наверное дело в них. Но только где взять годный провод с аймаксовскими бананами нормальной тощины? Оригинальные устали, а эти заказывал с али, там они все от мультиметров.
Старый 21.12.2020, 15:48   5
Сказал(а) спасибо: 5062
посмотрите в сторону аудиокабелей для авто... там есть хорошие сечения в приличной мягкой изоляции
Zixel (22.12.2020)
Старый 22.12.2020, 00:51 Автор темы   6
Zixel
Аватар для Zixel
Спасибо. Так и сделаю. Уже купил крокодилы)))
havoc (22.12.2020)
Старый 30.12.2020, 16:55   7
Leka
Последняя активность: Сегодня 07:48
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
А Вы не думали, что для свинца Акб необходимо 16 вольт для заряда. Вот Imax как бы не старался, но всёже тяжело повышать с 12 вольт на таких 6 амперах. SkyRC рекомендует использовать сетевые адаптеры на 15-16 вольт. А в китайские нонейм блоки не докладывают ампер, всем известно
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2020, 17:14   8
chem
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Выдаёт то он 2. КПД у него сколько процентов?
Необходимы полные данные:
Выдаваемые ток и напряжение блока питания, Выдаваемые на IMAX.
Выдаваемые iMAXом ток и напряжение на аккумулятор.
Напряжение при котором iMAX переходит на стадию CV.
После этого начнётся предметной разговор.
Старый 30.12.2020, 18:06   9
Кто бы там что не думал и как бы не старался но аймакс на заряд свинца выдает максимум 14.7В для аккумулятора из 6 ячеек
А 84вт на выходе бп более чем достаточно для обеспечения 50вт на выходе аймакса
В случае нехватки ампер просело бы напряжение, а там либо сработала бы защита в бп либо аймакс оказался продолжать работу при понижении входного напряжения до 10 счемто вольт с выдачей соответствующего предупреждения
[Исправлено: galex, 30.12.2020 в 18:08]
Время генерации страницы 0.10632 секунды с 16 запросами
