Регистрация: 17.11.2020 Последняя активность: 15.10.2024 03:02
Сказал(а) спасибо: 10
Один светодиод из трех не горит, только иногда загорается. В режиме стробоскопа он не горит вообще. Предположительно сдохла микросхема 14 ног, маркировки на ней нет. Возможно её вычислить?
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Для начала неплохо бы все проверить. К этому каналу где сид мигает подключали другой? Может диод помер, а вы микросхему менять собрались...
AYRAT_UFA1 (24.11.2020)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 6661
Поблагодарили: 36022 раз(а) в 16639 сообщениях
14-ногая микросхема (просто заменить которую недостаточно, нужно еще и программу зашить, а где вы ее возьмете?) лишь дает сигнал на включение силовой части , а их там у вас 3, на каждый светодиод своя.
смотреть надо 6-ногие и их обвязку [Исправлено: galex, 20.11.2020 в 07:43] |
Менял светодиоды вместе с проводами, проверил и провода и светодиоды, в конечном итоге поставил новые светодиоды всё равно один не горит. Минусовая дорожка на плате которая контачит с корпусом изрядно потрепалась пропаял её оловом. Если подавать напряжение от аккумулятора непосредственно на плату то все светодиоды начали гореть при переходе на режим стробоскопа этот светодиод вспыхивает и тухнет a два моргают. Когда вставляю драйвер в корпус фонаря один светодиод всё равно не горит.
Визуально с пристрастием осмотрел шестиногие микросхемы и пятиногии которые стоят рядом. Всё штатно замечаний нет, может быть как-то можно их прозвонить тестером было бы замечательно или если знать ихнюю марку я бы попробовал заменить
