9376
29
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор о фонаре LUMINTOP FW21 Pro с 3*Cree XHP50.2 и 10 000 люмен на максимуме. Управление на Андурил, питание 1*21700 и странные ограничения в структуре, нарушив которые можно сломать хороший фонарь
![]() Собственно последнее время Люминтоп изменили свое направление в новых моделях фонарей и вместо всяких специфичных торпедо/принц/герцог. Они были цветметалах и явно не рассчитанных на массового потребителя, а вот новые модели с цифровыми индексами да невнятными буквами – уже вполне могут быть интересны фонаревочной аудитории и даже продвинутым рядовым пользователям. FW21 Pro зацепил меня питанием от 1*21 700 и максимуме в 10к люмен. Самое интересное было сколько ж он потребляет с банки и сколько ж он проработает без кастомизации термоконтроля. Впрочем, все было достаточно предсказуемо, когда с потреблением в 10.5А при 4.2V да суммарных 40 с хвостиком ватт – выдает он много-много флудерного света, но буквально 15-20 секунд в условиях еще летних жарких вечеров. Более важно обратить внимание на картинку в правом нижнем углу. Я на нее не обратил особо внимания, подумал что носит рекомендательный характер и кто такие люминтоп чтоб указывать мне как устанавливать банку в фонарь то? ![]() Оказалось дело сложнее и когда я убрал крышку да замерял эти все цифры потребления. Параллельно из батарейного отсека еще выпадала втулка внутри батарейного отсека, ее было еще как то странно вставлять назад. И она явно не адаптер под 18 650, вон он в левом верхнем кадре лежит отдельно пластиковый. ![]() А между тем замеры показали отсутствие стабилизации в фонаре LUMINTOP FW21 Pro! При 4 вольтах потребление просаживается до 6.9А, при 3.6V – до 4.1А. И также в “потолке” рампинга доступном по двойному клику из выключенного и это постепенно становится 2.1 и 1.95А. Частично эта проблема компенсируется банкой большой емкости (в формате 21 700 можно подобрать банку на 5000 mAh и получить не много-не мало 1.5х емкости приличных 18 650). Частично скорее всего стабилизация идет где то с 150 лм и ниже. Но замерять это уже не получилось. ![]() ![]() ![]() Все ведь дело в чем – после вроде бы аккуратных замеров максимумов от лабораторника руками двух вроде бы вменяемых людей. Производилось это путем снятия пресловутой хвостокрышки, поскольку ее возможно нужно было бы добавить в схему. Но нет же, накинули щупы на батарейный корпус и на плюсовый контакт да все замеряли. А после сборки фонарь вдруг перестал реагировать на кнопку. То есть, при первом же контакте он включался в каком то среднем режиме, а дальше вообще не обращал внимания на клики/зажатия. Была мысль, что дело в кнопке и она же еще замороченная. Вон отдельно кнопка, отдельно зажимное кольцо, а отдельно стрелкой выделил не закрепленное кольцо в самой крышке. Несколько пересборок крышки и прозвон всего не дал четких результатов. ![]() Я уже думал, что обзор получится недообзором, как тут приехал фонарь моего товарища заказанный с моей помощью налобник LUMINTOP HL3A и на добивку заказу еще один образец LUMINTOP FW21 Pro. Таким образом у меня появилась возможность переставить батарейный отсек вместе с крышкой на новый работающий фонарь и осознать, что проблема не в хвосте, а в голове. Возможно в ходе замеров я где то коротнул и Андурил на этом все. И если я прав, то здесь наши полномочия все (с) Однако хочу думать, что есть какой то легкий и простой путь вернуть к жизни столь хороший фонарь. И под это крайне жду дельных комментариев от знатоков да буду заранее признательный за них.
Чем же мне понравился LUMINTOP FW21 Pro? Помимо 10к люмен, которые бесспорно круто в виде карманного фонаря, пускай и не сильно рабочий режим в этом формате. Андурил максимально гибкий в использовании, технологичность продукта и реальные шаги вперед. Вон феникс вроде тоже пытается идти в ногу со временем, но один фонарь на 10к люмен да 2*21 700 питанием у него получается монструазным и топорным в управлении. А второй малютка на sst20 имеет три невнятных режима и поставляется с аккумулятором 18 650 на 2600 mAh с микро-юсб и это модель 2020 года! ![]() Не упомянул еще хорошее качество сборки фонаря LUMINTOP FW21 Pro, без необходимости выдувать пылинки из под стекла. ![]() Но есть ли плохие моменты? Это невнятная кнопка, которую покажу детальнее в ходе видео обзора LUMINTOP FW21 Pro. И это отсутствие выбора светодиода в модельном ряду. Мне кажется опциональный выбор с теми же сст20-40 и хай кри, пускай и на 9к люмен вместо 10 – пользовался бы не слабым спросом у основной целевой аудитории таких моделей. ![]() А так имеем 3*Cree XHP50.2 с температурой порядка 5500к и без вариантов. Еще с цветовыми артефактами на краю хотспота, хотя видны они только на близких расстояниях и при желании найти их. Рядом феникс с 6 x Luminus SST40 и там их все же не видно, стабилизация присутствует и термоконтроль рабочий. Более того даже в турборежиме он существенно больше проработает, как не кликай настройки термоконтроля на Андурил. Ведь башка банально больше и питание от 2*21 700. При этом у феникса будут свои традиционные проблемы с управлением зажатиями, жлобской комплектацией и ценником где то в 400% цены FW21 Pro. ![]() Ниже видео обзор LUMINTOP FW21 Pro и как я говорил, удачно приехала мне посылка с налобником товарища и еще одним экземпляром FW21 Pro. На момент заказа была китайская распродажа и цена на али была интересной, но тут распродажа прошла и фаст подогнал купон. С купоном цена на фасте все таки интереснее, если не охота ждать 11.11
Что сказать по итогам? Я рассматривал LUMINTOP FW21 Pro как флудерный карманный ЕДЦ на зимнее время, когда меня бы большой диаметр головы в кармане зимней куртки не напрягал бы габаритами и при этом фонарь радовал функционалом да запасом мощности/автономности. Осталось теперь лишь снова вдохнуть в него жизнь после экспериментов, на что пока мест у меня лишь смутная надежда. Ссылка на LUMINTOP FW21 Pro на фасстеч и купон MAP для цены в 56 долларов – https://www.fasttech.com/pr... ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Сказал(а) спасибо: 234
Сказал(а) спасибо: 1495
upd: тем более 10к люмен на три xhp50.2 - это уже овердрайв, так что кпд будет низким. [Исправлено: Xeen, 25.09.2020 в 09:55] |
Которая на плечах? Цитата:
Интересно, а что это за странные чёрные прямоугольники на фотке? ![]() Цитата:
Berezovy, 5 лет на Фонарёвке, последнее время каждый новый обзор всё деревяннее и деревяннее, и с каждым новым обзором регресс и деградация всё очевиднее и очевиднее. Может, с этим пора уже что-то делать? |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dmitriyrus (28.09.2020), fnksb (26.09.2020), Garrik (26.09.2020), ilyaapp (27.09.2020), Timofej 000 (26.09.2020), Waryag (28.09.2020), Медветь (26.09.2020), ФанКол (28.09.2020)
попытка сбросить андурил зажатием и удержанием кнопки и подачей питания - не помогла |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Вроде обзор на фонаревке, а эти несчастные 10К люмен постоянным рефреном проходят... ![]() Цитата:
![]() Ну наверное что-то сожгли и надо менять драйвер. А может контакта с кнопкой нет или криво собираете, высокотехнологичный же продукт. ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 27.09.2020 в 15:02] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 02.03.2018 Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Что этот набор букв делает на фонаревке? Ощущение, что обзор писала блондинка, дорвавшаяся до клавиатуры. Или это осеннее обострение уже поперло? Слов нет, одни маты
[Исправлено: МатрёшкинКот, 27.09.2020 в 18:22] |
Berezovy (28.09.2020)
Та я понимаю, что ошибок наделено. Вопрос в том как оживить его то
поговаривают что существует сервис у люминтопа. можно им написать о проблеме: service@lumintop.com
по замерам там выше писали - замерял товарищ, однако ответственность то все равно моя, в чем вопрос. вот и грешу на свои кривые руки, ага. |
17
Эффект Данинга-Крюгера вполне объясняет произошедшее
20
