Просмотров в теме 15755   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 11.10.2020, 00:34 Автор темы   1
Последняя активность: 11.10.2020 19:42
По умолчанию Zebralight - огромный Parasitic Drain (саморазряд) 18650. Брак?
Имеются три налобника Zebralight H600 MK IV на светодиоде XHP 50.2, купленные в NKON полтора года назад, в одном из которых сейчас чисто случайно заметил конский Parasitic Drain (саморазряд) 0.2V в сутки при полностью выключенном фонаре. Аккумы Samsung 35E. Вчера было 4.118, ровно через сутки 4.094 вольта. В двух остальных фонарях такого нет, даже на 0.001 не уменьшается. Достаёшь аккуму - всё Ок, саморазряд прекращается. Меняешь аккумы на другие, та же фигня, то есть 100% дело в фонаре.
А как заметил. Полгода не пользовался, тут включаю, а один фонарик вообще не горит, то есть даже 1 люмен не выдаёт. Я замеряю аккуму, а там 1 с небольшим вольт.
Короче я так понял хрен тут что сделаешь, что-то с электроникой, которая всё время подсасывает? Обращаться в NKON или на официальный сайт Zebralight не стоит, пошлют куда подальше через полтора года?
А теперь риторический вопрос, было ли это с самого начало? Мне в голову даже не приходило это проверить. А вообще, всем владельцам любых ZebraLight рекомендую проверить нет ли у вас такой шняги. А главное у себя на сайте пишут "в наших фонарях Parasitic Drain гораздо ниже, чем саморазряд самого 18650".
ProgressiveVadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2020, 08:53   2
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: Zebralight - огромный Parasitic Drain (саморазряд) 18650. Брак?
Посмотреть сообщение Сообщение от ProgressiveVadim :
Ну так правильно же пишут. Это не касается случаев дефектных драйверов, поломок.
В любом случае, пишите в поддержку зебралайт, в худшем случае починят за деньги.
fnksb (11.10.2020), Magvay (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 09:50   3
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 17.01.2026 04:56
Сказал(а) спасибо: 1495
В таком случае все фонари с электронной кнопкой нужно проверять.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 09:56   4
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.01.2026 09:29
Сказал(а) спасибо: 503
Посмотреть сообщение Сообщение от Xeen :
По хорошему да. Производитель обещает, но сам проверяй. Тем более это не сложно при наличии мультиметра.
Старый 11.10.2020, 11:56   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
Это не всегда просто, при наличии мультиметра, ибо бывают нюансы. Например, у феникса, емнип, хл21 потребление начинало расти спустя несколько минут после выключения. Причем это не брак.
fnksb (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 12:49   6
Последняя активность: Сегодня 02:03
Сказал(а) спасибо: 26014
Поблагодарили: 10576 раз(а) в 5289 сообщениях
Это не 0,2V, а 0.02V в сутки
galex (11.10.2020), Magvay (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 13:01   7
замечательно, вопрос закрыт.
Magvay (11.10.2020), vorsmann (12.10.2020)
Старый 11.10.2020, 13:10 Автор темы   8
ProgressiveVadim
Да, не 0,2V, а 0.02V в сутки. Но погоды это не меняет, то есть через месяц и такими темпами в никуда уйдут 0.6 вольта, чуть ли не пол батареи. Короче всё ясно с Зеброй, вот вам и мерседесы среди фонарей.
Старый 11.10.2020, 13:14   9
никуда они не уйдут. у свежезаряженного аккумулятора это вполне нормальное явление, потом падение остановится.
непонятны ваши обидки. типа мерседесы не ломаются никогда? (даже если допустить что зебры это якобы мерседесы и что это по вине фонаря такое падение происходит)
[Исправлено: galex, 11.10.2020 в 13:16]
Старый 11.10.2020, 13:18   10
Я бы на Вашем месте просто провёл тест. Зарядил бы до упора, поставил в Зёбру и раз в 2 дня измерял бы напряжение. Результаты - на график. Месяца вполне хватит оценить - идёт ли график вниз или выполаживается.
Старый 11.10.2020, 13:28   11
А можно ещё круче! Во вторую Зебру поставить другой полностью заряженный аккум и с него тоже снимать показания раз в 2 дня, и на график.
А через месяц махнуть аккумы в Зебрах местами - и снова снять графики.
И будет примерно видно, в чём причина - саморазряд аккума, повышенный расход в зебре или ошибки измерения.
Старый 11.10.2020, 13:43 Автор темы   12
ProgressiveVadim
Не остановится, 1 с небольшим вольт на аккуме после полугода без использования это показали. - 0.02 вольта в сутки, всякие пробовал.
13 часов назад, когда тему эту открывал было 4.094 - сейчас уже 4.083.
[Исправлено: ProgressiveVadim, 11.10.2020 в 13:45]
Старый 11.10.2020, 13:48   13
Последняя активность: Сегодня 00:10
Сказал(а) спасибо: 9370
"Или ишак сдохнет, или падишах умрёт" (с))))
gromozeka (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 14:17   14
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40146 раз(а) в 14867 сообщениях
А можно ещё круче!
... замерить наконец потребление тока, раз уж есть мультиметр
galex прав, что там могут быть нюансы - но в большинстве случаев достаточно подождать секунд 10-20, чтобы быть уверенным что фонарь все подгрузил и перешел в режим обычного ожидания.
А фонари с силовой - на окисление контаков внутри кнопки А тут недавно на старом любимом кварке, пролежавшем несколько лет на полке, обнаружил чудовищное сопротивление на кнопке.
Gek (11.10.2020), Magvay (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 14:19   15
А можно ещё круче!
Да можно как угодно развлекаться. Лишь бы не отправлять фонарь в ремонт. Который стоит совсем не безумных денег, в отличие от ремонта мерседеса
Старый 11.10.2020, 14:45   16
Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 541
ProgressiveVadim, приоткручивать крышку когда не пользуешься.
LEV-UA (11.10.2020), vorsmann (12.10.2020)
Старый 11.10.2020, 18:32   17
Какие нежные нынче фонарёвщики...
Незаметный саморазряд... Если месяц простоит на полке - разрядиться аккумулятор... Зачем нужен фонарь, если он месяц стоит на полке?
У меня Zebralight SC60w в кармане включалась, кажется от статики, но повторить так и не смог. Три таких случая, когда фонарь в кармане нагревался и всё - приоткручивание хвостокрышки когда фонарь убирал в карман.
Посветил, подвешиваю на карман за клипсу - приоткрутил хвостокрышку. Достаю фонарь - докрутил хвостокрышку и включил фонарь.
Всё делал быстро и на автомате.
Потом и кастомный Санвей приоткручивал, от греха подальше.
Этож стандартная процедура.)
Старый 11.10.2020, 18:59   18
Потребитель с каким образованием? Купить фонарь с электронной кнопкой специально, зная ВСЕ ТТХ до покупки, а потом удивляться?
Какая погрешность у мультимиметра и его щупов? В измерениях она как-то учтена или опубликованы тупо данные с дисплея?
[Исправлено: Magvay, 11.10.2020 в 19:01]
Старый 11.10.2020, 18:59   19
Не всегда, пусть на полке красиво перемигиваются кнопками.
LEV-UA (11.10.2020)
Старый 11.10.2020, 20:02   20
Если кнопка с подсветкой, когда и на выключенном фонаре светится, тогда конечно. Фонарь должен светиться, мигать, показывать где он. Ну и радовать.)
Я когда засыпаю, кручусь, вижу как 2M CRI мигает, раз в 8 секунд. Вроде мелочь, но повернулся, увидел фонарь, и стало чуть приятней.)
Метеор так вообще, когда зимой им не пользовался, так он стоял и светился, просто разряжался несколько месяцев подряд. Стоял, светился, обозначал себя, радовал меня.
Время генерации страницы 0.15963 секунды с 15 запросами
