12765
51
Регистрация: 18.11.2019 Последняя активность: 06.01.2024 15:37
Сказал(а) спасибо: 32
Фонарик на одной 18650. Драйвер с зарядкой. В нем много режимов которые мне не нужны. Как его переделать на один режим, но чтобы зарядка осталась. В крайнем случае где найти замену с зарядкой и 1 режимом? спасибо.
https://aliexpress.ru/item/... В самом крайнем случае подскажите как его запустить в одном режиме на процентов 70 -80 от макс. мощности [Исправлено: Sad11364, 24.10.2020 в 21:15] |
Самый простой путь -- замена микроконтроллера на обычный перепрограммируемый + прошивка с желаемым управлением/яркостью.
Для большинства это равно "не как", для немногих -- "плевое дело". Но вторые не спрашивали бы об этом, а взяли бы и переделали. И не обязательно самым простым способом. а выбрали что-то посложнее и получше. Есть еще немного, кому это хоть и не просто, но реально. Но они тоже бы по другому спрашивали. Надо полагать, что Вы из первых, т.е. ответ равнозначен "не как". Но и тут как бы нет ничего плохого. Купите нормальный фонарь, а не это. Вы это перестанете фонарем называть, после покупки нормального фонаря с нормальным аккумулятором. [Исправлено: ceramic, 25.10.2020 в 00:01] |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Sad11364, на фрнаревке такое не принято называть фонарём, а макетом фонаря.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36259 раз(а) в 16754 сообщениях
Никак.
А можно поставить емкость в пару мкф от затвора ключа к земле и увеличить номинал токоограничивающего резистора на 30%. Правда будет медленно выключаться (после промотки всех режимов наверное? Зато одинаковых), а если у контроллера нет подтяжки, то очень медленно. Но можно считать это бонусом. Типа таймер, к утру погаснет |
Ну да.
Тут могут быть варианты, смотря как выход организован. Если открытый коллектор -- сработает. А если полевик -- там по разному может быть, включая жесткие мерцания на всех режимах, смотря какая токоотдача выхода. Но оно того не стоит, разбираться. Или менять контроллер, или оставлять как есть. И в любом случае купить фонарь вместо этого недоразумения. |
А можно как то без драйвера? диод, сопротивление и акб? Только как не знаю. Кнопку найду. нужен только один режим. жалко выбрасывать. [Исправлено: Sad11364, 26.10.2020 в 12:41] |
можно. резистор 0.3-0.5 Ом вместо драйвера.
вряд ли. кнопку выбросить. аккумулятор напрямую к светодиоду через один лишь только резистор. включение-выключение отворотом крышки (прока не протрется краска) ну или можно схемку с триггером и мосфетом замутить, оставив имеющуюся кнопку лучше сразу, чем потом. |
[QUOTE=galex;1299453]можно. резистор 0.3-0.5 Ом вместо драйвера.
вряд ли. кнопку выбросить. аккумулятор напрямую к светодиоду через один лишь только резистор. включение-выключение отворотом крышки (прока не протрется краска) ну или можно схемку с триггером и мосфетом замутить, оставив имеющуюся кнопку лучше сразу, чем потом.[/QUO] я кнопку поставлю. Это не проблема. Как сделать на один режим без этого драйвера? |
Сколько ватт? Греться не будет?
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
17
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Это нечто похожее на драйвер.
закоротить ШИМ-дрыгалку: левый вывод соединить с нижним правым.
Sad11364 (28.10.2020)
20
Ну вариант заменить драйвер на балластный резистор вполне пройдет если в фонаре кнопка силовая. Или хотябы нормальное анодирование, когда контакт приоткручиванием размыкается.
А том что у ТС, стоит тактовая кнопка... Вас не смущает, что на вашем исходном драйвере зарядка и кнопочка? Как на этом драйвере вообще планируете режимы переключать? |
