24388
59
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Часть I. Стандартные USB-аккумуляторы с портом micro-USB
1. Что такое USB-аккумуляторы? Обычные Li-Ion аккумы с платой защиты, в которую дополнительно вмонтирована компактная USB-зарядка и ее индикация. USB-аккумы почти не отличаются по размерам от обычных защищенных банок: общая конструкция вырастает в длину всего на 5-5.5мм, чуть-чуть больше чем от обычной защиты (а иногда и не больше). То есть если незащищенные 18650 будут длиной 65 мм, а защищенные 68-71 мм - то длина USB-аккумуляторов обычно составляет ~70-71 мм. В большинстве фонарей, рассчитанных под защищенные 18650, они без проблем помещаются и работают. Три аккума 18650: незащищенный, защищенный, USB-аккум. Индикация простенькая: заряжается - горит красный диодик, заряжен - загорается зеленый или синий. Для желающих посмотреть более детальные тесты: Обзор USB-аккумулятора от HKJ 2. Кто их делает? Судя по всему, USB-аккумуляторы выпускает очень ограниченное число заводов, поэтому обычно они похожи как близнецы. Разумеется, в зависимости от заказа могут использоваться разные банки, разные платы защиты, разные плюсовые и минусовые контакты; далее они заворачиваются в разнообразные этикетки, в зависимости от заказчика - кладутся в комплект к фонарям, плюс часто продаются отдельно. Множество «фонарных» брендов перешли на их использование. USB-аккумы от Folomov, Lumintop, Яркий луч/YLP, Manker. Где-то еще такой же фениксовский валялся, не смог найти. Встречаются USB-аккумуляторы и у «чисто аккумуляторных» брендов, как отдельный продукт – например, у Keeppower. На алиэкспрессе также попадаются ноунейм USB-аккумы, но не знаю что там внутри за банки, и что с общим качеством. 3. Зачем они вообще? Опытным юзерам USB-банки обычно не очень нужны, поскольку у них есть и качественные зарядные устройства, и много обычных аккумуляторов (особенно незащищенных). А вот для начинающих, которым пока достаточно одного-двух аккумуляторов – это очень удобно. Не надо вникать в зарядные устройства и их совместимость, вспоминать куда эту зарядку положил и т.п. – просто вытаскиваешь аккум и ставишь на зарядку, «как телефон». Лично я в своей жизни USB-аккумы почти не использую, но вот подарочные или временно отдавательные фонари обычно комплектую именно ими, все очень довольны ![]() 4. Только ли 18650? Не обязательно, существуют USB-аккумуляторы разных форматов, от мелких 16340 и 14500 до крупных 21700 и 26650. Просто 18650 пока что наиболее распространены в фонарях, поэтому их USB-зация коснулась прежде всего. 5. Можно ли заряжать USB-аккумулятор в обычной зарядке? Конечно, как обычный аккумулятор. По большому счету, это и есть обычный защищенный аккумулятор, просто с дополнительной фишечкой собственного З/У 5. Какие возникают нюансы при использовании USB-аккумуляторов? - Длина. Все-таки USB-аккумуляторы чуть-чуть длиннее, и не все фонари на них могут работать. Впрочем, это так или иначе можно про любые аккумуляторы сказать, к сожалению в Li-Ion довольно большой хаос по вопросам совместимости… В какие-то фонари лезут только незащищенные, в какие-то только защищенные, где-то строгие ограничения по длине или форме плюсового контакта… В этом смысле USB-аккумы не хуже всех остальных вариантов. - Допустимые токи разряда. Большинство USB-аккумуляторов созданы под стандартные фонари с токами до 3-5А с банки; использовать их в сверхмощных фонарях или в вейпах вряд ли осмысленно. Впрочем, бывают и высокотоковые USB-банки – так что здесь дело не столько в самом факте USB-зарядке, сколько в плате защите и установленной внутрь банке. - Токи заряда. Обычно заявлено 1А, в реальности чаще получается 0,7-0,8А – то есть зарядка не очень быстрая. - Нагрев плюсового контакта при зарядке. Зарядник в обычных USB-аккумуляторах линейный, излишки напряжения сбрасываются в тепло и нагревают плюсовой контакт. Это обычно не вызывает никаких проблем, но некоторых людей удивляет. 6. Почему USB-аккумы стали так популярны? Потому что наконец-то появилось изящное и недорогое решение вопроса комплектации фонарей, помимо встроенного в сам фонарь зарядного устройства (которое его удорожает, усложняет, может быть дополнительным местом для протечек и т.п.). Сейчас же производитель может сделать фонарь без встроенного з/у и просто положить в комплект USB-банку (или рекомендовать ее покупку к фонарю без аккумулятора) – без каких-то сложностей, загрузки мозга покупателя и за разумные деньги. ![]() Часть II. Нестандартные USB-аккумы и их перспективы. Приведу здесь несколько примеров не совсем стандартных USB-аккумуляторов. 1. USB-аккумулятор с дополнительном выводом минусового контакта вперед. Этот экземпляр взят из комплекта к фонарю Klarus E1, и создан для работы в конкретной модели фонаря. Никаких функциональных отличий от обычных, помимо хитрой разводки, я не нашел. Зарядник линейный, плюсовой контакт так же греется, ток ~1А 2. USB-аккумулятор формата 10900 Очень странная штуковина, еще и с напряжением 3.0 вольта. Создана как альтернатива двум ААА в обычных фонарях-ручках (penlight). К сожалению, по длине он получился чуть крупнее двух ААА, в итоге в большинство подобных фонарей банально не лезет ![]() Вообще забыл бы про его существование, если бы недавно не наткнулся на подобный аккумулятор в новинках Acebeam, правда уже на 3.7V: Всерьез не тестировал, поскольку непонятно зачем он нужен (да и в мой стандартный тестер для 18650 не лезет). 3. USB-аккумулятор с функцией пауэрбанка Интересная штуковина, главной особенностью которой является возможность не только заряжаться, но и разряжаться через USB-порт (через аналог OTG-кабеля), то есть выполнять роль пауэрбанка. У меня он от Folomov, но видимо изредка что-то подобное встречается и под другими наименованиями. Впрочем, сам пауэрбанк довольно плохо держит напряжение (возможно, из-за дополнительного кабеля?), так что всерьез пауэрбанить им затруднительно. Зато у аккумулятора появились дополнительные фишки: - постоянная индикация состояния батареи, а не только во время зарядки (зеленый огонек, яркость которого зависит от степени заряженности). Иногда это удобно, хотя конечно ни о какой точности речи не идет. - импульсный преобразователь, позволяющий более практично использовать заливаемую энергию, а не сбрасывать излишки в тепло. Поэтому плюсовой контакт у аккумулятора не греется, а излишки напряжения преобразуются с пользой. Например, у меня на тестах аккум Folomov-3400 слил 2915 mAh (на 1А, до 2.7V), а для восстановления этой емкости хватило залить в него всего 2444 mAh (на ~5V) – то есть выигрыш около 17%. Это не очень существенно, если заряжаетесь дома от розетки - но приятнее, если кормите аккум от ограниченного источника энергии, например от пауэрбанка. Ток зарядки на 5V начинается с 0.77А, быстро вырастает до ~0,9А, потом подходит к 1А (видимо, зарядка заливает в аккумулятор стабильные 1А, но при большой разнице напряжений для этого достаточно брать только 0.77-0,9А c USB-адаптера). Массового применения таких аккумуляторов я не встречал: видимо, они получаются несколько дороже, а заявленную функцию пауэрбанка выполняют плохо и только при наличии специального шнура. Возможно, у них также быстрее идет саморазряд, раз уж светодиод горит постоянно - но не пробовал его измерять. 4. Type-C 18350 с импульсной зарядкой и постоянным индикатором Аккумулятор, конструктивно похожий на предыдущий, но с портом Type-C. Шел в комплекте к Manker MC13. Вот здесь разница размеров более выражена, но это скорее потому что 18350 в принципе мелкие: Аккумуляторы 18350: незащищенный, защищенный, USB Плюсовой контакт тоже не нагревается при зарядке. Индикатор тоже горит постоянно. Поверхностные тесты показали что зарядка импульная – слито было 983 mAh на средних 3.7V, для их компенсации хватило 823 mАh при 5V (выигрыш в ~16%); ток начинался с 0,9А и постепенно рос до 1А. Разумеется, учитывая схожесть с предыдущим аккумом, тоже решил попробовать в роли пауэрбанка. Да, через шнурок TypeC –> USB вполне себе заряжает, причем даже держит около 5V, по крайней мере поначалу. ![]() Но характерно, что в данном случае Manker про функцию ПБ ничего не писал, то есть это отдельная незадокументированная фишечка. В общем-то, это логично, ну какой из 18350 пауэрбанк? А вот в каких-то более крупных аккумах такое можно будет уже и более серьезно рекомендовать, если конечно будут нормально держать токи и напряжение. ………………………………….. Таким образом, есть тенденция к тому, что USB-аккумуляторы постепенно становятся импульсными - и в качестве бонуса могут дополнительно «пауэрбанить». Будут ли от этого дополнительные минусы, например теоретически меньшая надежность импульсных преобразователей или более быстрый саморазряд? Когда произойдет массовый переход USB-аккумуляторов на Type-С, и будут ли они в массе своей более простыми «линейными» или же более навороченными «импульсными», да еще и с пауэрбанком? Не знаю, посмотрим ![]() Предлагаю в этой теме делиться и другой информацией о USB-аккумуляторах, особенно о новинках на Type-C. [Исправлено: fnksb, 19.12.2020 в 22:55] |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
AEDe (19.12.2020), Behram (20.12.2020), Drex (20.12.2020), drsleep (19.12.2020), galex (20.12.2020), gena (16.01.2021), grasl (20.12.2020), himik deda (20.12.2020), ilyaapp (20.12.2020), Magvay (19.12.2020), Mark69 (20.12.2020), mic1968 (20.12.2020), sntla (19.12.2020), stawrr (20.12.2020), Storm (19.12.2020), vorsmann (20.12.2020), VovanV (22.12.2020), Waryag (20.12.2020), РШ (19.12.2020), ФанКол (19.12.2020)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12673 раз(а) в 4593 сообщениях
fnksb, а можешь не а A*ч , а в энергии посчитать. Сколько с импульсной нужно забить Вт*ч сколько с обычной внешней зарядкой Вч и Ач(для линйных теория с практикой сходятся вроде и Ач*5В можно умножить будет)
На той же манкеровской 18350 можно.
* [Исправлено: AEDe, 19.12.2020 в 23:07] |
Напишу из будущего: в 2020/21 - это мусор. Т.к. у большинства людей в странах 1, 2 и 3го мира (ну и даже в странах-бензоколонках вроде ОАЭ и иже с ними) нет уже давно дома микро ЮСБ шнурков, либо type-c, либо lighting.
Ну и опять же от 2 аккумуляторов в доме проще запихнуть в 1 зарядку, нежели в 2 шнурка и 2 адаптера. Как демо-версия "из коробки" для обладателя одного единственного фонаря годно, конечно, но с учетом ценника на банки 3500mAh с USB портом как-то грустно получается. Уж лучше новичкам дарить фонари с зарядным портом на резьбе (притом не как у 3R с возможностью потерять крышку, пока аккум зарядиться за 3-4.5 часа, а в какой-то др. реализации с защитой от этого риска), ибо резиновую заглушку можно сломать, значит, новичок её обязательно оторвёт или закроет неплотно и пойдёт под ливень или топить в луже. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Fableas (20.12.2020), Flaming_Soul (20.12.2020)
В данном случае на импульсном Фоломове-3400 залилось 2444 mAh и 12558mWh при напряжении на тестере 5.13V, на линейном YLP LG1833R залилось 3176mAh и 16340Wh. Вроде как разница почти на треть, вот только на предшествовавшем этому тесте на разряд (после аналогичной зарядки через USB, конечно) слилось с фоломова 2915 mAh, с YLP - 3127mAh. Хрен знает, откуда эта разница в 200mAh набежала, и почему на фоломове так мало, может аккум ушатанный ии зарядка недозаливает... Но с учетом этих лишних 200mAh, то есть разницей между слитой и залитой емкостью для каждого аккума - преимущества импульсника сокращаются до 17%, и это на хорошем блоке питания и с очень хорошим шнурком. Которые есть далеко не у всех, по опыту у большинства людей вообще раздолбанные micro-USB шнуры и хрен-знает-какие адаптеры к ним. Цитата:
![]() Ни Fenix, ни Acebeam, ни даже YLP не могут в инструкцию к фонарю класть записку "а какие к нему нужны аккумуляторы спросите у Magvay, он вам после небольшой консультации продаст лучшее под ваши задачи и зарядку к ним занедорого"
[Исправлено: fnksb, 20.12.2020 в 00:14] |
Drex (20.12.2020)
fnksb, ты сравниваешь залитую и слитую емкость. Тут входит состояние аккума. А мне интереснно насколько эффективнее импульсная зарядка линейной. Для этого нужно измерить залитую емкость . Прогони если несложно на заряд (от того же напряжения до которого сливал) во внешней
зарядке манкеровский 18350, пожалуйста. [Исправлено: AEDe, 20.12.2020 в 00:18] |
Огромное количество людей пользуется гаджетами под старые разъемы, просто потому, что новые дороги (даже по мерккам развитых стран), не имеют нужного функционала или просто отсутсвуют на рынке. А проблема совместимости легко решается, например, магнитными зарядками - несколько шнурков, десяток-второй магнитных вставок - и полная совместимость всего! |
Magvay (20.12.2020)
Отношение слитой и залитой емкости - единственный адекватный тест, который я могу придумать, без разламывания банок. Да, тоже не идеальный, потому что в тесте на разряд может вмешиваться сопротивление аккума, например (то есть граница, до которой идет разряд). Плюс результаты для импульсной будут напрямую зависеть от качества адаптера и шнура, то есть никакой однозначной цифры там быть и не может. [Исправлено: fnksb, 20.12.2020 в 00:22] |
fnksb, я считаю что это тоже адекватная цифра по ряду причин. Если будет время , замерь пожалуйста.
12.5* против 16 мм. длина крышки. 83 против 86 мм. длина самого фонаря. Ты ж понимаешь, что я сейчас сравнил Panda 3R и фонарь пермских любителей 3 бутылок... Тут реально непонятно, чем конструкторский отдел ЯЛа занимается. Притом у водкофонаря 2мм. резьбы для крышки лишние ради совместимости с очень толстыми кабелями либо от дурной культуры производства. *Замеры неповеренным штангеном. ** Нужна ли защита от дуракавозможности потерять то, что можно легко потерять, на российском рынке, где даже на фонаревке никто (если брать во внимание не десяток инженеров, а всю базу форума) закон Ома не знает? [Исправлено: Magvay, 20.12.2020 в 00:41] |
![]() mWh залитые я привел, для обоих случаев - но они пропорциональны mAh при напряжении адаптера 5.13V, что логично. Ну вернее при напряжении на тестере, поскольку и замеры тоже на тестере - что-то еще теряется после него на шнурке, но шнурок хороший так что потерь там немного. [Исправлено: fnksb, 20.12.2020 в 00:34] |
У меня конкретно в Питере у людей больше micro-USB; Type-C тоже уже много, но они воспринимаются как некая экзотика "под конкретный телефончик".
У людей с Айфонами, кстати, micro-USB тоже какой-нибудь да найдется, а вот Type-C обычно нет потому что они с Айфонами. Но это все философский разговор, так или иначе постепенный дрейф в сторону Type-C идет, и в фонарях тоже. Просто он медленный, и хотя еще года 3-4 назад были разговоры что надо срочно ставить везде Type-C - до сих пор массового интереса к таким зарядкам еще немного. |
Да ладно микроЮСБ, на днях я и мини-ЮСБ видел! Цитата:
А выдавать проблемы отдельных упоротых сект за общую тенденцию - ну такое. |
fnksb, а все увидел. Залитая емкость у тебя получилась равна слитой, с точностью сравнимой с погрешностью.
Да пожалуй тогда это смысла не имеет. (Забавное совпадение (5-4.2)/5 =0.16) Если с другой стороны посмотреть , то переход на импульсную зарядку позволит увеличить ток ~2раза получив +/- такой же нагрев как в линейных зарядках и это уже интересно. Потому что приемлемые 1.5А на линейных уже не получить.(фонарей это тоже касается, там теплоотвод от зарядки тоже не очень) [Исправлено: AEDe, 20.12.2020 в 00:58] |
AEDe, вот конкретно по Манкеру 18350.
Залито 823mAh при 4.213mWh при напряжении 5.13V. Снято перед этим с аккума 983mAh. Логично, что с линейной зарядкой для залива обратно этих 983 mAh понадобилось бы примерно 1000mAh (линейник заливает на копейку больше, чем слито, судя по остальным тестам надо умножать на 1.01-1.015). Берем значит ~1000mAh, при 5.13V на адаптере это 5130 mWh. |
AEDe (20.12.2020)
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Во, вместо того, чтоб делать фонари со встроенными зарядками, начинают хитрить с такими аккумуляторами.
17
Сказал(а) спасибо: 907
Опять же и type-C шнурки в целом получше, и адаптеры все мощнее становятся - так что повышение токов я бы тоже в первую очередь с тайп-си связывал. |
У них МакБук сейчас вроде с type-C как раз...
Паяльник в руки или на PB2S переходить, если руки не из того места. МЛку, конечно, реально жалко, скорее придется разъём менять. Вот процент выломанных пользователям при впихивании шнурка "наощупь" у type-C разъемов явно ниже, чем у старого формата. С учетом массовых попыток "запихать кота в микроволновку" достаточно удивительно, чем производители старья руководствуются, тем более для староверов можно 15см. шнурок в комплект всегда добавить, те 30 центов к цене товара вряд ли погоду сделают. |
20
Ну, макбуки явно у меньшего числа людей, чем айфоны. И к тем далеко не всегда есть Type-C шнурки.
Но я не совсем понимаю, к чему вообще этот спор. Есть вот такие аккумы на micro-USB, есть первые на Type-C. Ну есть и есть, вот про них отдельная тема. Явление массовое, и споры на форумах все равно мало на это повлияют - это не форумный по сути продукт, но как раз очень популярный на масс-маркете. Топить за то, что они вообще не нужны потому что дорого и лучше купить где-то в потаенных местах (или из Китая притащить) незащищенки + ML102 (тоже на micro-USB, как уже подметили)... Ну да, если есть желание разбираться - то лучше взять отдельные аккумы и отдельную зарядку. Но вот одновременно с этим топить за то, что эти "ненужные из-за высокой цены" аккумы надо срочно перевести на Type-C и еще класть к каждому хороший шнурок... Эммм... Видимо, это чтобы USB-аккумы стали еще дороже и было бы еще меньше смысла их покупать?
