5047
Регистрация: 01.10.2020 Последняя активность: 10.10.2020 09:18
Приветствую всех!
Имеется сабж. Портативная китайская зарадка + повербанк. Все как бы ничего, но смущает ее упорное желание влить в аккумуляторы 2A при зарядке. Далеко не всем 18650 такое нравится. И как бы не хочу старить аккумы раньше времени. Хочу ограничить ток на входе в нее на USB. Так чтобы заряжало током 1A или 500ma. Разбирать ее не хочу, она практически не разборная. На ум приходит впаять во входной провод сопротивление. Цитата из англоязычного обзора: Цитата:
Сомнение вызывает сопротивление на 0.5ohm. Разве столько нужно чтобы ограничить входной ток судя по графику автора до 750ma? И какая должна быть мощность резистора? Будет ли он греться? |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
Зачем эти танцы с бубном ? Проще же взять б/п на 1А или меньше и будет вам на зарядке меньше. Только особого смысла в этом нет, практически все современные АКБ нормально переваривают 2А.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
LEV-UA (01.10.2020), Алексей Миронович (02.10.2020)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Который будет работать в перегрузке и сгорит.
Достаточно взять плохой метровый кабель.
С кабелем не прокатывает. Видимо настолько плохих кабелей дома не держим. Самый плохой и длинный что есть уменьшает потребление с 2А до 1.96A на тестовой нагрузке, одновременно заметно уменьшая напряжение.
Обычный Бп на 1A и меньше действительно опасно, так как в итоге сгорит. Можно поискать стабилизированный, тогда норм. Но цена такого как раз равняется стоимости данной зарядки. Скорее всего я просто буду заряжать на нормальном заряднике, а разряжать в этом повербанке. Выяснилось что мой конкретный экземпляр еще и не точно напряжение заряда выставляет. Один АКБ сразу после зарядки 4.11V а другой 4.21V. Складывается впечатление что у XTAR-а отличный маркетинг и некачественный товар. Все обзоры что в инете появились по их запросу, они предоставляют товар обзорщикам, ессно хорошо протестированные экземпляры. А в рядовой продаже качество плохое. |
Заинтриговали, нужно будет на своём экземпляре проверить напряжение.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Странности начинаются отседова: нафейхуа покупать ПБ под 21700, ставить в него 18650 и стенать потом, что ток слишком большой?
Так поставьте нормальные аккумуляторы: Sony/Murata VTC6, Samsung 30Q, LG HG2, Vapcell-ы какие-нибудь высокотоковые, те же 21700 - выбор-то есть. Цитата:
Пипец, от советов некоторых местечковых советчиков хоть стой, хоть падай. |
Специально для этого зарядника приобрел LG MJ1, которые по спецификациям на 1.7A заряжать но так же прописана возможность быстрой зарядки до 1C. К сожалению сопротивление померить нечем. Однако аккумы новые, с одной партии. Да и НЕ должно это никак влиять, у зарядки 2 независимых канала и баллансир! Этот девайс позиционируется как всеядный под абсолютно разные аккумы. |
