6204
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор новой модели поискового фонаря Fenix LR35R. Флудерный свет от 6 x Luminus SST40, питание от двух комплектных 21 700 и встроенная тайп-с зарядка.
![]() Топовая новинка от феникс намедни уже фигурировала на фото в обзоре LUMINTOP FW21 Pro и забавно чисто даже в теории представить, когда увидит мир Феникс на теплом трипле и с Андурил или чем то подобным. На улице 2020-й, но подобное реально где то к 2030-му я думаю. ![]() ![]() ![]() Новинку заказал себе товарищ как только увидел в продаже. А я к нему заглянул на денек одолжить для обзора, взамен оставив свой люминтоп. Еще на фото фигурирует фонарь Fenix LR40R, который сочетает в себе флудерный свет и дальнобойные возможности ![]() Посмотрим на характеристики и графики из мануала. Даже при столь объемном корпусе да весе понятно, что верхние режимі ограничены термоконтролем с термостепдауном и термостеп-апом. Но все кроме турбо четко-конкретно стабилизированы и удерживаются вплоть о полного разряда, защита разве что платой банки. ![]() То есть фонарь по мере разогрева до критической температуры будет сбрасывать мощность, а после охлаждения снова ее подымать. График только чуть не пропорционально нарисован и цифра 10 000 должна быть существенно выше, но то уже такое… Управление классические для феникса с зажатиями на вкл/выкл и по краткому клику индикация уровня заряда. Из выключенного двойной клик включает блокировку, при попытке включить фонарь он мигает дважды в эко режиме. ![]() Низкий режим доступен также во время зарядки. ![]() Внутри по умолчанию 2 элемента 21 700 с защитой и на 4000 mAh. Печалька, ведь у того же феникса есть уже в комплектации к свежим моделям фонарей банки 21 700 на 5000 mAh, почему в столь не дешевую модель поставили заведомо менее емкую батарею? Была мысль о высокотоковости их, так ведь все же не 30-40А с банки здесь снимается, а 10+- я думаю любая свежая 21 700 сумеет отдавать. Еще у меня есть версия, что это по сути два раздельных фонаря с одной платой управления. Получается банки могут использоваться по отдельности и при этом будет доступно 3 из 6 светодиодов. Никогда такого еще не видел. Равно как и столь монументальной резьбы соединяющей батарейный отсек и голову. ![]() В остальном комплект не шибко интересен – просто о-ринг, просто кабель тайп-с, просто чехол-домик. ![]() Часть примеров света было в самом начале обзора, часть будет сейчас. Позиционирование Fenix LR35R как поискового фонаря достаточно забавное, ведь он ни разу не дальнобой. Возможности работать на средних-дальних в турборежиме достигаются где то 60 Ваттами мощности и это не совсем его режимы. Вот режим в 1300-3000 лм более реальный и на удержание да со стабилизацией в младшем. Получится на выходе флудерный свет с мощной боковой засветкой и реальная работа на расстояниях в 50-100 метров. ![]() Как я вижу концепцию режимов фонаря Fenix LR35R – режим в 50 лм для использования внутри или банально выйти с тачки, собрав нужные вещи для использования на свежем воздухе; – режимы в 450 или 1300/3000 лм для флудерного света на близких/средних расстояниях и для длительного использования в условиях стабилизированного света. ![]() Режимы в 3000 и 10 000 люмен позволяют выхватывать много квадратных метров равномерно и одновременно. Впрочем оставляя при этом большой хотспот для пограничных зон и можно пытаться доставать и на 200-300 метров, но будет это недолго и не столь эффективно. В плане универсальности да чередования ближние/дальние задачи, мне кажется более удачная реализация у фонаря Fenix LR40R ![]() Потребление нижних трех растет существенно и при 4V это уже будет где то +10% по силе тока и 0.092/0.820/2.2А соответственно. Высокий с 6.1 плавно превращается в 6.2 при 4 вольтах, в 6.4 при 3.6 и даже 6.6 при 3.4. Вот что мне нравится у феникса – что заявлено в спецификациях, то и есть на самом деле. ![]() Было интересно все же изучить детальнее работу термоконтроля и термостеапа. Берем свежезаряженные аккумуляторы и включаем турбо. Спустя 75 секунд и разогрева до 54 градусов в районе голове, идет достаточно резкое падение ![]() Дальше замеры показали “пилу” понижения/повышения как на графике в инструкции, хотя глазом он не существенно заметна. ![]() Фонарь был обстоятельно заморожен, чуть сместилась дистанция и не стоит сравнивать цифры в цифрами выше. А вот между собой сравнивать стоит и в этот раз фонарь продержался до существенного падения вместо 1 минуты с четвертью – уже целых 4 минуты. Правда по итогам и без внешнего охлаждения дальше он разогрелся до совсем не комфортных 57 градусов. ![]() Что сказать по итогам обзора фонаря Fenix LR35R. На его примере прогресс бренда вроде бы есть, уже новинки от Феникса выходят под 21 700 и почти все со встроенными зарядками. Отдельных пары слов стоит 10 000 лм которые как по мне скоро станут обязательной цифрой в спецификациях новинок фонарей у каждого бренда. Распределение режимов как по мне не оптимальное. И я не об отсутствии мунлайта, а я о большом разрыве между ними. Когда нижний это 50 и потом сразу фактически 500. Быть может это часть концепции именно поискового да аутдорного фонаря, что в таком случае играет плохую роль в плане универсальности. Об Андурил вначале может я перегнул палку, но вот что то подобное к реализации зебры или хотя бы скилханта с 3 поколения начиная – чтоб можно было каждый режим сделать чуть слабее или чуть мощнее – где ж это все и когда оно будет? Когда исчезнет управления зажатиями и когда появится быстрый доступ хотя бы к крайним? Много вечных вопросов к фонарям феникс и нет на них ответов. И неслабую цену Fenix LR35R стоит отметить. Прайс в районе 200 баксов у официальных дистрибьюторов и с 5 летней гарантией в Украине – https://fenix-ua.com/fonar-... в РФ – https://fenix-russia.ru/fon... А ниже видео обзор фонаря Fenix LR35R и там есть живых примеров работы на разных расстояниях
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета [Исправлено: Berezovy, 13.10.2020 в 11:00] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dnv (13.10.2020), Pozivnoi43 (13.10.2020), S D (16.10.2020), Serg1970 (13.10.2020), Мутний (19.10.2020)
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 6515
Есть предложение публиковать начальные фотографии изделия полноценно, в первую очередь - с оптикой. А то куцее фото сбоку и только во второй половине просмотра обзора становится понятно, что фонарь - многодиодник.
Такой «плоский» корпус удобно держать?
Сказал(а) спасибо: 234
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:35
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
Но без видео пруфов, ага |
Berezovy,
"Пилу" показали, выход на более высокий стабильный режим при включении обдува, например, - нет. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
Не стоит преумножать сущности сверх необходимого.
Это называется термоконтроль. Как понижение, как повышение (если оно вообще реализовано), так и пилообразная раскачка. За которую долго чмырили зебру мк4 Ничего нового. Присутствует даже в найткорах. Причем задолго до феникса. |
