В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Вот попалось такое https://aliexpress.ru/item/... даже озон производят! На постоянке у них ресурс будет меньше? И вообще чё там излучает UV что за китайская магия? Не в натуре 12-13В газовый/дуговой разряд при таком напряжении?
Непонятно как питать то правильнее напряжением или током?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 26.09.2020 в 14:07] |
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 229 раз(а) в 118 сообщениях
254nm. Жестко. Глаза надо уже беречь.
Чё пары ртути просто так же излучают от нагрева обычной нить накала?
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
![]() Цитата:
Вот заказал для эксперимента. https://aliexpress.ru/item/...
Ультрафиолетовая лампа накаливания, как то странно что я упоминания о таких нигде не видел это китайское изобретение что ли? [Исправлено: Разряд, 26.09.2020 в 20:01] |
![]() Цитата:
Ультрафиолет присутствует в спектре галогенок... И есть ещё лампы типа ДРВ (разновидность ДРЛ...), у которых роль балласта выполняет спираль накаливания, которая за одно и цветность лампы правит... |
Не выдумывай.
Низковольтная газоразрядная ртутная лампа. После прогрева спирали происходит самоподжиг. Напряжения поджига около 15В. После поджига напряжение можно немного уменьшить. Питается током. Вроде работают и на переменке и напряжение поджига на переменке немного ниже. |
Да чё за нах такой! https://aliexpress.ru/item/...
Но если там дуговой разряд постоянка не есть хорошо будет один электрод больше греться, на плазмогенераторе (зажигалке плазменной) один электрод разогревается сильнее. [Исправлено: Разряд, 26.09.2020 в 23:56] |
![]() Цитата:
Но по фото больше на ЛН похоже xDD.
Да чёрт его знает что такое! Там глюков хватает! С оплатой глюки постоянные теперь выбрасывает, счёт правда приходит на киви, было какое то время норм потом глюки пошли, и чем дальше тем больше глюков! Но вот так попробуй запроси e17 uvc lamp Но получилось найти кое что о работе, да видно что там дуговой разряд появляется типа того. Так по фото тоже чёрт знает что там. По факту получается ДРЛ с пониженным напряжения зажигания за счёт накала, подогрев, эмиссия. Кстати удалось ЛДС там с одного конца зажечь конкретно нагрев накал. Драйвер сделаю обычный DC для тестов хватит, переменку делать еще сильно раздувать схему хотя и можно даже если был в наличии какой то драйвер моста с генератором. [Исправлено: Разряд, 27.09.2020 в 00:49] |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 27.08.2025 16:05
Сказал(а) спасибо: 2401
Bynthtce.obqcz, у меня все ссылки открываются нормально, даже в режиме "инкогнито" в котором нет какой-либо авторизации на Али.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 20.10.2025 01:14
Сказал(а) спасибо: 19
использую такие лампы два года уже для стерилизации обуви с драйвером на 300 мА для 1 Вт-х светодиодов
Да я понял что там ток 300-350мА, просто на постоянке один электрод нагревается сильнее лампы питают переменкой что бы электроды сгорали равномерно, но и так будет норма. Если найду подходящий вариант на чём инвертор сделать то будет переменка, делать на настоящих драйверах слишком круто там 350мА, там вполне хватит микры с 2-мя полумостами типа драйвера мотора 2-20кГц и будет отлично, или пару полумостовых модуля для DC-DC.
Сначала сделать из обуви рассадник для бацилл а потом стерилизовать заебись! |
![]() Цитата:
У низковольтных с принудительным нагревом электродов спиралью, они что на постоянном, что на переменном напряжении, одинаково греются. |
scsichnik (28.09.2020)
![]() Цитата:
Я уже понял, что вы идете своим путем, - мне проще стерилизовать обувь заранее. |
Нельзя! Запрещено!
Да откуда его взять то, но например у меня драйвер ЛД макетный был тестовый, вполне неликвидный но так не интересно! Но если постоянка гы тогда можно и многоканальный драйвер использовать куда универсальные. Раз уж хардкорить так на полную! Портативный вариант с белым светом и UV 365нм еще xDD можно и лазер добавить будет СКД V2. Будет тёплый ламповый свет. На данный этапе это просто тест, чёта надо сделать что бы работало. В принципе есть и ДРЛ400 и озона даёт много и облучает всё нехило. [Исправлено: Разряд, 29.09.2020 в 15:13] |
Не в коем случае не питайте данные лампы постоянкой! Только переменка!
А но это дело личное. На постоянке ресурс в 2 раза ниже либо моща в 2 раза меньше.
