2387
Регистрация: 11.11.2020 Последняя активность: 17.09.2021 02:09
Приветствую форумчане, требуется совет по ремонту помощь по ремонту Nitecore mh25gts - суть проблемы - неправильно установил аккум в фонарь (переполюсовка), включил, фонарь глючно заработал и запах гари - тут же вырубил, повторно фонарь не включается с корректно установленным аккумулятором, разобрал жопу с зарядным модулем - две из трех крупных одинаковых треногих деталей на плате погорели, по маркировке на оставшейся детали в инете ничего не ищется в даташитах и гуглах, помогите опознать что за детали или аналоги, заменю уже сам, толи это кличи, толи это транзыки, толи стабы, хзчто это.
Прошу помощи товарищи, фото прилагаю.
P-канальный полевик.
Например, AO3401. |
Ceramic спасибо большое! попробую
Только схему проверьте. По идее там неправильно нарисовано. Если транзисторы параллельно включены (а не так как на картинке) -- тогда это P-канальные полевики.
мм, да вроде правильно нарисовал, несколько раз перепроверял по плате прежде чем нарисовать, пока еще не ремонтировал, но проверю перед пайкой, спасибо
[Исправлено: blablabla3k, 28.11.2020 в 20:17] |
Да, схема отрисована не верно, транзюки включены параллелно, поставил AO3401 но фонарь не работает, вообще ноль реакции, видимо что то с основной платой в хвостовике фонаря, она как раз соединятся с дополнительной, той где погорели транзюки, с помощью нескольких контактов, вот только я не знаю что это за плата, толи это контроллер зарядки т.к. на ней же распаян разьем юсб для зарадки а на самой плате микруха и много мелких смд элементов и таких же транзюков, либо же это и драйвер самого диода, хотя я думаю что все-таки драйвер и блок управления находятся в башке фонаряю
