2433
Ручной фонарь Fenix TK06 вроде как позиционируется в качестве лёгкой и простой альтернативы Fenix TK15. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona... Промокод на скидку "SERJ32" Технические характеристики: Применяемый диод – Luminus SST20 L4; Аккумулятор ARB-L18-2600U; Можно также использовать батарейки CR123A; Три режима освещения; Наибольший световой поток – 800 люменов; Расстояние действия луча – 335 метров; Стандарт защиты от пыли и воды: IP68; Может работать под водой на глубине до 2 метров; Выдерживает падение с высоты 1 метра; Цифровая регулировка тока; Защита от перегрева; Заряжается при помощи micro-USB (аккумулятор со встроенным портом); Размеры: 12,4*3,1*2,3 сантиметра; Весит 81 грамм. Фонарь поставляется в фирменной коробке. Комплект поставки обычный: - фонарь; - аккумулятор (2600мАч); - чехол; - клипса; - кабель для зарядки; - темляк; - запасное уплотнительное кольцо; - инструкция.
Интересное начинается когда фонарь оказывается в руках. Забегая вперёд скажу, что сравнение буду вести с Fenix TK15 UE. Фонарик имеет габариты и вес меньше. Фонарь буквально прячется в ладони, а его дизайн стал более сглаженным. Главные отличия - у головы пропала кнопка управления режимами. Отсутствует упор для сигарного хвата, а клипса стала обычной (просто защелкивается на корпусе фонаря). Накатка на самом корпусе так же изменилась - теперь это просто кольцевые проточки. Ударные кромки в хвосте пропали, остались обычные выступы. Кнопка не выступает за их габариты и фонарь можно устанавливать вертикально. Присутствует отверстие для темляка. В головной части ударная кромка немного изменила форму. Головная часть стала чуть меньше диаметром и стала короче. Вес стал меньше, толщина стенок корпуса вроде стала не настолько тоньше как у Fenix E20. Корпус традиционно раскручивается на две части - хвостовая крышка и все остальное. Резьба крупная, аннодирована, присутствует возможность прикручивания для защиты от случайного включения при транспортировке. Уплотнительное колечко на положенном месте. Плюсовой и минусовый контакты подпружинены. Упрощения коснулись не только внешнего вида. Изменилось управление режимами, и самих режимов стало меньше. Все управление фонарем осуществляется через хвостовую кнопку. Кнопка тактического типа. Теперь необходимо полунажатием включить фонарь, такими же полунажатием выбрать режим и дожать кнопку до фиксации. Для смены режима необходимо выключить фонарь и повторить выбор режима. Режимов стало всего 3 штуки 50 / 300 / 800 люмен. Свет. Поскольку габариты рефлектора изменились, то вначале я ожидал изменения луча. Но поскольку в фонаре установлен светодиод Luminus SST20 L4, у него площадь кристалла с люминофором меньше чем у ТК15, и получилось пропорциональное уменьшение габаритов, с сохранением луча. Точно так же как у ТК15, луч Fenix TK06 обладает центральным хорошо выраженным хотспотом, с относительно резким переходом к боковой засветке. Боковая засветка значительно менее яркая, но позволяет получить комфортный для передвижения свет под ноги и не слепить себя хотспотом. Цветовая температура света имеет холодный белый оттенок. Аккумулятор идущий в комплекте небольшой по современным меркам емкость - 2600мАч. Аккумулятор стандартного типоразмера 18650. Присутствует встроенный порт зарядки micro USB. Зарядный ток порядка 0.7А, при зарядке со стороны плюсового контакта светится красный светодиод, а по завершении - голубой. Вцелом фонарик получился интересным. Вначале я был к нему настроен скептически, но потом поменял свое мнение. Упрощения в дизайне во многом пошли на пользу. Fenix TK06 стал компактнее, и более "цивильным". По свету он сохранил особенности фонарей ТК серии - узкий и довольно дальнобойный луч, который порой может быть неудобен в небольших помещениях и на ближних дистанциях. В какой-то мере ещё к минусам можно отнести всего 3 режима яркости, но это не столь критично, так же как и особенность выбора режима. У Fenix получилось упростить классический тактический фонарь и немного его адаптировать под повседневные нужды. Fenix TK06 вполне можно назвать lite версией фонарей серии ТК15. Но если в фонаре Fenix E20 ощущается какая-то избыточная облегченность корпуса, то у ТК06 этого ощущения почти нет. Фонарь можно назвать только немного меньшим, но эта борьба сьгаьарртамьимеет вполне разумные пределы. Менять Fenix TK15 на ТК06 особого смысла нету, а вот купить что бы понять насколько lite TK06 интересен и стоит ли в будущем думать про ТК15 в будущем. Свет в сравнении Fenix TK06, Olight R20, Fenix TK15ue Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona... Промокод на скидку "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Drex (18.12.2020)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 17:32
Сказал(а) спасибо: 5706
Поблагодарили: 870 раз(а) в 385 сообщениях
неужели феникс снова начал выпускать нормальные классические фонари, без кучки кнопок и прочих дырок и множества режимов.
на их сайте указано, что положена стабилизация на 400 люмен. зачем тогда лишний почти такой же режим в 300 люмен - уже один косяк. осталось дождаться приличных диодов или хотя бы нормальный доступ для замены и можно будет приобретать. |
