Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
Всё чаще слышу про мулы, особенно на BLF.
Вот уже и Эмисары Хэнка предлагаются для продажи в этом исполнении. Я так понимаю, что это просто открытые диоды (возможно даже без защитного стекла?). Попробовал Fifeflies и Метеор в этой роли. Пока ничего не понял, но что-то не так. Что интересного в мулах? Пользуется кто-либо таким светом?.. |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 28.09.2025 23:44
Сказал(а) спасибо: 1495
Так можно большее количество светодиодов уместить, в этом и причина.
Пользуюсь (zl h604c). Для налобника отличный вариант, хоть и не на все случаи жизни, конечно. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Xeen, я пробовал Метеор и в младших режимах. Может, привыкнуть надо?
К чему я это всё? У Хэнка Эмиссар можно прикупить в мул-варианте, с 8 диодами. Полагаю, что в конфигурации с Е21А 2000К для ближнего заливного света (типа кемпинга) это будет более разумно. Да и КПД выше при одинаковой яркости. |
![]() Цитата:
[Исправлено: Xeen, 24.09.2020 в 08:16] |
fnksb (24.09.2020)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Ну так гибрид осла и кобылы.Большая вынлсливость и тягловая сила.
А почему тема не в уголке животновода?
* [Исправлено: AEDe, 24.09.2020 в 10:11] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17485
Поблагодарили: 39206 раз(а) в 14531 сообщениях
Угум. Это ж больше люменов для спортивного пыха!
Даже если это спортивный хайкрайный пых. Цитата:
В сколь-либо направленных задачах - даже если речь про несколько метров или свет под ноги - эффективность от использовании оптики будет намного выше небольшого роста формальной светооотдачи диодов. Для кемпинга по идее нужны рассеиватели еще, чтобы меньше слепило. ![]() |
В гопрохах я не большой специалист, но вроде ими же снимают всякую прикольную динамику в основном... Слишком широченный ближний свет и для камеры ведь начнет превращать все дальше нескольких метров в невнятный полумрак?
да, днем это она отлично делает.
Но думаю ,конечно, что прям все кто берет эти фонари что-то в потемках снимают ) [Исправлено: AEDe, 24.09.2020 в 11:46] |
Есть ли резон взять того же Эмисара в мул-версии вместо обычного для чисто квартирного прикроватного света (с рассеивателем, конечно)?
У стокового Эмисара под мои хотелки имеются две проблемы: 1. Слабенькое питание. 2. В сколь-нибудь ярком использовании греется. В теории, большее количество светодиодов при одинаковом выходе люменов дадут, в первом случае, выше показатель lm/Вт; во втором случае, меньший общий нагрев. Я ошибаюсь? [Исправлено: Alex G, 24.09.2020 в 12:56] |
![]() Цитата:
Существенная разница в лм/вт будет при приближении к заявленным максимальным значениям - когда в одном фонаре диоды шпарят на пределе, а в другом на том же общем токе диодов в два раза больше, и получается что каждый работает на намного более комфортной средней мощности - и света дает побольше, и греется поменьше. Но в данном случае - небольшой фонарь вроде эмиссара на близких к предельным для диодов мощностях все равно начнет перегреваться и сбрасывать яркость. А на средних режимах разница тоже есть, но не такая большая. Плюс в Mule могут увеличиться оптические потери за счет обрезания части света, еще за счет увеличения количества диодов слегка уменьшится эффективность линейника... Ну а если там директ-драйв от ШИМ, то тем более - диоды все равно будут шпарить на очень высоких мощностях, просто ШИМиться более активно (хотя вроде бы у Хэнка есть и драйвера без ШИМа, но не знаю начал ли он ставить их в эмиссары). Вообще чем больше диодов - тем теоретически в вакууме полезнее переходить на импульсные схемы, которые позволят больше энергии использовать с толком. На линейниках пользы от умножения диодов меньше, ну а в директ-драйве все еще менее предсказуемо, иногда можно и совсем ерунду получить (опять же вспоминаем внезапно сгорающие в турбо файрфлайзы на 7*SST20). Для Ничии E21, у которой в принципе небольшие допустимые токи (и с которой Хэнк ставит линейник, как я понимаю) - наверное, Mule более разумная комбинация, чем для обычных 3-амперных светиков. Но опять же, это все разумно если юзать рассеиватели, и считать что вторичная оптика в принципе не нужна - потому что сверху все равно накладываем "третичную"; иначе вы в освещенности потеряете намного больше, чем выиграете в формальных лм/вт. [Исправлено: fnksb, 24.09.2020 в 13:12] |
Alex G (24.09.2020)
Да , но один должен быть мощный и жестко приделан к камере, а второй можно менее мощный и в руке. Без второго можно и обойтись , а вот без первого со вторым будет хрень.
а могут уменьшиться за счет отсутствия потерь в тир оптике) [Исправлено: AEDe, 24.09.2020 в 13:01] |
fnksb (24.09.2020)
Timofej 000 (24.09.2020)
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (24.09.2020), Waryag (24.09.2020)
AEDe (24.09.2020), Timofej 000 (24.09.2020)
![]() [Исправлено: AEDe, 24.09.2020 в 14:20] |
Сказал(а) спасибо: 25262
Поблагодарили: 10316 раз(а) в 5146 сообщениях
