9693
Регистрация: 22.01.2018 Последняя активность: 07.12.2022 18:43
Сказал(а) спасибо: 4
Светильник со светодиодной лентой начал жить своей жизнью при включении, то не включится, то включится, но выключится, то замигает...
В общем, подскажите, пожалуйста, альтернативный блок питания тому, что на фото (именно такой найти в продаже поиском не удается) |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
Меняйте конденсатор на входе. А лучше, все 3 в первичной цепи. Если смените на нормальные, то БП проживет долго и счастливо. Если смените на такие же китайские, то как повезет.
vioch (24.10.2020)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6695
![]() человек, способный на действие сие, не станет задавать вопросы про альтернативный блок. именно такой не надо. ищите по последней строчке - до 120В (можно больше) постоянного тока (DC) 220мА [Исправлено: galex, 23.10.2020 в 14:49] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Спасибо за ответы
Конденсаторы, кстати, поменять в состоянии)) Вижу 1 большой, один слева от него и один справа - их менять? И еще 2 вижу со стороны выхода - их оставить? |
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
За отсутствием прибора измерения кондеров, менять все. Чаще мрут со стороны высокого напряжения, но и со стороны низкого напряжения не редкость. Лучше ставить на 105 градусов. Если новый подбирать, фото того, что и как подключается, будет полезнее. Тем более при таком драйвера (с двумя выводами). Зы Простенький тестер за $5-7 тоже неплохо бы заиметь. Типа https://aliexpress.com/item... И емкость и внутреннее сопротивление и многое другого поможет измерить и не только у конденсатора. [Исправлено: ceramic, 23.10.2020 в 18:16] |
vioch (24.10.2020)
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
Светодиоды работают.
Два минуса - две группы светодиодов (теплый свет и холодный). С пульта можно включить каждую по отдельности и 2 вместе. Конденсаторы поменял. Правда, проверить ни новые, ни старые возможности не было - девайс с алиэкспресса еще не доехал. Одна группа светодиодов так и не стала отдельно нормально работать. Пока соединил эти 2 минуса между собой. 3 режима работы светильника с пульта не сильно нужны, т.е. можно поставить и обычный драйвер. Какой правильнее взять, например, вот из этих? Ну, или может более подходящий вариант какой на али есть? https://www.aliexpress.com/... P.S. родной конденсатор в центре был на 7мкф, но нашел и поставил только на 10 - это на что-то влияет? [Исправлено: vioch, 05.11.2020 в 23:31] |
Зачем Вам заказывать, если свой работает в одном режиме? Ваш драйвер имеет инфракрасный приёмник ДУ. Может в нём дело? Лучше иметь знакомого радиомастера и отдать на ремонт
К сожалению, знакомого радиомастера нет.
В одном режиме можно пользоваться только с пульта, если с настенного выключателя, то все режимы идут по кругу - т.е один раз не включится, два раза включится. Так а по ссылке никакой не подойдет драйвер что ли? |
vioch (08.11.2020)
Чтобы правильно подобрать драйвер, нужно знать тип светодиодов (либо 2835, либо 5730, может другие), как они соединены параллельно-последовательно, количество на одной ветке.
Получше осмотрите плату на наличие микротрещин плохой пайки. Можно везде пропаять наверняка. А дроссели на обрыв проверили?
