Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры наключных фонарей
Просмотров в теме 4009   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2020, 20:57 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore TIKI LE - брелок на ключи
Ещё один фонарь брелок от марки Nitecore. Компактные габариты, пластиковый корпус, 3 светодиода (белый, красный, синий), встроенный аккумулятор.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Nitecore в России.
https://nitecore-shop.ru/fo...
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка фонаря - блистер. В комплекте поставки фонарь и карабинчик. Упаковка как бы должна позволять нажать на кнопочку и проверить как светит фонарь (даже в обратной стороны есть окошко для подзарядки). Но на то ли пластик жёсткий или я слабый, но проверить без вскрытия упаковки не вышло.
Характеристики фонаря:
• Максимальная дальность: 71 метр
• Максимальная интенсивность: 1260 cd
• Время работы: 40 часов
• Светодиод: OSRAM P8 LED
• Питание: Li-ion
• Специальные режимы: Red/Blue Warning Light
• Цвет луча: White light,High CRI
• Длина: 55 мм
• Размер головы: 14.7 мм
• Вес: 12 г
Корпус из черного пластика на самом деле немного прозрачный. В торце расположен светодиод под коллиматорной линзой.
Кнопка управления одна, расположена со стороны головы. В хвосте расположена проушина для заводного кольца.
Фонарик лёгкий и компактный, в руках теряется, кнопка тугая и требуется сжимать корпус с хорошим усилием.
Присутствует гнездо micro USB закрытое резиновой заглушкой. Заглушка сидит достаточно плотно, но риск ее случайного открытия достаточно велик, из-за наличия небольшого выступающего язычка для облегчения ручного открытия.
Управление фонарем вроде не сложное, но в тоже время не очень интуитивное.
Нажатие м удержание кнопки активирует турбо режим.
Для включения фонаря в других режимах необходимо :
- 2 раза нажать на кнопку для доступа к режимам белого светодиода, и потом короткие нажатия перебирают режимы яркости;
- 2 раза нажать на кнопку для получения доступа к цветным светодиодам.
Основной светодиод за счёт tir линзы даёт достаточно широкий луч с хорошей равномерностью засветки. Оттенок светодиода нейтральный без ухода к теплым оттенкам. Присутствует небольшой ШИМ, его видит фотоаппарат в режиме электронного затвора, глаз его не замечает.
Цветные светодиоды, их здесь два - синий и красный.
Яркость имеют небольшую, но подсветить, осветить что-то на ближних дистанциях можно без проблем. Расположены светодиоды в боковой части корпуса и светят через полупрозрачный пластик. Возможно если бы они светили через прозрачное стекло,то были бы ярче.
Во время зарядки аккумулятора фонаря около часа, кнопка при этом подсвечивается синим. Странная особенность - если фонарик лежит долго без работы выключенный, то потом он не хочет сразу включаться, и что бы его разбудить следует подключить кабель зарядки. Во время зарядки фонарем можно пользоваться.
Фонарик производит приятные впечатления. Компактный, лёгкий, пластиковый корпус не поцарапать ничего. По качеству пластика пока сложно сказать, здесь время покажет.
Свет фонаря удобный для небольших помещений и даже перемещения по улице. Цветные светодиоды приятное дополнение, но быстро их активировать не всегда получается. Саморазряд во время длительного хранения - не очень приятная штука, но вполне вероятно что после 2-3 зарядок все налядится (аккумулятор раскачается).
Интересная модель для тех кто ищет фонарь - брелок.
bps78 (27.09.2020)
Старый 22.09.2020, 21:08   2
Последняя активность: Вчера 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
По умолчанию Re: Nitecore TIKI LE - брелок на ключи
Долго это сколько?
Старый 22.09.2020, 21:48   3
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
я когда смотрел твое видио, так и хотелось пнуть, когда ты про 5 раз нажатия сказал и потом полвидио пытался включить эти диоды. Где ты эти 5 нажатий вычитал?
Фонарь выключаешь и 3 раза нажимаешь на кнопку - все, ты в режиме цветных диодов
[Исправлено: Donkey, 22.09.2020 в 21:49]
Старый 22.09.2020, 22:53   4
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7137 раз(а) в 3937 сообщениях
LE с красно-синими диодами довольно на любителя.
Обычный, с белым (HI CRI) и ультрафиолетовым дополнительным светом намного практичнее.
Пользуюсь месяца три, никаких проблем с включением ни разу не было. И заметного саморазряда тоже не замечал, включается без проблем после месячного простоя.
У него единственный недостаток — 2 рубля за фонарь-брелок как-то дороговато.
Раньше к недостаткам причислял кнопку, но теперь уже привык, включаю без проблем.
[Исправлено: alibek, 22.09.2020 в 22:54]
Время генерации страницы 0.10149 секунды с 15 запросами
