Просмотров в теме 2415   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2020, 00:33 Автор темы   1
По умолчанию Leatherman RAPTOR - складные медицинские ножницы
Leatherman RAPTOR - хищниц который лучше что бы не пригодился. Это тот инструмент который нужен, но лучше чтобы не наступал момент когда необходимо будет его применить по назначению. Leatherman RAPTOR это медицинские ножницы (ножницы для спасателей). Этот инструмент не на каждый день, его стихия это спасательные работы - когда необходимо извлечь пострадавшего (разбить стекло, перерезать ремень), разрезать одежду что бы получить доступ к травмам.
Мультитул предоставлен для обзора официальным дилером Leatherman в России. https://ileatherman.ru/mult...
Промокод на скидку "SERJ32"
Упаковка Leatherman RAPTOR фирменная картонная коробка довольно больших габаритов, хотя ее можно было сделать раза в 2 меньше, но производитель решил иначе.
Комплект поставки - ножницы, ножны (держатель-фиксатор), очень краткая инструкция (и та не по всем функциям).
Длина в сложеном виде, см - 12,7
Вес, гр - 164
Размер лезвия, см - 4,8
Складные медицинские ножницы из нержавеющей стали 420HC
Стропорез
Щипцы для резки колец
Линейка (5 cm)
Гаечный ключ для кислородного баллона
Стеклобой
Ножны - держатель предназначены для фиксации на широком ремне. Можно разместить вертикально или горизонтально (есть винт для фиксации выбранного положения).
В основании присутствуют дренажные отверстия.
Фиксация ножниц за счёт защёлки и клипсы.
В раскрытом виде ножницы так же могут быть установлены в ножны. В таком случае не придется тратить время на их повторное раскрытие.
В сложенном виде ножницы зажатые в кулаке выполняют функцию стеклобоя. Рядом с ним расположено отверстие для темляка. Рукоять стальная и дополнительно залита в пластик (бывает в черном м песчаном цвете).
А сложенном виде у инструмента имеем быстрый доступ к крюку стропорезу. Но его расположение под правую руку. В открытом положении фиксируется пружиной по принципу замка лайнер лок.
Крюк не очень большой, но заточен отлично, и внешние углы максимально скруглены что бы при работе не нанести дополнительные повреждения.
Для открытия самих ножниц лучше использовать две руки. Можно справиться и одной, но это менее удобно и оперативно.
Каждая половинка имеет свой отдельный замок фиксатор, потому даже при максимальном разведении половинок ножниц они не сложатся.
Для складывания так же необходимо две руки, нажимать кнопку фиксатора и складывать рукоять. Хотя можно складывать упираясь во что-то.
Со стороны рукоятей есть небольшая прорезь - это кусачки. Можно откусить стяжки, открыть флакон с лекарствами, перерезать провод. Но основное предназначение - перекусывание цепочек и колец которые могут мешать оказанию медицинской помощи.
Лезвия ножниц имеют скругление кончики что бы не нанести повреждений при разрезании одежды, обуви.
Одна половинка имеет мелкий серрейтор что бы разрезаемый материал не скользил (аккуратность реза здесь не важна).
На этой же половинке нанесена 5 сантиметровая линейка.
Вторая половинка имеет прямую режущую кромку.
Отдельно можно сказать что осевой винт имеет стандартный паз под звездочку торкс (torx), а винты осей вокруг которых которых складываются рукояти имеют фирменный штырек по центру и для них стандартная головка не подойдёт.
В работе ножницы показали себя отлично. Ими удобно работать голой рукой и рукой в перчатке. Ножницы мощные, тяжёлые и нету опасения когда даёшь им нагрузку при разрезании материала. Так же наличие блокираторов на каждую половинку позволяет ножницам не складываться если вдруг материал закусит. Мощности и остроты ножниц хватает на толстые швы джинс, сиропу, старую обувь, шнурки.
Для бытовых нужд такие ножницы слишком избыточны. Это касается не только цены, но и запаса прочности и особенностей конструктивна. Leatherman RAPTOR это действительно специализированный инструмент. Его конечно можно купить "что бы был", но вероятность того, что он будет нужен и окажется в тот момент, для которого создавался под рукой очень маловероятен.
И еще один немного неприятный момент - на торцах элементов есть легкая грубость обработки и там уже появились коричневые точки патины (легкой поверхностной ржавчины)
[Исправлено: serj_32, 27.11.2020 в 00:53]
Старый 27.11.2020, 01:16   2
Последняя активность: Сегодня 17:01
Сказал(а) спасибо: 6550
Поблагодарили: 11422 раз(а) в 4344 сообщениях
По умолчанию Re: Leatherman RAPTOR - складные медицинские ножницы
Это невероятно!(((
Leatherman RAPTOR - хищниц, который лучше, что(слитно)бы не пригодился. Это тот инструмент, который нужен, но лучше, чтобы не наступал момент, когда необходимо будет его применить по назначению. Leatherman RAPTOR - это медицинские ножницы (ножницы для спасателей). Этот инструмент не на каждый день, его стихия - это спасательные работы, - когда необходимо извлечь пострадавшего (разбить стекло, перерезать ремень), разрезать одежду, что(слитно)бы получить доступ к травмам.
12 ошибок...
Сергей, почему вам, как обзорщику, эксперту, человеку, предоставляющему информацию большой аудитории, зарабатывающему на ней, настолько на нее, аудиторию, НАПЛЕВАТЬ?
Ваши орфографические ошибки - они не из области суперзнаний, не высшая математика. Они - 5 класс средней школы.
Отсылки к чужому языку не принимаются: тире перед "это", запятая - перед "который" и "чтобы", а "чтобы" - слитно - это все простые правила русского языка начальной школы.
Могу еще понять, что вы в этих предложениях наворотили в каждом по 2-3 сложных подчинения. Это можно списать на путанную конструкцию на условно неродном языке. Но чередовать "чтобы" с "что бы", опять же - тире перед "это" и т.д. - это откровенное наплевательство на аудиторию, демонстрация потребительского отношения к ней.
Ваши тексты и отношение к аудитории - ужас!!!
По предмету обзора.
Первое, Раптор - это не ножницы, это - мультитул (спасателя). Именно такое позиционирование на сайте производителя. Ножницы - один из инструментов мультитула Раптор.
Второе, в нем нет медицинских ножниц. То, что ножницы сделаны из нержавейки, не делает их медицинскими. Медицинские ножницы - это всегда хирургические ножницы. (Есть только одно наименование ножниц, которыми не режут биологические ткани, но они проходят по номенклатуре медицинского применения - это ножницы для разрезания гипсовых повязок, они же используются для разрезания бинтовых повязок.) Медицинские ножницы, помимо того, что должны быть изготовлены из сертифицированной стали для данного вида изделия его медицинского применения, должны также соответствовать стандартам асептики и антисептики. Мультитул им не соответствует.
Вы передайте это, пожалуйста, своим рекламодателям. Пусть они не вводят людей в заблуждение, набирая себе бонусы притягиванием за уши такой красивой области как медицина.
Это инструмент для оказания первой помощи. Для этого не требуются специализированные знания и умения. Полезный продуманный и качественный комплект, который при наличии денег можно купить и бросить в бардачок машины. И он может оказаться полезным, чтобы при свидетельстве ДТП разрезать ремень или выбить форточку с целью спасения пострадавшего.
Инструмент ситуативного применения, когда ситуация может произойти в любой момент. Актуален для тех, кто много ездит по территориям, не насыщенным инфраструктурой. Например, загородным трассам. Кто далеко и регулярно ездит наземным транспортом, тот с ДТП на трассах регулярно сталкивается.
ПС. Сорри, за эмоциональность. Но, извините, кровь из глаз...
[Исправлено: Barabas, 27.11.2020 в 03:03]
serj_32 (27.11.2020)
Время генерации страницы 0.11504 секунды с 15 запросами
