3634
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор налобного фонаря NITECORE UT32 с крайне необычной конструкцией из сочетания CREE XP-L2 V6 и CREE XP-L V6. Вот только вместо классического распределения спереди двух светодиодов, найткор расположил их друг напротив друга в голове. И на этом странности не заканчиваются.
![]() Идея разделения света налобника на отдельный флудерный теплый для близких расстояний и более холодный с рефлектором для средних – вполне трендовая и многие сейчас так делают. Но к подобной реализации с расположением на голове с разных сторон мне кажется еще никто кроме найткор не додумался. Не говоря уже о полной противоположности сценариев использования теплый/холодный в концепции найткор. Более того у NITECORE UT32 еще много странных моментов, часть из которых сложно понять здравой логикой – это и управление двумя кнопками сразу, это и отсутствие мунлайтов, это и отсутствие памяти, это и сложности доступа к определенным режимам из выключенного. Частично это можно осознать позиционированием фонаря как модели для бегунов и максимальной простоты для использования, однако если захочется получать бОльше от фонаря чем низкие режимы то уже могут быть сложности. Цена NITECORE UT32 составляет порядка 65 долларов у официальных дистрибьюторов NITECORE и с купоном BEREZOVY – https://nitecore-shop.ru/fo... ![]() ![]() Комплектация NITECORE UT32 минимально-нужная для целевой аудитории, бегунов же. ![]() ![]() Перфорированная лента крепления на голову и силиконовые барьеры для пота опять оттуда же. Банка на удивление толковая, не 2600 mAh как могло бы быть. В аккумуляторе встроенная плата зарядки с разъемом микро-юсб, двумя светодиодами для отслеживания процесса заряда. ![]() Плюсовый контакт для аккумуляторов button-top и с защитой от неправильной полярности. ![]() В хвосте NITECORE UT32 нет магнита, который кажется здесь уже логичным по всем канонам налобников последних лет. ![]() Помню как я достал фонарь из коробки и решил сразу посмотреть его в деле. Вроде логичное желание, но оно уперлось в управление. При первом контакте фонарь отмигал обоими светодиодами целый и десятые части вольт напряжения аккумулятора. А вот дальше было сложно, несмотря на прошедшие через руки уже поди сотни фонарей. Клик/полуклик/двойной клик/тройной клик/зажатие и повторение того же с другой кнопкой – не сработало. Зажатие двух кнопок сразу стартует CW в низком, если удерживать дальше то стартует турбо на 30 секунд как “поисковый режим”. Дальше из включенного основной кнопкой смена базовых режимов CW, а второй кнопкой переход в WW. Забавно, что переход в соответствующий уровень. То есть из среднего CW при нажатии второй кнопки я перейду в средний WW. Вместе они работать не могут! В двух словах опишем эту дичь следующими словами – памяти нет, старт только с низкого CW и чтоб добраться до какого то нужного среднего теплого придется сделать целый ряд манипуляций. ![]() ![]() Подобное может быть приемлемо разве что при идеальном, эталонном свете и его распределении у фонаря NITECORE UT32. И здесь новая странность, найткор решили сделать теплый с хотспотом для дальних расстояний, а холодный флудерный для близких. Рядом находится налобник Wuben H1 ![]() ![]() И это в самом деле реализовано. У теплого света NITECORE UT32 более четко определяется хотспот и он больше приемлем для средних расстояний, а холодный дает широкоугольный флудерный свет. Стабилизация есть, за исключением высоких режимов. Отсечка на 2.9V. Вообще сходство режимов да их потребления приводит к мысли об одном драйвере и плате управления, которая подает аналогичные команды просто в разные стороны. Как следствие двух светодиодов в одной средних размеров голове привело к тому, что термоконтроль стремительно понижает турбо до 50-60% от его уровня уже через 40-60 секунд в зависимости от температуры внешней среды. Что впрочем тоже и не мало. 4.2V CW 1100 лм – 2.95 А 410 лм – 789 мА 200 лм – 351 мА 70 лм – 156 мА WW 920 лм – 3.02 А 370 лм – 841 мА 170 лм – 368 мА 60 лм – 162 мА 4 V CW 1100 лм – 2.91 А 410 лм – 818 мА 200 лм – 364 мА 70 лм – 161 мА WW 920 лм – 3.06 А 370 лм – 871 мА 170 лм – 381 мА 60 лм – 167 мА 3.5 V CW 1100 лм – 1.46 А 410 лм – 915 мА 200 лм – 405 мА 70 лм – 176 мА WW 920 лм – 1.82 А 370 лм – 953 мА 170 лм – 424 мА 60 лм – 182 мА ![]() ![]() ![]() Что сказать по итогам обзора. Странная история у найткора и налобников, можно вспомнить недавний плод гигантоманской фантазии инженера с квадриплом и питанием от 21 700 налобным фонарем NITECORE HC35 Найткор в случае UT32 тоже пошел каким то своим путем и создал достаточно уникальную модель. Она ориентирована на свою целевую аудиторию, которая будет использовать тотальное большинство времени CW свет, радоваться простоте и понятности использования фонаря, радоваться полной комплектации фонаря с аккумулятором со встроенной зарядкой. И что отдельно хорошо – это флудерный характер холодного света да его стабилизация. То есть даже при этом куцом использовании функционала будет не самый паршивый результат. Другое дело если возникнет желание использовать также и WW. Особенная печалька будет если есть понимание, что должен быть мунлайт, должна быть память режимов и должен быть быстрой доступ к разным режимам. А здесь нет этого всего и есть достаточно не_эргономичная концепция поворота фонаря в креплении с использованием странного управления да многим лишним телодвижениям при условии необходимости доступа к WW свету. Вот ссылка где купить найткор UT32 с работающей 5 летней гарантией и с работающим 10% скидочный купоном BEREZOVY – https://nitecore-shop.ru/fo... Ниже видео обзор NITECORE UT32 и там можно посмотреть работу фонаря на разных дистанциях
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Chance (24.11.2020)
