Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Ножи, мультитулы и оружие Обзоры ножей и мультитулов
Просмотров в теме 1758   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2020, 11:35 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор ножа Сold Steel Finn Wolf – мощный складень для аутдора
Обзор простенького, но крепкого ножа Сold Steel Finn Wolf. Замена фикседа для аутдора или мощная вторичка.
Нож уже с пару месяцев на руках, фигурировал еще в обзоре BENCHMADE 551 GRIPTILIAN (S30V), который как раз и вижу отличным вариантом на роль ЕЦД ножа для городских условий и под разные универсальные задачи. А Сold Steel Finn Wolf с момента распаковки у меня вызывал стойкие ассоциации с финкой/морой/работой по дереву, но никак не с бетонными джунглями.
А тут открываю описание на сайте официальных представителей и вижу странное как по мне описание в его характеристиках. Бесспорно города бывают разные, я некоторую часть своей жизни прожил в городке на 10-15к жителей, у меня был сад-огород и нашлись бы задачи для Сold Steel Finn Wolf. Но город был крайне относительно городом то и при всем позитивном, что есть в этом ноже – он явно не для городских условий.
Стоит Сold Steel Finn Wolf достаточно вменяемых 55-60 долларов в зависимости от курса и с купоном BEREZOVY на 10% скидки на весь ассортимент – https://coldsteels.ru/nozhi...
Бывает в трех разных цветовых решениях колодки, я бы советовал выбрать или синюю, или оранжевую – в таком случае нож будет заметнее в траве и меньше шанс его потерять. Впрочем можно пойти другим путем и на нож с зеленой колодкой повесить яркий темляк с паракорда, благо есть отверстие.
Комплектация из маленькой коробочки со спецификациями, сертификата о туристическом характере ножа и не ХО да и все.
Сам нож крайне небольшой и простенький. Открытие за шпенек, после 10-20 циклов открывания/закрывания нормально можно оперировать одной рукой. В моем экземпляре было некоторое заедание Tri-Ad Lock замка, прошло спустя те же несколько десятков использований. Но встречал я отзывы в сети и погрустнее, когда человек высказывает надежду что стоит подождать полгода-год использования и потом детали притрутся, начнут нормально работать. Я лично был поражен таким раскладом.
Подобное как то встречал в лимитированной модели от райке, когда нож с коробки открывался НАСТОЛЬКО ПЛАВНО, ЧТО Я НЕ ВСТРЕЧАЛ ПОДОБНОГО. А потом прошел день-два и магия закончилась, больше не возвращаясь.
Как по мне что одно, что другое не ок. Хорошо лишь в моем экземпляре Finn Wolf это было только поначалу и больше не возвращалось.
А в остальном Tri-Ad Lock очень мощный замок, можно хоть полена батонить и не бояться что повредится конструкция. И ведь как раз для подобного аутдорного жесткого использования нож и создан.
Не стоит обращать внимание на состояние кармана, закономерная цена при постоянном ноже на кармане и более того – еще постоянно разном ноже. С кармана торчит прилично так, вспомним еще раз версию об использовании горожан для повседневных задач. А между тем можно еще темляк повесить или страховку, да извлекать таким образом из кармана будучи в перчатках.
Пробовал работать им по продуктам и это вот совсем не его ниша, хотя у меня получилось порезать и колбасу, и помидоры, и яблоки. Но рез какой то топорно агрессивный, сначала нож продавливает поверхность и не режет, а потом прорезывает весь материал.
Все изменилось когда попробовал Сold Steel Finn Wolf с деревом, как и планировал изначально. Создание из палочки колышка заняло буквально секунд 30, было легким и приятным – щепки чуть ли не пол сантиметра толщиной отлетали только в путь. Вот это максимально его ниша применения, прям работа в удовольствие.
Я заснял это в ходе видео обзора Сold Steel Finn Wolf, где под конец я начал просто таки выламывать огромные куски с деревяшки.
С канатом все таки было ему тяжеловато. Не так грустно как с недавним охотничьим ганзо, который для “тихой охоты” разве что оказался. Здесь все таки AUS8A и толстенный обух в 3 мм, на случай когда нужно приложить максимум усилия, а небольшая и угловатая рукоять начнет наминать руку.
Здесь этот видео обзор Сold Steel Finn Wolf и там можно вживую увидеть работу по разным материалам
Какие плюсы и минусы у ножа Сold Steel Finn Wolf, какая его ниша применения. В первую очередь это всякий туризм да отдых на природе, уже не кемпинг, но еще и не прям выживание в джунглях/тайге. И с важным акцентом на не_желание использовать предназначенные для этого фикседы в виде той же моры бушкрафт например.
В небольшой группе может быть как дополнительный личный нож, которым наряду с фикседом и в параллельном использовании можно также обустраивать лагерь.
Я встречал мнение, что шпенек слишком много полезной площади клинка отнимает – то тут стоит смотреть на задачи. Если нож только один, а впереди батонить и батонить – то лучше заведомо взять что то помощнее. А то ведь 87 мм клинка заведомо не много и полсантиметра не сменят радикально ситуацию, даже если бы шпенька там не было в принципе и был бы ногтевой зацеп. Чисто вот представим и поймем, что нож в любом случае небольшой и претензия немного надумана. А строгать колышки даже при уменьшенной полезной части клинка – все равно одно удовольствие.
Второй вариант – это как вторичка, на смену и в помощь основному ножу. Быть может, как перестраховка лишняя или как дополнение. Часто на эту роль берут достаточно вычурные ножи, как “скелетон” от гербер и о нем будет отдельный пост. На фоне всякого подобного Сold Steel Finn Wolf смотрится как куда более функциональный нож.
В конце концов нож Сold Steel Finn Wolf просто приметная и прикольная финка, которую можно взять “на попробовать” в личную коллекцию и самостоятельно определиться, подходит ли он под конкретно взятые задачи или нет.
Здесь ссылка где купить Finn Wolf у официальных дистрибьюторов с работающим 10% скидочный купоном BEREZOVY – https://coldsteels.ru/nozhi/
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета[/QUOTE]
Старый 10.12.2020, 11:58   2
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 76
По умолчанию Re: Обзор ножа Сold Steel Finn Wolf – мощный складень для аутдора
В контексте уместнее слово "бэкап". А "вторичка" - это жилье, находящиеся на рынке купли-продажи и уже имеющее ранее зарегистрированных собственников.
Мелкий уродец за невменяемые деньги.
По ссылке ножи идут уже со скидкой (4680р. вместо 5040р.) и купон не работает.
Время генерации страницы 0.09945 секунды с 15 запросами
