Просмотров в теме 5269   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 23.09.2020, 19:45 Автор темы   1
Последняя активность: 20.02.2021 08:10
Сказал(а) спасибо: 73
По умолчанию Моргает диод Convoy S3
Всем привет
Случилась беда.
Фонарь convoy s3 начал моргать диод,сбиваться режимы.Даже по нему ударяешь рукой и он переключает режимы.
Менял драйвер с Али на 2.4А,все равно Моргает
Раньше была резьба просиликонена,убрал не помогло.
Ещё на кнопку не щелкаешь,а ели нажимаешь и он режимы меняет,мограет себе.
Что сломалось?
Получится оживить?
Dimon ! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2020, 20:16   2
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По умолчанию Re: Моргает диод Convoy S3
Возможно кнопка или недотянута или перетянута так, что деформировалась упорная шайба. Разобрать, и посмотреть надо. Может помочь немного срезать нажимную пипку у резиновой накладки кнопки, которая на сам включатель давит. Информативность нажатия, конечно, немного пострадает.
Dimon ! (23.09.2020)
Старый 23.09.2020, 20:18   3
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
В хвостокрышке резьба анодирована?
Старый 23.09.2020, 20:57   4
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от Dimon ! :
Получится оживить?
Вероятно, конвои сложно убить насовсем.
Что сломалось?
Попробуйте включить фонарь куском провода вместо кнопки. Если все нормально - проблема в ней, не поможет - с контактами.
Ещё на кнопку не щелкаешь, а ели нажимаешь и он режимы меняет,мограет себе.
Было изначально или появилось сейчас? Для одного из вариантов кнопки это норма.
Старый 23.09.2020, 21:48 Автор темы   5
Dimon !
Про провод можно подробнее?
Боюсь каратнуть ,амперы то большие
Изначально кнопка работала хорошо,глюков не было
Сейчас вообще не работает почти диод не горит,потом сам моргать начинает,потом стухнет, стукнуть то загорится.и погаснет
Живёт своей жизнью, и диод горит еле еле,сто можно глазами в него смотреть
Старый 23.09.2020, 21:57 Автор темы   6
Dimon !
Что в нем заменить что бы он точно заработал?
Старый 23.09.2020, 22:02   7
Waryag
Аватар для Waryag
Откручиваете хвостокрышку, соединяте проводом минус аккума и торец трубки батблока. Начудить там негде, будет или обычная работа фонаря, или ничего не будет.
Экстрасенсы - на другом форуме. Без проверок - только весь фонарь)
[Исправлено: Waryag, 23.09.2020 в 22:04]
Старый 23.09.2020, 22:27 Автор темы   8
Dimon !
Waryag, спасибо, завтра проверю кнопку
Старый 24.09.2020, 14:58 Автор темы   9
Dimon !
Waryag, проверил
Не горит
Загорается если включить кнопкой и бить по нему.Тогда кое как подает признаки жизни, если не бить не горит
[Исправлено: Dimon !, 24.09.2020 в 15:02]
Fableas (24.09.2020)
Старый 24.09.2020, 15:16   10
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
проверил
Не горит
выкрутить пилюлю и проверить пайку проводов и кристалла диода к подложке. если драйвер удерживается шайбой, затянуть.
за одно и протереть спиртом соединения.
Alex G (24.09.2020), Dimon ! (24.09.2020)
Старый 24.09.2020, 15:52   11
Сказал(а) спасибо: 1362
Заберу в подпись.
Старый 24.09.2020, 16:00   12
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Dimon !, у меня похожая ситуация была с ff07.
Зачистил контакты аккумулятора (с виду были чистые) мелкой наддачкой, проблема ушла. Спирта тогда под рукой не оказалось.
Старый 24.09.2020, 16:47 Автор темы   13
Dimon !
Alex G, у меня так на 3 АКБ(
Старый 24.09.2020, 16:57   14
Alex G
Аватар для Alex G
Dimon !,
Тогда, как говорили чуть выше, просмотрите резьбы пилюли и прижимного кольца. Может, в окислении дело. Просто прогнать туда-сюда несколько раз, прежде, чем брать в руки паяльник.
Очень уж похоже на плохой контакт. У меня диоды моргали, как режим свечи, яркость была крайне слабая, на кнопку не реагировали.
Старый 24.09.2020, 17:42   15
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
95% что проблемы в кнопке или вокруг нее. Очень похоже по симптомам, что незатянута гайка. Либо повреждена кнопка, при долгой пайке ее могли перегреть, ведет корпус и она начинает глючить.
Старый 24.09.2020, 21:20   16
witalen
Аватар для witalen
Dimon !, территориально где находитесь?
Старый 24.09.2020, 21:31 Автор темы   17
Dimon !
witalen, минск
Вот видео работы
[Исправлено: Dimon !, 24.09.2020 в 21:40]
Старый 24.09.2020, 22:03   18
witalen
Аватар для witalen
Почти рядом.
Старый 25.09.2020, 08:38   19
Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
они с защитой?
говорил же, пора менять аккумуляторы.
Dimon ! (25.09.2020)
Старый 25.09.2020, 09:25 Автор темы   20
Dimon !
они с защитой?
Без защиты.
Дело в том что в скилхант h03 все работают нормально.
Разве может быть что батареям хана но в другом работают?
Время генерации страницы 0.16896 секунды с 15 запросами
