  68327
  177
			Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 16.10.2025 18:45
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
			Да, 2020. Да, светодиоды победили. Но иногда хочется включить какой-нибудь фонарик на лампе накаливания, посветить вечер им.
			Сразу скажу, что вряд ли отношусь к коллекционерам и любителям лампового света. Скорее наоборот, мне нравится чистый плотный свет светодиодов. И поэтому иногда возникает финансово нерациональная идея прикупить дешевый фонарик на лампочке и попробовать сделать его немного лучше. Лучше в плане переводе на современное питание, лучше - в плане исправления стандартного лампового света с кучей колец и артефактов на нормальный равномерный кружок хотспота. Или встраивания светодиодов в эти фонари, причем без ущерба возможности всё привести в исходное состояние обратно на лампочку. Минусы лн-фонарей - в общем-то всё, за что не возьмешся при их рассмотрении: вес, объемность, малое время работы на их максимальной яркости, проблемы с перегоранием лампочек, проблемы с кнопкам-ползунками, дороговизна батареек... Куда не посмотреть - сплошные минусы. Хотя вот объемность этих фонарей все же иногда можно поставить им в плюс, т.к. иногда проще держать в руках достаточно толстый фонарик, он лучше "чувствуется" и лежит в руке, чем, допустим, какой-нибудь мелкий 14500-фонарик, переплевывающий все эти криптоны и 4D по яркости и засветке. Установка в цоколь е10 светодиода, драйвер болтается отдельно - https://forum.fonarevka.ru/... Перевод Г-фонаря на 2С на светодиод и 26650 - https://forum.fonarevka.ru/... Налобник Электроника и Космос на криптоне с шуровским хотспотом - https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Юрий2014, 11.12.2020 в 10:48]  |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 jeepwalker (15.12.2020), Luxfer (11.12.2020)
			Апгрейд по минимуму:
			1. Если хотспот в фонаре достаточно ровный и не имеет провала в виде темного бублика по центру, а также при условии, что стекло фонаря плоское, то можно вставить кружок из матового канцелярского файла, который размоет все мелкие артефакты. 2. Вместо D и C батареек можно приобрести адаптеры D-3АА\C-A, которые позволят впихнуть более удобные и легкие (по отдельности) энелупы АА в Ваш фонарик. На тот же перевод 2D потребуется 2 адаптера и 6 аккумуляторов АА. (Правда, для этого придется озадачиться покупкой зарядника - "рояля" на 8 АА. Или заряжать в 2 приема в 4слотовой зарядке). 3. Изготовить удлиняющую проставку и вместо C батареи поставить 26650 3.7В, естественно при замене лн на подходящую по напряжению. Либо вместо 2С использовать одну 26650 liFePo4, напряжением 3.2В. Но это надо иметь зарядник, имеющий возможность заряжать такие аккумуляторы. 4. Иногда ползунок в новых дешевых фонарях достаточно тугой. Можно слегка смазать контактную пластину токопроводящей смазкой, будет намного удобно сдвигать кнопку. 5. Ржавые контакты чистятся wd-40, керосином, раствором лимонной кислоты (цинковые детали эта лимонка съест) [Исправлено: Юрий2014, 11.12.2020 в 10:55]  |
			Еще одно замечание по фонарикам на D-батарейках зимой:
	Фонарь удобно удерживать в руках за счет толщины корпуса. Фонарь удобно держать голыми руками (сегодня около -13), пластик нисколько не холодит руку. Это пластику в плюс. Корпус из просто голого пластика неудобно использовать в шерстяных варежках, флисовых перчатках - в этом случае рука сильно скользит по корпусу и сдвинуть тугой ползунок выключателя бывает достаточно проблематично. Лучше выбирать фонарь с обрезиненной рукояткой, хотя бы не полностью, а частично обрезиненная. Про недостаток света. 2D на криптоне выдает, если правильно помню, около 15-20 люмен. Поэтому выбирающим бытовой дешёвый ручной фонарик - лучше смотрите на одном светодиоде.  |
			Интересный вариант корпуса в качестве "современного" фонаря на ЛН.
			Большой гладкий рефлектор, прямоугольный участок рукоятки. Фонари ЛН с двумя батарейками выдают очень плохой свет. Ситуация ухудшается при переводе на аккумуляторы ni-mh, которые дают 2.4В вместо положенных 3В. В формате D батарей хотя бы спасает емкость батареек, которая позволяет более-менее долго светить на почти свежих батареях. 6В - самое то для фонаря, меньше уже проблемно и темно. Выдержки из описания маглайтов: 2 батарейки*1,5В - 19 люмен 3 - 45 4 - 74 5 - 113 6 - 136 Для нормального использования лучше использовать как минимум 3-4 батарейки (4.5-6В) В формате новых батареек есть мысль по 2ум защищенным LiFePo4 26650 последовательно, 3,2В*2 - можно получить 6.4В в формате того же маглайта 2lr14 (2C - 26,5*550мм), заменив, конечно же лампу на лампу для 4 cell от них же. Мысль интересная, лишь бы габариты ламп были одинаковы, плюс надо затратиться (один раз) на эти лиферы и приобрести зарядное, поддерживающее их. [Исправлено: Юрий2014, 12.12.2020 в 10:27]  |
			Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
 Сказал(а) спасибо: 864
			Вот как-то так
			H600w MkII L2, S10 L2, C20C с правильным драйвером на трипле xp-g2, C22C, Meteor M43, M3XS UT, кастом на АА от veseliil, Fenix E99 Ti, Skilhunt H02w MkII, EagleEye X6 XP-L HI [Исправлено: gukase, 12.12.2020 в 09:10]  |
			Возник вопрос, на который пока не нашел ответа. 4аа дают 6В. 4 аа аккумулятора дают 4.8В. Какую лампу поставить? 6, 5.5 или 4.8В? Или просто держать в корпусе фонаря сменную под необходимо напряжение - те же 6 и 4.8? Или под никель сойдет и 4В лампа?
			Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:08
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
				Поблагодарили: 7120 раз(а) в 3925 сообщениях
	У меня есть пара фонарей, один в алюминиевом корпусе и с двумя или тремя элементами D, а другой со встроенной зарядкой от 220В. Первый еще можно использовать, если ничего вообще больше нет. Второй только отдать врагу и заставить им пользоваться.  |
			4,8? Эта лампа будет работать на своем режиме лишь со свежими аккумуляторами, а потом начнется разряд и напряжение упадет. Не лучше ли 4В, которая лишь вначале будет работать с перенакалом, но зато потом - именно на своем режиме. Лишь бы выдержала эти первые минуты...
			Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 02.11.2025 00:35
			Лампа не диод, что ей сделается.
			в фонарях 6D использовалась лампа на 6,3в. в 3D 2.5 или 3,5В. Графики для наглядности
			я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 14.12.2020 в 16:30]  |
			 Артем Квантов (14.12.2020), Юрий2014 (23.01.2021)
			Как я мог забыть!
			4 батарейный ставил 3,5В  |
			 jeepwalker (15.12.2020), Юрий2014 (14.12.2020)
 Сказал(а) спасибо: 472
			держу несколько ламповых фонарей,  пару простих на 2Д если попросят отдолжить, есть 1 4д маглайт на лампо4ке, есть 2 переделаных маглайта, на 90в лампочке, перекаленой до 200в. есть маг на wa1185 медецинской лампе. и сурфайр  g3. и также пелекан для взрывопасных помеweний, и еwе 2д маглайт с лампочкой от пеликана и литием. ни один не пользую в быту, стоят как напоминание о устаревшей технологии,
			 Немного поразвлекался. Камелион 2D, типичный пластиковый ширпотреб на криптоновой лампе 2.2В 0.5А, если не ошибаюсь. Солевые батарейки, ага, на алкалин тратиться не хочется. Родная фокусировка была достаточно приличной, светил почти в точку. Лишь были легкие кольца, но не такие страшные, как у советских фонарей. Свет слабый. Толк от него в заводском исполнении - лишь при длительном нахождении в ограниченном пространстве, когда уже глаза привыкли к малому количеству света, а отражение света от поверхностей дает больше толку от такого фонаря. (Почему сразу сортир? В овощной яме его тоже можно на гвоздик приспособить перед собой и спокойно набрать ведро картошки.) Но прогулявшись по улицам пару раз - маловато будет. Тратиться на лиферы пока нэ можно, поэтому к пружине и цоколю патрона были подпаяны провода 1,5мм2 (чтоб навека   ). А к ним - кассета на 4Аа, которая еле влезла в корпус, сидит плотно. Лампа заменена на 6В 0.7А. Под стеклом - кружок из матового канцелярского файла.Снимал со вспышкой, чтобы камера лучше передала хотспот, но все равно он оказался пересвечен. Но все-таки он плотный, без темных участков, кстати, слегка овальный. [Исправлено: Юрий2014, 14.12.2020 в 22:04]  |
			Насчет маглайтов. Что ни говорите, а все-таки фонарь, оставивший свой след в истории.
	Но, смотря на него вживую, никак не могу понять, почему на этих габаритах китайцы умудряются дать 3 батареи, а маглайт дает всего 2. Кнопка занимает много места?  |
 Сказал(а) спасибо: 6672
			 jeepwalker (15.12.2020), Юрий2014 (06.12.2021)
			Тема про пожарные фонари мне оказалась полезной, т.к. привела меня к просмотру ассортимента экотонов, потом - к госту по пожарным фонаря и пониманию того, что фонарь должен быть простым в плане смены батареи, акб и кнопки. Вышеупомянутый камелион к таковым ни разу не относится в сегодняшнем виде.
			Поэтому буду колхозить его дальше. Из блока 8 последовательных АА хочу сделать блок 4*2, чтобы получить 6Вольт на аккумуляторах и около 3800 мА общей емкостью. Кассета будет вставляться как большая батарейка, т.е. на ней просто с торцов будут располагаться выходы на контакты + и -. Кнопку под замену, т.к. родной ползунок не выдержал, пока ищу. Но, по всей видимости, придется пожертововать торцом, чтобы разместить там тумблер, стоять свечой фонарю уже не придется... [Исправлено: Юрий2014, 16.12.2020 в 21:15]  |
17
			Также пришло понимание, что лампы - это очень капризная вещь. Можно купить две одинаковых лампы и получить совершенно разный луч. Причем цоколи без резьбы не знаю даже как регулировать по высоте в отражателе.
			Да. У меня когда-то давно на советском фонарике была очень удачная лампа, она в определенном положении давала очень правильный хотспот, почти идеальной формы и с минимумом артефактов. А ещё она была на 2.5В и давала почти белый свет, а не жёлтый.
	Очень ее ценил. А потом потерял фонарик в школе.  |
			 Товарищ генерал (08.09.2021)
			Тоже сейчас удалось подобрать лампу 2.5В на 2д фонарь, которая светит практически в точку. Угол расхождения луча самый минимальный из всех имеющихся фонарей. Правда, скорее не кружок по форме, а некая ромашка, в центре которой яркая точка. Пробовал матовую пленку поставить - круг стал равномерным, но "шило" исчезло. Т.е. либо "далеко", либо красиво.
			Один фонарь с ползунком не выдержал экспериментов и его ползунок отломился. Имхо, ползунок - хоть и простая, но самая неудачная задумка. Ещё на 2с копии фултона он мне всё ещё терзает мозги. Так что пока определился с формой ручных фонарей - 2д, кнопка, прорезиненный или со вставками из резинопластика, на криптоне под цоколь р13.5s, если правильно помню. Меньше (С, АА) не имеет смысла по емкости, больше (3D и выше) - можно заменить следующей идеей: Недавно только узнал, что есть адаптеры-бочонки под последовательные 3аа (раньше только 3ааа попадались). В итоге 2д можно перевести на энелупы 3.6*2 адаптера - 7.2В. Заказал парочку, посмотрим, насколько быстро расплавится фонарь ). [Исправлено: Юрий2014, 22.12.2020 в 07:15]  |
20
			Эх, расстроил меня ансманн. Лампа от него на 7.2В 0,5А показывает бабочку вместо нормального хотспота. Применение матового файла, конечно, убирает этот недостаток, но яркость падает. Незначительно, но при убирании файла чувствуется. Можно поэкспериментировать с 6В лампами, должны работать.
	Получил бочонки-переходник на последовательное соединение АА. Теперь, как уже и упоминал, 3*1,2В*2 - 7,2В. Также пришли и параллельные бочонки. Конечно, не 10 000 мАч от хорошей lr20, но зато 6 000 мАч от честных энелупов, что вполне неплохо. О чем это? Надо еще запастись этими аккумуляторами. Иначе лежали они себе на один АА-фонарик и были даже в избытке. А сейчас вот не хватает )  |
