Просмотров в теме 2800   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2020, 08:24 Автор темы   1
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
По умолчанию Последовательное соединение диодов с разным Vf
Приветствую всех заглянувшим!
Хотелось бы замиксовать белые светик с цветными. Но падение напряжения на них разное. Красные так вообще 2-2,5v.
Как возможно их правильно подключить к 3-х вольтовому "белому" драйверу, чтобы они не сгорели?.
Скажем, квадрате: пара xpg-2 + пара amber или red?
При параллельном (в частности белый + оранж) на старших режимах первый тянет всё на себя, и свет становится холоднее, чем хотелось бы.
При последовательном: для 6v: белый + красный последовательно.
Для 12v: 2 белых + 2 красных.
Красные диоды просто в качестве примера. Интересует использование RGB.
Да и вообще, интересно заморочиться другими оттенками, отличающимися от предлагаемых производителями белых диодов.
Спасибо!
[Исправлено: Alex G, 14.10.2020 в 08:34]
Старый 14.10.2020, 08:46   2
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
По умолчанию Re: Последовательное соединение диодов с разным Vf
никак. для двух последовательных диодов не хватит напряжения, для одного нужен импульсный преобразователь, если это линейный драйвер - будет греться сильно.
обеспечьте напряжение на выходе драйвера с запасом и соединяйте последовательно, ток будет на всех одинаковый.
параллелить можно только одинаковые диоды. т.е группа с высоким Vf и последовательно с ней группа с низким Vf
Alex G (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 10:16   3
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Alex G, а вот для этого могут сгодится e17 цветные. И осрамы .(ониеще и мешатся будут хорошо за счет широкого спектра.)
Но для rgb в любом случае нужен многоканальный драйвер или 3 отдельных.
[Исправлено: AEDe, 14.10.2020 в 10:24]
Alex G (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 11:59 Автор темы   4
Alex G
Аватар для Alex G
galex, на квадр мне нужно соединить последовательно 4 диода, два цветных + два белых. Есть один драйвер для xhp 35, который 12v, 2,5A. Планировал так и соединить. Я ничего при этом не упустил?
Старый 14.10.2020, 12:01 Автор темы   5
Alex G
Аватар для Alex G
AEDe, Е17 заказаны на Виренсе ещё в марте, но отправки нет в Россию по причине пандемии.
Где ещё заказать - пока не знаю. Не нашел. Может плохо искал?
Старый 14.10.2020, 12:03   6
Если цветные диоды допускают работу на 2.5А, то все в порядке
Alex G (14.10.2020)
Старый 14.10.2020, 12:08 Автор темы   7
Alex G
Аватар для Alex G
galex, Амперы ограничить можно, убрав последний режим или не пользуясь скрытым. А по вольтам такая картина:
Цветные 2,2v. Максимально 2,5v. Не будет ли им многовато при таком подключении?
Старый 14.10.2020, 12:43   8
Тогда нужно знать, каким образом регулируется ток. Если там модуляция импульсов на выходе, то на диоды пойдут импульсы максимального тока.
Не будет. Напряжение определится током. Снизится до необходимиго.
Старый 14.10.2020, 20:27 Автор темы   9
Alex G
Аватар для Alex G
Можно ли определить как регулируется ток драйвера без приборов, на глаз?. Может, есть какие-то особенности в деталях на плате или что ещё?..
Старый 14.10.2020, 20:37   10
иногда можно. иногда проще проверить. например камерой телефона или светодиодом, подключенным к звуковой карте компьютера...
или поискать обзоры
Время генерации страницы 0.09077 секунды с 15 запросами
