Просмотров в теме 4756   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 16.09.2020, 00:29 Автор темы   1
По умолчанию Cold Steel SR1 Lite - складная стамеска для "выживания"
Традиционно для Cold Steel имея в линейке дорогую модель, они стараются выпустить модель дешевле используя более дешёвые материалы. Вот так же и с моделью Cold Steel SR1 Lite, которая является младшим братом моделей SR1, SRK (survival rescue knife).
Нож предоставлен для обзора официальным дилером Coldsteel в России.
Промокод на скидку “SERJ32”
Упаковка фирменная картонная коробка
В комплекте идёт только нож.
Характеристики ножа:
Длина ножа (см) - 238 мм
Длина клинка (см) - 102 мм
Толщина лезвия (мм) - 4,8 мм
Тип ножевого замка - Backlock
Тип профиля клинка - Tanto
Материал рукояти - Griv-Ex
Марка стали - 8Cr13MoV
На фото ножик кажется вполне обычным скдаднем. Но. Беря его в руки сразу ощущается тяжесть. Это вполне логично если учесть, что. Толщина обуха клинка 4,7 мм при 4,8мм заявленных. Рукоять при этом не выглядит как то массивно, имеет пару эргономических выточек, но без излишков.
Нож выполнен в привычном для Cold Steel конструктиве - накладки из пластика Griv-Ex, присутствуют короткие и тонкие лайнеры. Но они скорее не для жёсткости рукояти, а для установки бонок и осей механизма. Хотя возможно я и не прав, так как такие же по толщине лайнеры установлены на Cold Steel 4max Scout (но тут они на всю рукоять).
Рукоять имеет два посадочных места под клипсу. Отверстие для темляка проходит сквозь клипсу. Сама клипса широкая, отгиб и жесткость нормальные для комфортного использования.
По комфорту рукоять не самая плохая и неудобная дискомфорта при силовой работе не наблюдается.
Массивный клинок имеет двух сторонний шпенёк для быстрого открытия. Замок - фирменный Tri-Ad lock. Работает замок хорошо, но жестче, чем в Cold Steel 4max Scout (тут механизм работает очень мягко, а клинок начинает складываться под собственным весом после отжатия пружины). Cold Steel SR1 Lite имеет более тугой ход на оси вращения клинка. Ослабление осевого винта не сильно меняет ситуацию, разве что появляется люфт.
Клинок выполнен в форме танто. Толщина обуха 5мм, сталь 8Cr13MoV.
Обработка клинка сатин (почти до полировки). Симметричность спусков терпимая. Обух на скруглен и имеет достаточно острые грани что бы ими можно было высечь искру или снять кору. На обухе клинка нету насечки для насечки для упора большого пальца, она смещена на спинку рукояти.
Заточка из коробки неплохая - бумагу режет на весу, но здесь это как раз показатель, который не влияет на основной рез. Вся причина кроется в ломовитом строк клинка. Толстый обух и спуски не дают ножу хорошо резать. Более твердые продукты нож ломает, а не режет. Строгать и резать древесину так же весьма сложно. В силу толстых спусков нож сложно глубоко "зарыть" в древесину, а если это получается, то он сразу пытается выйти обратно на поверхность. Толстую стружку снимать таким клинком очень сложно.
Подобный по массивности Cold Steel 4max Scout строгает гораздо лучше и контролируемее. Сказываются более пологие и длинные спуски.
Так же за счёт более сбалансированной развесовки Cold Steel SR1 Lite не совсе удобно рубить, в то же время Cold Steel 4max Scout вполне неплохо рубит (баланс смещен к клинку).
Остаются колющие удары, вот тут Cold Steel SR1 Lite явно в своей стихии. "Стамеска" хорошо проникает в объекты, а толщина клинка говорит про прочность на излом.
В моем понимании Cold Steel SR1 Lite это очень специфичный нож, фото в интернете которого не дают полного понимания о ломовитости и неудобстве работы с ним. Это нож не для бытовых задач, так как не смотря на острую заточку режет он неважно. Он конечно справится со вскрытием упаковок, срезанием веток, нарезаем продуктов, но насколько это будет удобно и оправдано.
На фоне неудобства работы с Cold Steel SR1 Lite, не менее монстроузорный Cold Steel 4max Scout режет и весьма неплохо.
Cold Steel SR1 Lite это нож для фанатов марки, которые готовы мириться с неудобством ради ломовитости. Для тех же кто хочет что бы нож резал всегда есть другие модели как со схожим, так и другим дизайном.
https://coldsteels.ru/nozhi...
Время генерации страницы 0.10709 секунды с 15 запросами
