Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 26.12.2024 19:51
Поблагодарили: 38 раз(а) в 27 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Для меня (подчеркну - ДЛЯ МЕНЯ) вот именно в этом фонаре в принципе есть всё необходимое: размеры, относительно нормальный свет, удобное управление, зарядка, переворачивающаяся клипса, ухо под темляк, вполне приличное исполнение и бюджет. Еси чесна - мне надоело покупать дорогие фонари, в которых то то не так, то это не этак...постоянный компромисс чего то с чем то, пользоваться в лучшем случае половиной того что он умеет, периодически доставая и приглаживая приговаривать - "моя прееееелесть" ![]() И думать куда его положил, взял ли с собой зарядное и т.д. А потом когда надоест со всем этим мирится, ещё не знать что с ними делать, потому что на вторичке их мона продать тока за бесценок и в результате просто раздаривать друзьям, которые даже не понимают что держат в руках и просто их бросают в инструментальный ящик. ![]() ![]() |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 20.05.2020 Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 2780
Поблагодарили: 99 раз(а) в 66 сообщениях
Регистрация: 17.11.2017 Последняя активность: 20.01.2021 23:51
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, а этот фонарик не хуже Eagle Eye X2R будет?
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Waryag, херовато.
Но сильно лучше базового сц31. Тут и кнопку подутопили, и резинку плотнее, и наплыв вроде появился... Но все-равно в кармане нагнувшись кнопка легко может самонажаться. Короче, до зебры и юника тут очень далеко... |
Регистрация: 22.02.2016 Последняя активность: 15.12.2021 14:17
Сказал(а) спасибо: 18
Тоже вчера получил сабж, купил его с аккумулятором за 1200 с учётом купонов, покупал не для себя, а в подарок человеку,ну и чтобы покрутить андурил и понять что это за зверь.
Для начала про внешний вид, Фрезеровка между ребер охлаждения не очень. Видны следы обработки, на удивление резьба сделана неплохо хорошо промазана, в комплект положили магнитную крышку, но в магнитной крышке нет отверстия под темляк, так что если нужно и то и то, придётся покупать магнит отдельно и засовывать под пружину в хвосте. После юника кажется менее ухватистым (сабж длиньше и тоньше), с менее агресивной накаткой. Про анодирование ничего сказать не могу, фонарь купил в подарок, и обращаюсь с ним максимально бережно. Кнопка понравилась легко находится чёткий клик. По случайным нажатиям ничего сказать не могу, так как в "поле" фонарь не использовал. Теперь про свет: брал вариант на 5000к. На малой яркости свет явно зеленит, что мне не очень нравится. Фонарь достаточно универсален, имеет ярко выраженный хотспот и среднюю боковую заливку. И в прогулках по лесу тропинку посветить, и при работе на близких дистанциях боковой заливки достаточно а хотспот не слепит. По управлению: В инструкции не написаны многие моменты,часть из них уже описана здесь, но вот чего я не увидел: включение и отключение памяти, чтобы запомнить текущий режим и выключить память нужно из включенного состояния сделать 5 кликов. Чтобы включить память обратно нужно сделать 5кликов и на 5м не отпускать а держать кнопку. Еще странный момент с подсветкой кнопки, в заблокированном ( 4 клика) состоянии на подсветку кнопки можно вывести, тусклое свечение, яркое свечение, мигание. Но вот в разблокированном состоянии доступно только 2 варианта - тускло светится, и выключено. Про термоконтроль, с завода пришла какая-то дичь, фонарь думал что при комнатной температуре у него 35 градусов. А турбо по ощущениям стояло градусов на 40-45. В итоге турбопыха почти не было, фонарь сразу снижал яркость. Сразу после получения проверяем и настраиваем. В итоге впечатления смешанные, с одной стороны, по свету универсальный фонарь(надо понимать что универсальность тут скорее означает что он не рыба не мясо, но это опять же для искушенной публики), наличие турбопыха и какого никакого хотспота, даёт легкий вау эффект. Встроенная зарядка и комплектный защищенный аккумулятор позволяют дарить его людям от фонарей далёким. Но, в тоже время тут андурил, на котором легко можно накликать что-то не то. Вдобавок не откалиброванный с завода термоконтроль. Непривычный людям рампинг. Ну и 7 шагов в шаговом режиме регулировки яркости что-то многовато. Да и качество фрезеровки могло быть получше. Ну и добивает всё цена, в официальном магазине за него хотят 2200-2300 рублей, что вообще космос. До 27 деркабря Юник с промокодом стоит 2010 рублей. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (03.12.2020), Timofej 000 (03.12.2020)
Регистрация: 24.08.2020 Последняя активность: Сегодня 13:50
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 63 раз(а) в 30 сообщениях
Мунлайт в SC31pro лучше, чем в юнике, мунлайтовее, всего 1лм. А иногда и просто свечения кнопки достаточно.
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Это с SST40 фонарь? Вот же засада. Тоже такой присмотрел, - теперь придётся отказаться. Зелёнка ещё с двадцатого батона раздражает(
Можно подробнее про этот процесс? - ни разу не сталкивался. Или же в инструкции этот процесс расписан? Отбой. На первой странице темы нашёл ответ
Если есть Тьма, - должен быть Свет. (с) В. Цой. [Исправлено: Lamiglas, 03.12.2020 в 19:15] |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 12727
Поблагодарили: 2887 раз(а) в 1367 сообщениях
![]() Цитата:
![]() А если свечения кнопки достаточно эт скорее косяк, в темноте оно уже слепит и убирает плюсы нормального мунлайта. [Исправлено: Timofej 000, 03.12.2020 в 22:30] |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 18.04.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 879
![]() Цитата:
Как же, цена и ещё он может пыхнуть на все деньги, ну и зарядка... Короче разные они совсем... [Исправлено: MAX-MX, 03.12.2020 в 22:58] |
![]() Цитата:
![]() Ну а так да, если настроить можно хотяб частично проблема решена. Зарядку считаю вредом, хоть и понимаю что имхо)) пыхнуть с cri 70 5000к годится только для ослепления, ну такое) [Исправлено: Timofej 000, 03.12.2020 в 23:07] |
Регистрация: 04.08.2020 Последняя активность: 05.10.2024 12:34
Подскажите как на данном фонаре включить индикацию заряда в кнопке? Она просто светится зелёным, пока аккумулятор полностью не разрядится.
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:29
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 4630 раз(а) в 1765 сообщениях
maza11 (13.12.2021)
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.11.2024 23:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 2223 раз(а) в 1417 сообщениях
Timofej 000 (20.12.2020)
Регистрация: 25.10.2016 Последняя активность: 10.09.2021 05:20
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили: 24 раз(а) в 22 сообщениях
D'AVerk, https://forum.fonarevka.ru/...
D'AVerk (20.12.2020)
Регистрация: 05.03.2019 Последняя активность: 02.06.2021 06:11
Сказал(а) спасибо: 5
От зарядки Apple от iPad Pro USB-C 20W и от MacBook Pro 15 87W - сабж не заряжается вообще. Несмотря на то, что USB-C. Хотя от этих зарядок много что не хочет заряжаться.
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 410 раз(а) в 232 сообщениях
Регистрация: 16.08.2021 Последняя активность: 11.02.2022 15:06
Проблема в дешевых разъемах фонаря. Через кабель ТипС-ТипС он вообще не заряжается от какой бы то ни было зарядки, будь то Apple либо новомодные GaN зарядки Baseus и Ugreen. Но стоит сменить кабель с ТипС-ТипС на обычный ТипС-USB A и он без проблем начинает заряжаться от этих же GaN зарядок.
Пока проблем нет только с дорогими фонарями Феникс, в которых не сэкономили на разъемах, они заряжаются от абсолютно любых зарядок ТипС. |
