Просмотров в теме 3930   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2020, 20:56 Автор темы   1
Последняя активность: 19.11.2020 18:04
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Источник света для теневой системы
Добрый день!
Хочу собрать или готов обсудить покупку в Москве изготовленного умельцами источника света под такое описание:
Источник света для теневой системы (метод Теплера) в лабораторию.
До этого момента использовали подсветку от НПО Полюс (ИЛПИ-135А), кстати интересует также изготовление драйвера/источника питания под этот излучатель. У этого излучателя 20кГц максимум (возможно, максимум ограничен тепловым потоком, и можно снизив мощность поднять частоту до нужной?).
Нам сейчас нужно 100-150кГц (или постоянный свет). Тут важно, что источник света работает не более 0,5сек, после чего выключается на 5-7 минут.
Для теневого метода нужен точечный источник, и в качестве излучателя я рассматриваю Cree XLamp XD16.
Источник ставится в фокус большой линзы (200мм) с фокусным расстоянием 1,5м, поэтому узкий пучок XD16 вполне подойдет.
Диоды бОльшего размера и всякие лампы уже нужно диафрагмировать, и весь профит от их большей мощности уйдет.
Можно ли этот диод заставить работать в частотном режиме (длительность импульса нужна ~100нс)?
В приложении картинка - черной линией показана чувствительность нашей камеры. Исходя из нее, смотрю в сторону XD16 3000-4000К.
[Исправлено: Aleksand, 18.11.2020 в 21:08]
Aleksand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 21:10   2
Последняя активность: Сегодня 13:29
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
По умолчанию Re: Источник света для теневой системы
Aleksand, а какие мощности нужны? Возможно стоит смотреть в сторону osram. Размер кристалла 1*1мм , и максимальная плотность лм/мм^2 из всех доступных диодов.
[Исправлено: AEDe, 18.11.2020 в 21:12]
Старый 18.11.2020, 21:15 Автор темы   3
Aleksand
Aleksand, а какие мошьности нужны?
Чем больше тем лучше.
Когда-то давно я пробовал фонарик без объектива поставить с XM-L, но на нем линза, света было маловато.
Средняя мощность импульса излучения 120Вт для ИЛПИ-135А, этого хватает с запасом.
Старый 18.11.2020, 21:33   4
Aleksand, диод CULNM1.TG osram. Там максимум 4-5Вт оптической мощности(постоянной) будет. Если мало , то нужно лазерные источники искать , а не светодиодные.
[Исправлено: AEDe, 18.11.2020 в 21:37]
Старый 18.11.2020, 21:51 Автор темы   5
Aleksand
Спасибо за вариант. Оптический (видимый) источник в любой случае будет полезен - ИК систему (там несколько зеркал, окон, линз) неудобно настраивать.
Пока искал, что Вы имели ввиду, наткнулся на SPL UL90AT08 у osram - тоже интересная штука.
Также есть 905D2S3J09X - но это достаточно дорогой вариант.
Время генерации страницы 0.07982 секунды с 16 запросами
