Регистрация: 02.12.2020 Последняя активность: 10.12.2020 10:32
Сказал(а) спасибо: 8
Коллеги, прошу о помощи!
Вышла из строя настольная лампа Uniel TLD-553 (https://uniel.ru/catalog/6693) - срабатывает защита и нет реакции на сенсорную кнопку. Решил заменить плату, приобретя компоненты: https://www.chipdip.ru/prod... https://www.chipdip.ru/prod... Но явно этого не достаточно. Прошу помощи в подборе дополнительных компонентов и в схеме подключения. Пока вижу так: https://forum.fonarevka.ru/... Заранее благодарю за неравнодушие. |
Регистрация: 26.11.2020 Последняя активность: 18.02.2021 21:33
Разбери плафон, посчитай сколько диодов стоит. Там подключение скорее всего последовательно-параллельное.
[Исправлено: Nike, 03.12.2020 в 00:24] |
nebig (03.12.2020)
Лента 36 диодов 5В 6W. Припаял к родной плате плату контроля заряда и заряженный аккумулятор. На входе к аккумулятору 3,9 в, на выходе к светодиодной ленте - 5,12 В. Лампа заработала, но начал греться микропроцессор и через какое то время лампа выключилась и не включалась. на входе к батарее 0,44-0,46В.
Планирую сделать на подобии такой схемы.
Посоветуйте. пожалуйста, транзистор и резистор для кнопки (на форуме по ссылке пишут: "нужен с индексом группы высокого h21 усиления (более 150-200), а для белого 1Вт светодиода этот транзистор нужен и с минимальным напряжением насыщения, (Uкэ=0,5В, при питании от 3,7В – это бредовая затея)." Планирую использовать все те же компоненты - плату контроля заряда аккумулятора, транзистор s8050 (какой?), резистор (какой? 680ом?), повышающий преобразователь 3,7в -> 5в. https://forum.vip-cxema.org... |
при отключении батареи от раодной платы лампы. идет заряд бтареи. При попытке прикоснуться контактом провода от батареи (с подключенной новой платой контроля заряда батареи подключенной к сети) лампа работает. Оказалось, что греется другой компонент на противоположной стороне - С14 (см фото). Есть предположения? Может можно как то оживить лампу без подключения батареи, подключив питание 5в к другим контактам?
S8050 в Чип и Дипе только такой - SS8050CBU, Биполярный транзистор, NPN, 25 В, 1.5 А,[TO-92]. Подойдет?
Резистор 680 ом (если именно столько нужно) бывают 0,25 Вт, 0.5, 1Вт, 2 Вт. |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Как грамотно организовано охлаждение ленты ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Говорят, что Транзистор не подойдет - нужен мощный МОП транзистор. Резистор на 680 ОМ (1К - это что такое "1К"?) можно использовать любой мощности. Нужен второй резистор между контактами LED (для стандартного светодиода на 3D при питании 3,7 В номинал будет около 70-120 Ом). Нужен второй резистор на ленту? Как его рассчитать?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:08
Сказал(а) спасибо: 6656
Поблагодарили: 36012 раз(а) в 16634 сообщениях
у вас лента похоже без резисторов. в этом случае ее лучше запитать от DC-DC преобразователя с регулировкой тока. ампера на полтора-два, если мощность ленты 6вт
R=U/I, I=P/Uп U - напряжение которое надо погасить на резисторе, Uп - напряжение питания ленты если нужно погасить 2В (с 5 до 3В), и мощность ленты 6Вт, получается 1 ом, 4Вт 1кОм=1000 Ом |
nebig (03.12.2020)
https://www.chipdip.ru/prod... - ЕСЛИ ТАКОЙ КОНВЕРТЕР ПОСТАВИТЬ - ПОДОЙДЕТ. в ТАКОМ СЛУЧАЕ НАДО СТАВИТЬ РЕЗИСТОР НА ЛАМПУ 1Ком? Для чего надо гасить с 5В до 3В?
По замене керамического конденсатора. Сопротивление бесконечность - это исправный или неисправный? |
нет, нужен понижающий
типа такого https://www.chipdip.ru/prod... а вообще забудьте, ставьте резистор, что-то я не понял, думал там преобразователь до 5в стоит, а если от аккумулятора питать, то резистора вполне достаточно |
nebig, я к тому, что лента проклеяна на пластик, отвода тепла, тем более в пластиковом корпусе никакого. Не знаю характеристик, возможно там потребление мизерное и лента не омобо нагревается, но...
Для улучшения светоотдачи, как кариант, вырезать из фольги диаметр по окружности и проклеить на корпус под ленту. |
блок от зарядки 5В 1А подключается к плате питания аккумулятора, на выходе которой 3,7В 1А. за аккумулятором ставим преобразователь повышающий 3,7 -> 5В. На лампу идет 5В.
Для чего понижающий конвертер? |
У родной платы на выходе на лампу (L+\L-) 5,15В, соответственно лента 5-вольтовая.
это без нагрузки?
возможно та плата источник тока, т.е напряжение само понизится под нагрузкой. 5в диодов не бывает, ставить 2 последоватеьлно - слишком малое напряжение получается 3В диоды стоят параллельно (для 6в 5в тоже маловато, неярко будут светить), резисторов на ленте не наблюдается, я не понимаю, как она может питаться от 5В запитайте ленту напрямую от немного разряженного аккумулятора, что будет? [Исправлено: galex, 04.12.2020 в 11:31] |
Бывают светодиодные ленты на 5В.
https://ledpremium.ru/catal... При включении лампы (лампа светит) на контактах, которые идут к светодиодной ленте напряжение 6,23В при максимальной яркости (она с диммером) при минимальной яркости - 4,66В |
