11282
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Знакомьтесь - Ultrafire P10-R5. Очень приятный компактный фонарик, удобно лежит в руке.
![]() А унутрэ - неонка и думатель чудесный модуль сами-знаете-от-кого. ![]() Родной рефлектор, светодиод и стекло были выкинуты, в полость светодиода была набита фольга и сверху идеально встал 20мм модуль. Потом я проковырял дырдочку под провод управления и протянул питание от бывшего драйвера, который был превращён в просто заглушку с контактными площадками. ![]() Эта ужасная конструкция - попытка сделать удобное управление. Сначала я хотел припаять кнопку к корпусу. После получаса страданий чукча понял, что люминий просто так не паяется, а результате чего в корпусе была просверлена дырка и туда забит кусок медного провода. Он, собственно, находится под соплёй олова на втором контакте кнопки. Припаяться, впрочем, всё равно не получилось - мощности паяльника, видимо, не хватило, поэтому контакт создаётся за счёт прижатия сверху термоусадкой. Такие вот дела. Жду несвежих помидоров в свою сторону. Да, кстати, к вопросу об охлаждении. Удивительно, но минут 5 в неподвижном состоянии на максимуме оно работает без проблем. Больше - не пробовал. В движении (на велосипеде) на максимуме же высаживал комплект AW RCR123 без признаков перегрева. |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Первый полетел:
зачем тушку попортили (это-ж как белку в хвост добыть)...Унутри этот проводок,никак нельзя было провести,и кнопку куда проще и эстетичнее инсталировать с помощью укороченных шурупчиков-телефонных.Резьбу режим ими-же.
Унутри очень сложно - там в том месте где кнопка уже находится батарейный отсек, соотв. места практически нет.
Регистрация: 08.10.2010 Последняя активность: 27.11.2011 18:08
этот модуль же поедает 10ватт,как ему живется в таком корпусе?про кнопку и т.п.-это каждому своё,но про теплоотводящую площадь это уже совсем другое.в этом корпусе и 3х ваттнику не прохладно.ХПГ прилично нагревает фонарик,а происходит это из-за того,что стенки корпуса тонкие и площадь контакта с воздухом не велика.
![]() А как чудный модуль в деле?Может бимшотики исправят эстетический дискомфорт?
У меня используется 3UP XP-G R5 1C + Narrow Clear 10507 |
