Просмотров в теме 8911   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 11.11.2020, 15:27 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию NiMH или Li-Ion - что мощнее?
У меня появился минимиксер для взбивания молока/яиц/кофе и т.п. Стандартно там используется кассета для AAA-батареек (то есть до 1.6 вольта каждая). Я попробовал NiMH-аккумуляторы типа AAA и Li-Ion 14500 (18650 туда не всунуть, а 18500 под рукой нет).
По моим ощущениям, максимальная скорость вращения одинаковая на разных типах элементов, но вот если "придержать пальцем" или погрузить в жидкость, то три NiMH по ощущениям крутят быстрее при таком сопротивлении.
Я в элементах питания крайне слабо разбираюсь, поэтому возник такой вопрос: три NiMH могут быть мощнее одного Li-Ion для маленького электомотора или это зависит от конкретных аккумуляторов и можно найти Li-Ion, который окажется мощнее (если так, то какой надо искать?).
Вообще, устройств с подобными моторами должно быть немало (какой-нибудь гравировальный аппарат, дремель, вентилятор), а значит задача выбора правильного аккумулятора расширяется.
Помогите определиться: заказывать Li-Ion 18500 (какой-то конкретный или любой), оставаться на NiMH, оставаться на Li-Ion 14500 или тратиться на щелочные батарейки ААА ? (энергию прибор жрет довольно резво, нужно сказать, аккумуляторы высаживаются довольно заметно после трех-четырех минут работы).
ask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2020, 16:11   2
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: NiMH или Li-Ion - что мощнее?
Посмотреть сообщение Сообщение от ask :
Да. И лучше поискать защишенный аккум.
Выбрать можно тут: https://lygte-info.dk/info/...
(галочки и сортировку нужную поставить)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
[Исправлено: VovanV, 11.11.2020 в 16:14]
Старый 11.11.2020, 16:16   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:22
Сказал(а) спасибо: 2268
Только не забыть, что 14500 надо ставить в параллель
+ кучка
Старый 11.11.2020, 17:06 Автор темы   4
ask
а параллель с чем?
Старый 11.11.2020, 17:10 Автор темы   5
ask
Какие бы настройки не выбирал, всегда есть этот вариант Panasonic NCR18500A 2040mAh (Green), и емкость одна из самых больших
Старый 11.11.2020, 17:37   6
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
главное честная и адекватная цене за 4 шт.
Старый 11.11.2020, 17:46   7
Garrik
Аватар для Garrik
Не с чем а как. У вас же последовательно батарейки в кассете. По напряжению один литий на три батарейки. Чтоб получить равнозначный запас энергии, вместо последовательно го делаем паралельное соединение
Старый 11.11.2020, 17:48 Автор темы   8
ask
Это, кстати, очень интересно. Почему-то остальные производители предлагают 1400-1600 мАч в таком формате. Может менее емкие более мощные?! Ммм?
Старый 11.11.2020, 17:50 Автор темы   9
ask
Чтобы сделать что-то параллельное оно туда должно параллельно уместиться. Но туда две 14500 не влезут совершенно точно, а брать литий-онные в формате ААА как-то совсем не хочется. возни много, а в чем толк не очень понятно.
(там отсек на длину 50 мм и диаметр около 22-23 мм)
Старый 11.11.2020, 17:57   10
Garrik
Аватар для Garrik
С этого нужно было начать. 18500 тогда
Dnv (12.11.2020)
Старый 11.11.2020, 18:30 Автор темы   11
ask
Именно об этом самое первое сообщение
Старый 11.11.2020, 18:33   12
Garrik
Аватар для Garrik
Точно, как же я не заметил столь точные габаритные размеры
Witchdoctor (12.11.2020)
Старый 12.11.2020, 02:29   13
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Однозначно нет - на больших токах (мощностях) ёмкость щёлочи очень низкая, в разы ниже Ni-Mh и Li-ion.
Вы уже подумали, как заряжать будете 18500?
Да, всё верно, только панасоники на Али продаются только поддельные, ёмкости там даже близко не будет нужной. Вам на это указали, но вы могли не заметить иронию. На них цена $4-6 обычно. Посмотрите на fasttech, banggood. Ещё можно здесь в торговом уголке глянуть.
петцль не фонарь.
Старый 12.11.2020, 04:58 Автор темы   14
ask
Хорошо. Если не поддельный? Будет разница именно в "мощности" между 14500 и 18500? Не знаю, насколько хорошие, но у меня 14500 разные: Palo, Sofirn, Soshine.
Емкость, в лучшем случае, вдвое выше, если другие батарейки, то в полтора раза примерно, относительно 14500. Конечно, заряжать хочется реже, но это не самое ужасное. Больше вопрос в том, какой взять вариант, чтобы крутил мощнее.
P.S. Посмотрел на цены на Banggood и подумал о том, что, кажется, батарейка дороже самого устройства. И на фоне наличия других батареек как-то вообще непонятно стало, насколько оно мне надо.
[Исправлено: ask, 12.11.2020 в 05:05]
Старый 12.11.2020, 11:40   15
Olegik
Dnv (12.11.2020)
Старый 12.11.2020, 13:06 Автор темы   16
ask
Это емкость. Даже не указано, каким током разряжали. А это самое важное в таких графиках.
Старый 12.11.2020, 13:32   17
Последняя активность: Вчера 18:47
Сказал(а) спасибо: 1362
Поищите в компараторе
Старый 12.11.2020, 14:35 Автор темы   18
ask
Спасибо.
Старый 13.11.2020, 02:21   19
Witchdoctor
Будет, но я думаю уже ограничена самим моторчиком устройства. Вряд ли оно больше 5А выедает. А можно ссылку на миксер, а то уже интересно стало, о чём речь, вдруг тоже такой надо.
Старый 13.11.2020, 13:21 Автор темы   20
ask
Сомневаюсь в пяти амперах. Обычно похожие моторчики от трех до шести вольт работают. В описании только 19 тысяч оборотов (не верю). Мощность не указана.
Ссылка вот: https://www.aliexpress.com/...
Есть несколько комплектаций: с подставкой, с защитной крышкой, с разными насадками, но он вполне хорошо на кнопке стоит и никуда не падает даже в самом простом варианте. Есть куча похожих моделей, это просто один из дешевых вариантов на трех батарейках (есть на двух, но там явно мощность меньше, пробовал уже).
Используется для взбивания молока для кофе, для создания кофейной пены, для быстрого молочного коктейля (сгущенное какао+молоко, например). Не сильно мощный, не для взбивания теста, но люди говорят, что омлет тоже можно делать, как раз насадки разные якобы для этого.
Сейчас использую 14500, она там прижимается двумя пружинами и нормально держится. Хватает на достаточно долгое время, не надо каждый день менять.
Время генерации страницы 0.13828 секунды с 16 запросами
