Просмотров в теме 3143   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2020, 21:05 Автор темы   1
По умолчанию OLIGHT i5T EOS CU - медный корпус для АА...
Olight все больше сворачивает на "кривую" дорожку и куда она приведет покажет только время. А "кривизна" заключается в том, что начинает расширение линейки, но не за счёт новых моделей, а за счёт новых цветов аннодирование корпуса, а так же материалов самого корпуса. И если с титановыми корпусами все довольно понятно, то с корпусом из меди не так часто можно встретиться.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Olight в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Olight i5T EOS - фонарь на АА элементе питания. Понятно что большой яркости от него мы не получим, она будет всего 300 люмен.
Фонарь в первую очередь может быть интересен коллекционерам, как и остальные модели с цветным аннодированием.
Сама серия фонарей "i" состоит из 2 моделей - i3T, i5T. Про первый i5T я уже рассказывал. Фонарь прочно занял свое место на связке с автомобильным ключом. Модель i5T чуть крупне из-за типа элемента питания, но габариты все приемлемые для кармана.
Упаковка фонаря Olight i5T EOS привычная фирменная коробка. Комплектация - фонарь, батарейка, инструкция, клипса.
Характеристики фонаря:
• Источник света — светодиод Philips LUXEON.
• Срок службы светодиода — 50000 часов (около 5 лет).
• Мощность светового потока: 300 люмен.
• Дальность светового потока: 60 метров.
• Интенсивность светового потока: 910 Candela.
• Линза - акриловая TIR оптика.
• Количество режимов — 2: 300, 15 люмен.
• Питание: 1 х alkaline АА или 1 x Lithium АА 3,0 В. или 1 х NI-MH АА 1,2 В. (1 шт. alkaline АА в комплекте).
• Метрическая анодированная резьба, обеспечивает долгий срок службы.
• Прочный эргономичный корпус выполнен из медного сплава, который подвержен окислению на воздухе.
• Удобная накатка корпуса в виде спирали позволяет держать фонарь даже в мокрых руках.
• Съемная двухсторонняя клипса для крепления на кармане или кепке для использования как налобный фонарь.
• Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1,5 метров).
• Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-8 ( погружение под воду не более 2х метров на 30 мин) - при условии наличие уплотнительных колец на корпусе фонаря, смазанные силиконовой смазкой.
• Сертифицирован по европейским стандартам CE и RoHS Certification.
• Габариты: 17,8 мм. x 95 мм
• Вес: 60 г. (без батареей)
Из интересного что мы видим открыв упаковку - фонарь запаянный в герметичный целофановым пакет. Причина простая - медь очень быстро окисляется. И от длительного лежания в упаковке фонарь получит изменения внешнего вида. Особенно если среда влажная. Потому покупая такой фонарь следует понимать - вы его будете использовать или положите в коллекцию не открывая герметичный пакет.
Пакет я вскрыл. Фонарик красивого медного цвета (понятно что это не чистая медь, а какой-то сплав). Но покрутив фонарь в руках ощущается именно медный запах.
Забегая вперёд скажу что цвет корпуса уже через пару дней становится темнее, потемнение понятно не однородное, но какой то свой шарм в этом есть.
По конструктиву Olight i5T EOS идентичен i3T. Корпус раскручивается на две части. Поскольку нету аннодирование, то приоткручивание корпуса не работает как защита от случайного включения. Уплотнительное колечко присутствует.
Кнопка пластиковая с резиновой накладкой в торце, что удобно.
Минусовый контакт подпружинен, плюсовой плоская площадка.
Клипса стальная с аннодированием схожим на медный оттенок. Отдельного отверстия для темляка нету. i3T я цеплял за заводное колечко, которое заводил в отверстие на клипсе.
Кнопка у фонаря тактичесского типа. Режимов всего два. Для выбора режима полу-нажимаем кнопку, нажатиями выбираем режим и потом дожимаем кнопку. Переход между режимами плавное угасание или нарастание яркости.
Максимальный режим работы имеет ограничение. Это скорее лень его убирать, чем необходимость и забота о светодиоде. Медь очень хороший проводник тепла и диод точно не перегреться с таким корпусом.
Заявленное время работы 300 (150(15)) lm - 3 (25(122)) минуты, 15 lm - 20 часов
Цветовой оттенок нейтральный, хотя с таким корпусом уже могли бы уйти совсем в стимпанк стиль и сделать теплый оттенок.
Луч достаточно широкий что бы не водить много фонарем по сторонам, при этом с неплохим центральным хотспотом для обеспечения работы вдаль.
Впечатления от фонаря спорные. С одной стороны дизайн который меняется, который можно менять контролируя скорость и регионы окисления. С другой стороны АА, малое количество режимов, и небольшая мощность.
В остальном медный корпус это спорное решение - хороший теплоотвод, но руки пахнущие медью не всем придутся по душе. Кроме того из-за неоднородности окисления корпус может быглядеть весьма "потасканным", хотя если вам нравится стимпанк, то такой фонарь бесспорно будет интересен.
Промокод на скидку "SERJ32"
https://olight-shop.ru/fona...
Старый 05.10.2020, 21:18   2
Последняя активность: Сегодня 07:47
Поблагодарили: 7286 раз(а) в 4034 сообщениях
По умолчанию Re: OLIGHT i5T EOS CU - медный корпус для АА...
Литиевые AA — это 1.5 вольт.
14500 — это 3.7 вольт.
На 3 вольта разве что литиевые CR бывают, но их в форм-факторе AA не встречал.
Старый 05.10.2020, 23:11   3
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Есть лифепо на 3В; вот к примеру: https://dcelektro.com****/pr...
Время генерации страницы 0.08963 секунды с 15 запросами
