Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 5829   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.12.2020, 18:05 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
По умолчанию Кемпинговый фонарь Olantern от Olight
Всем привет!
Надеюсь, фирма Olight всем тут знакома. Уже много лет она занимается наключными, EDC, ручными, дальнобойными, подствольными, пистолетными фонарями, налобниками и немного велофарами.
В последнее время фирма начала всё больше выпускать коллекционной алюминиево-титаново-медной лимитки, что мне лично очень нравится.
Сейчас же я рассмотрю их дебют в области кемпингового света. Как я понял, он выпущен невеликим тиражом в качестве эксперимента.
Фонарь называется Olantern и нормально представлен пока только на официальном сайте.
Основные технические характеристики:
Режимы: 30/120/360 Лм. +1 Лм со сменной лампой-свечкой.
Время работы: 75/20/6,5 часов.
Распределение света: 360 градусов.
Конструкция: настольно-подвесная.
Класс защиты: IPX4.
Батарея: встроенная, упаковка 4x18500 по 1900 мАч.
Зарядка: USB магнитная проприетарная, подходит к другим Olight.
Размеры: высота 137 мм, диаметр 66 мм (макс 71 мм).
Масса 350 г.
Посмотрим, что у них получилось.
Начнём с упаковки. Сейчас Olight сменил её цветовую гамму во всех линейках на светлую и начал очень серьёзно вкладываться в оформление и качество.
Коробки с завода приходят запаянные в плёнку. После вскрытия по дому расходится запах дорогой полиграфии.
Изображения на коробке не просто цветные, но еще и выпуклые. Я взял фонарь в зелёной расцветке - ещё есть красные и серые.
Стенки не картонные, а похожи на 3 мм плиту ДВП, обклеенную плёнкой. Сделано в Китае, два года гарантии.
Внутри ничего не бултыхается (а зря) и не дребезжит. Открывается выниманием дна.
В нижней части вложена своя коробка с комплектом.
Инструкция.
Кабель USB для зарядки. Тряпочка для протирки. Дополнительная лампа.
Лампа довольно компактная, корпус полностью из пластика, за исключением голубого кольца и рукоятки.
Нижняя часть до шва обрезинена, хорошо стоит и не сползает по наклонной поверхности. Зелёная часть над стеклом также обрезинена.
Остальной корпус из твёрдого пластика с матовой микротекстурой, какая бывает на анодировании.
На крышке прописаны характеристики батареи - 28,1 Втч.
Снизу открытые контакты порта зарядки. Напряжение на них 0В как во включенном, так и в выключенном состоянии.
Зарядка Olight MCC3 последней версии с надписью 1A/1.5A/2A - работает со многими моделями Olight. Провод очень тонкий и гибкий, длина 1,2 м.
При подключении "думает" пару секунд. Зарядный ток выбирается в зависимости от модели и источника. Olantern заряжается при 1,44-1,48А с уменьшением под конец.
Функционал лампы при зарядке не страдает - все режимы активны, провод проходит в выемке основания и не мешает. Полная зарядка 8,5 часовю
При включении света зарядный ток не увеличивается - рекомендуется при зарядке использовать минимальный режим - иначе аккумуляторы заряжаются слишком медленно.
В процессе зарядки традиционно на проводе светит красный светодиод, а по окончании - зелёный.
Индикатор заряда аккумуляторов находится под кнопкой. Кнопка непрозрачна и светится только узкий ободок вокруг неё.
Отображается четыре градации заряда: зеленый - больше 70%; жёлтый - 70-30%; красный - 30-10%; красный мигающий - менее 10%.
Индикатор светится постоянно пока лампа включена. Когда выключена - индикация красивая пульсирующая - активируется посредством датчика вибрации/перемещения на 7 секунд.
Корпус не заклеен - при желании можно разобрать, но с потерей гарантии.
Рассеиватель освобождается поворотом на 90 градусов против часовой стрелки. Вытаскивается с усилием, так как фиксируется орингом.
Влагозащита обещана только от брызг - IPX4.
С внутренней стороны расположена ступенчатая пластиковая линза, а за ней зеркало,
призванные отражать и рассеивать ушедший вверх свет обратно на поверхность у стоящей лампы.
При высоте подвеса один метр размер тени около 30 см, она подсвечена отраженным светом и не очень мешает, а с двух метров тень уже практически сливается с засветкой.
Конструкция рукоятки-подвеса позволяет крепить лампу в большинстве случаев без использования дополнительных верёвок и карабинов.
Внутри 3 мм магнитящийся стержень, который сверху обрезинен, а поверх наклеена утолщённая резиновая часть.
В крышке ручка фиксируется с помощью разрезной шайбы в пазу стержня. Если при ударе выскочит - наверняка потеряется.
Пространство у крюка 2 см - хватит зацепить за ветки, трубки, на спинку стула, приоткрытое стекло машины...
В комплекте идут два источника света: основная White Lamp и декоративная Flame Lamp, имитирующая пламя свечи.
Нигде не указаны используемые диоды, температура и CRI. На глаз White около 5000K, а Flame в районе 2700K.
В алюминиевое основание впрессованы с одной стороны непрозрачные белые рассеиватели.
С другой стороны плата с контактами.
Ответная часть в лампе массивная, видны радиаторные проточки. Тепловой контакт идёт по резьбе и алюминиевой юбке. Так и хочется тут намазать термопасты.
При отсутствии лампочки фонарь дезактивируется. Индикация отсутствует, на кнопку не реагирует.
Кнопка прямоугольная с сильно скругленными краями 10x16 мм. Ход короткий, клик четкий.
Расположена во впадине, утоплена на 1мм. Тактильно в темноте найти очень сложно, хотя в центре есть небольшой выступ. Хорошо, что есть активирующаяся индикация.
При вкрученной White Lamp режимов три. Есть память. Включение/выключение коротким кликом. Удержанием во включенном - смена режимов по кругу в сторону увеличения.
Удержанием более 3 сек в выключенном - блокировка. Держать пока на секунду включится и погаснет слабый, а кнопка мигнёт красным.
Есть прямой доступ к слабому - надо не дожидаться блокировки, а отпустить пока фонарь светит.
В заблокированном состоянии индикация не работает. При нажатии кнопка сигнализирует о блокировке красным.
Выход из блокировки удержанием более 3 сек - в слабый режим.
При вкрученной Flame Lamp - один режим мерцающей свечи.
Бесплатный сувенир - покупка была перед хэллоуином.
Пластик толстый - не просвечивает даже основной лампой.
Свет заливной. Мертвых зон при установке на плоскости нет (надо поднимать рукоятку).
Для фото подбирал режим так, чтобы визуально выглядело примерно так же.
Для сравнения снял пару других кемпингов в тех же условиях.
Nitecore LR50
В режиме 3 диодов.
6 диодов.
9 диодов.
9 cверху.
Последовательно 3-6-9
XTAR RC2 MOON
4 режима выстроены как в UI.
Свет в сторону.
Свет вперёд.
Сверху.
Все три лампы в максимуме.
Сверху.
Все три лампы в минимуме.
Рантайм лично не проверял, но в иностранных обзорах на максимуме Olantern показал 6,5 часов. На старте выдает чуть больше паспортного и в первый час плавно снижает на 10%.
Затем стабильно до конца. ШИМ нет ни в каком режиме.
Недостатки:
Слишком яркий минимум.
Слишком прохладный свет.
Несъемные аккумуляторы.
Нет powerbank.
Слабый IPX.
Нет чехла.
Нет маяков.
Цена.
Достоинства:
Качество изготовления.
Высокая ёмкость.
Хорошее распределение света.
Стабилизация.
Нет стробов.
Что же в итоге?
Olantern не компактный и довольно увесистый кемпинг. Это не палаточный свет.
Я не имею походного опыта - тут fnksb рассказал бы...
Но Olantern выглядит местами слабо проработанным. Будто бы один инженер в Olight успел вовремя, а другой принёс что есть.
Ладно, Olight везде сейчас ставит холодные диоды и нейтраль здесь это уже большая удача. High CRI - неизвестно, надо мерять.
Присутствие простейшего интерфейса с тремя режимами непонятно. Поставь Olight сюда свой же обычный фонарный EDC интерфейс - было бы лучше.
Мунлайт, доступ к памяти, минимуму, максимуму, таймеры выключения...
Хотя и в существующем виде он найдет нишу для использования.
При этом есть задел на будущее.
Сменные головы открывают простор для фантазии.
Датчик перемещения можно было бы использовать не только для включения индикации кнопки.
А, да, что с ценой... Официальная в Росcии - 6000 рублей ($80). По ebay и распродажам можно найти за $45-60.
[Исправлено: zazara, 04.12.2020 в 18:10]
Поблагодарили: 18 раз(а)
AEDe (04.12.2020), alexsav (04.12.2020), Copernik (04.12.2020), Evgeniy1 (04.12.2022), fnksb (04.12.2020), galex (23.12.2020), grasl (04.12.2020), gromozeka (05.12.2020), kanifol (04.12.2020), Kelevratony (04.12.2020), MAX-MX (04.12.2020), Timofej 000 (23.12.2020), VovanV (08.12.2020), Waryag (09.12.2020), Ил 76 (04.12.2020), РШ (04.12.2020), серж59 (04.12.2020), ФанКол (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 18:13   2
Последняя активность: Вчера 19:58
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Кемпинговый фонарь Olantern от Olight
Странная штука,а конкурент ей как раз LT1 , который делает эту штуку по всех параметрам , кроме бренда.
Старый 04.12.2020, 18:19   3
Последняя активность: Сегодня 04:14
Сказал(а) спасибо: 17527
Поблагодарили: 39339 раз(а) в 14572 сообщениях
То есть они запарились на отдельный модуль с теплым светом, но сделали там только декоративные 1 лм?
Оххх...
А так интересно, спасибо за обзор. Но 5000К конечно огорчают.
Для 350 лм можно и не мазать =)
Старый 04.12.2020, 18:26 Автор темы   4
Оххх...
Так и есть. Усилий потрачено, это видно, но вот ТЗ им готовил вредитель.
Свечку, похоже, сделали только ради тыквенной головы.
fnksb (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 18:50   5
LT1 еще весит снаряженный грамм 600, внушительный такой "кирпичек" - что как существенно затрудняет его подвес, так и увеличивает разрушения окружающего мира при его падении =)
Эта штуковина, судя по виду, скорее сама сломается при падении, чем кого-то прибъет =)
А из ближайших конкурентов (в т.ч. продающихся в магазинах) можно вспомнить Fenix CL30R, который чуть подороже - но кажется и по возможностям интереснее.
AEDe (04.12.2020)
Старый 04.12.2020, 18:55   6
fnksb, да LT1 если свалится по голове мало не покажется. )
Но при таких размерах и весе что та , что та лампа не очень походная в целом.
Старый 04.12.2020, 19:43   7
Сказал(а) спасибо: 27331
ФОнарь спорный, обзор отличный.
Старый 23.12.2020, 01:32   8
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Вот именно, и как заметил AED - не особенно походный. Именно в этом разрезе IF25 мог бы стать отличным походным кемпингом - при том что это ручной фонарь, если надо. Но отсутствие таймеров, например вполне может закончится "счас почитаю при фонарике, ой, заснул, ой утром аккумулятор пустой".
Sofirn враги себе, могли бы удвоить продажи после пары "правильных" обзоров правильной версии. А LT Mini такое впечатление что будут пилить еще год, и в итоге выйдет совсем непоходная неручная миникопия LT1. Нахрена мне в рюкзаке ЧИСТО кемпинговая лампа....
Сабж тоже по размерам чисто кемпинг дачный, а по возможностям вообще непонятно что.
Время генерации страницы 0.13042 секунды с 15 запросами
